Paine jää takakonttiin!
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #31
    Itellä pääsee ainaki paineet ihan hyvin ohjaamoon elementti on joku paska 10" boksi viritetty n:37hz. Refleksiputki on suuripiirtein vanhojen takakaiuttimien kohdalla missä ei ole ku pelkät kaiutin ritilät. Lankkuna soundstreamin vanha 5 kanavainen. Mikä ohjaa etupään erkka sarjaa ja takapaneleissa olevia 5 ja varttisia.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #32
      Originally posted by Sime View Post
      Suljettu kotelo on, mutta mielessä on käynyt se refleksikotelon tekeminen, jolloin refleksiputket tulis hattuhyllystä läpi. Takakaiuttimia en ole ottamassa pois, mutta ei loppuunsa tekis mieli pistää hattuhyllyäkään palasiks. Tässä nyt on pien ongelma.. Ja tuolla, että subi tulisi takapenkille tarkoitin, että sille tekisi kotelon takapenkin lattialle siihen keskelle. Minäkään en sentään niin ääliö ole, että olisin sitä laittamassa mihinkään penkin päälle...
      Otat vaa ne vakio paikolla olevat kaiuttimet vittuun ni pääsee paine ohjaamoo, sitten vaikka takasivupaneleihin joku erkkasarja tai ihan normi kajarit jos haluaa että takapenkillekki kuuluu muutakin kun bassoa.
      E:Ja kannattaa tehdä se refleksiboksi ja jos et haluu luopua hattuhyllyn kajareista ni refleksi putki vää hattuhyllystä läpi ni rupee tulee painetta ei äänentoiston kustannuksella ku lasket vaa hyvin putken pituuden/halkaisijan..
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        #33
        = Eli kannattaa tehdä perseelleen viritetty bandbass-kotelo?:think
        Mieluummin tekee ihan oikein sen bandbassin, vaikka se nyt hiukan isompi ja työläämpi onkin.. Tosin, edelleen sanoisin että ihan pelkästään takakaiuttimet hattuhyllyltä poistamalla saa sopivasti painetta. Sitten jos sitä pitää enemmän tulla, niin suosittelen siirtymistä tourinkiin:think
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i​
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #34
          Tosin, edelleen sanoisin että ihan pelkästään takakaiuttimet hattuhyllyltä poistamalla saa sopivasti painetta. Sitten jos sitä pitää enemmän tulla, niin suosittelen siirtymistä tourinkiin:think[/quote]
          Juurikin näin...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Originally posted by J-Beat View Post
            Tässä tuli semmonen mieleen, että jos teet refleksikotelon tuolle subille ja vedät ne refleksit hattuhyllyn läpi niin rakennat samalla käytännössä peräkontistasi eräänlaisen bandbass kotelon jossa mittasuhteet on varmana persiillään. Refleksissä on aina se, että putki / putket tulee aina olla samassa ilmatilassa itse elementin kalvon kanssa.
            :think No go
            Myydään:
            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
            K-S Connection
            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #36
              Eipä taas tullu ajateltua ennenku kirjotti. Bandbass kotelo kannattaa sitten tehä ihan jos ei halua luopua takakajareista.
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Heiska
                • 2023
                • Mikkeli
                #37
                Auto kylläkin e34, mutta itsellä on elementit (2x10") suljetussa kotelossa suunnattu taaksepäin yläviistoon n.45 asteen kulmassa ja hattuhyllyyn peltiin tehty muutama pieni ilmareikä. Itse olen tyytyväinen paineeseen. Tykkimäen drift päivillä mitattiin 131db mikä riittää minulle vallan mainiosti. Elementit on 2 x Caliber CWP 10 ja vahvistimena SPL Dynamics 1450 DIG
                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                • BMW_mane
                  • Feb 2009
                  • 871
                  • Ilmajoki
                  #38
                  ittellä on e36 sedan mihinä ei oo kääntyvät takapenkit eikä oo suksiluukkua.. niin otin vaan siitä keskeltä sen pistehitsillä olevan pellinpalan pois ja vakiokajarit hattuhyllystä irti nii suora läpi reikä kontin ja kapiinin välis itte sain näin paremmin painetta sisälle.. mulla tosin on 12" CW V-Max sille justihi mitootetulla refleksikotelolla ja 4" putkella... nyt tuloo painetta oikeenkin mukavasti koppihin ja asiaa paransi viälä ku ostin uuden dsp soittimen
                  - Käyttöauto Bmw Service -
                  NSC Motorsport
                  Nykyiset:
                  - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                  - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                  - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                  - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                  - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                  - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                  - 320i -02 M54b22 JapanRot
                  - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                  - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #39
                    Refleksi putken suunta
                    On tossa itellä refleksikotelo takakontissa ja nyt refleksiputki on ylös päin ku oon tässä uutta boksia rakentamassa ni meinasin laittaa putken sivulle päin kun kavennan aikapaljon boksia. Onkohan tolla mitää vaikutusta äänenpaineeseen????
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • _Pietu_
                      • 3662
                      • Kuopio / Maaninka
                      #40
                      Lyhyesti:
                      Putken ulostulon suunta samalle seinälle kuin elementtikin -->paras hyöty. Internetistä löytyy aiheesta juttua...
                      Ja ainakin minulla tähän mennessä 9/10:stä kotelosta jossa elementti ja putki on ollut taaksepäin on kuulunut parhaiten.:think
                      BMW F25 xDrive 20d
                      BMW e21 "315"
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i​
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #41
                        Lyhyesti:
                        Vai sellasta, eipä oo tollastakaan kuullut, voishan sitä koittaa laittaa subin vieree taaksepäin putki. Ihan hyvin soinut kyllä paska 10"subi soundstreamin vanhalla 5 kanavaisella vahvarilla putki ylöspäin, mutta nyt joutuu tehä korkeemman boksin ni saa vähän tilaa kontin toiseen reunaan... Katotaan mitä vaikuttaa paineiseen ku samalla teen 5 litraa isomman boksin ja viritys taajuus n:35-40Hz.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #42
                          Lyhyesti:
                          Allekirjoittaako jotkut muutkin kyseisen homman refleksiputken paikasta????????????????:think
                          E: Mikä auto muuten kyseessä???
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #43
                            Mulla ainekii elementti taaksepäin on toiminu aina paremmin.. Tällä hetkellä 12" Autostudion subi ?litran refleksi kotelossa taaksepäin suunnattuna ja refleksi putket kans taaksepäin... Iha kohtuu hyvi kuuluu tehoihin nähden.. auto kylläkin e34.. ja eikös se putkien paikka riipu pikkasen myös siitä kotelon muodosta?
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #44
                              Oon kyllä tosi tyytyväinen jos saan vielä lisää painetta ku uuden boksin myötä laitan nyt sitten putken elementin viereen taaksepäin ja boksin tilavuutta nostan 30litrasta 35 litraan.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • jape3
                                • 78
                                #45
                                Juu, kyllä putken ulostulo elementin kanssa samalle seinälle. Ja jos on "normiloota" siis selkänojaa vasten niin elementti taaksepäin osoittamaan
