E34 Äänentoiston parantelu.
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    #151
    Originally posted by Aguél View Post
    Niin en tiedä onko se sitten "parhaiten" jos täytyy jostain tollanen tilavampi paneeli ensin etsiä ja jos vahvistimia on useampi tai yksi isompi kokoinen niin ei mahdu.
    no sovitaan ettei se ole "paras" paikka
    jos tunkkia/vetokoukkua yms. kuitenkin haluaa pitää mukana, niille saa etsiä uuden paikan ja useita kappaleita vahvistimia ei saane samaan "piiloon" kuitenkaan
    • sasu`
      • Sep 2009
      • 354
      #152
      Eli kontissa tällähetkellä autostudion t-12r:ä, ja vahvistimena sille spl synamicsin s4002:nen.
      Edessä kickpaneleissa 6,5" rainbowin sax:it, takana katossa 6,5" pioneerin kaiuttimet.
      Rockford Fosgaten T4004:nen on siis tällähetkellä sillattuna pelkästään noille kickpanelien kaiuttimille.
      Kojelaudalla on kyllä paikat joillekin kaiuttimille (koko?) ja myös peilikolmioissa alkuperäiset diskantit. Onkohan noihin paha rasti koittaa istuttaa uusia diskantteja?
      Mutta siis, pitäiskö ostaa joku uus erkkasarja (kaiuttimet kojelaudan päälle, diskantit, jakosuotimet) vai vain diskantit peilikolmioihin ja pitää nuo rainbowit tuolla kickpaneleissa? Kuuluu tosta nykyäänkin musiikki ihan kohtalaisesti, oon vaan kuullut paremmastakin...
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Keski-Suomi
        #153
        Ei ole paha, entiset ottaa irti ja esimerkiksi jollain liimamassalla, pikaliimalla tms. liimaa uudet sinne tilalle. Omaan autoon laitettu juurikin noin ja hyvin toimii.
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          #154
          Ja kannattaa ennen liimausta vielä hieman kiinnittää huomiota diskanttien suuntaukseenkin
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Keski-Suomi
            #155
            Hyvä pointti! vaikuttaa nimittäin yllättävän paljon.
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              #156
              Niin tekee. Sen takia käytän pallonivelillisiä asennuskuppeja, jolloin saa diskantit käänneltyä just kohalleen eikä ne edes näytä ihan älyttömän rumilta, kun itse kuppi on mattamusta ja varsi on krominen. Tuolta allekirjoituksen linkistä löytyykin muutama kuva niistä DLS:n diskanttien kanssa mutta niihin saa melkein mitkä tahansa normaali kokoiset diskantit asennettua.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • sasu`
                • Sep 2009
                • 354
                #157
                Sitten jääkin vielä kysymys ilman vastausta, eli uudet diskantit vaan tonne ja rainbowit kickpaneliin vai uudet kaiuttimet + suotimet kojelaudalle + uudet diskantit? :think
                • Aguél
                  • 513
                  • Siuntio/Lohja
                  #158
                  Jos nykyisten midien soundi miellyttää niin turha kait niitä on alkaa vaihtamaan.
                  325i Coupe
                  Ex BMW:t
                  E36 316i
                  E34 535i
                  E30 316i
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    #159
                    Tässä kannattaa sitten huomata että normaalia "syvemmät" diskantit mahtuu tosi huonosti sinne, jää helpolla ritilä irvistelemään, ja jos diskantissa on isot liittimet 180 asteen kulmassa, on helppo aiheuttaa kosketus runkoon, meni hetki ihmetellessä miks diskantti soi vaikka oli vasta yksi johto kiinni
                    Tuosta vielä kuvien kera:
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #160
                      Tietääkseni diskanteille tarkoitetut paikat. Jotku laittaneet niihin keskiäänet. Mid bassoa on turha yrittää,vaatii suuret modaukset.
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #161
                        Itelläkin oli siellä alkuperäiset diskantit.
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • 525 TD
                          • 281
                          • IISALMI
                          #162
                          Jos autossa on ollut 10 kaiuttimen "hifi-system" , kojetaulussa on ollut 2,5" keskiäänikaiuttimet , osa 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=65&fg=20
                          Olisiko joku ottanut ne parempaan talteen...
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #163
                            Mistä noista pioneerin liittimistä passaa ottaa heräte. lähinä että mistä johdosta..
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #164
                              Ilmeiseti tarkoitat johtoja jotka tulee mankan repästä pihalle? Malli kiinnostais,niin olis helpompi neuvoa. Yleensä pinohiiressä taisi olla sininen tai sinivalko raidallinen :think
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #165
                                Malli on joku vanha, katson huomenna..
