E34 Äänentoiston parantelu.
  • Dillinger
    • Jan 2008
    • 511
    • Lappeenranta/Kotka
    Elikkä pitäis varmaan tohon audio puoleen nyt panostaa edellisiä autoja enemmän ja alkuun meinasin laittaa kiinni tälläsen paketin
    -Alpine CDE-9880R
    -2x Focal Access 130 A1 5.25"
    Elikkä eikös nuo Focalit passaa suoraan vakiopaikoille ?
    Ja jos kokemusta kyseisitä kamoista niin saa kertoa mielipiteitä.
    Subbari löytyy jo valmiiksi mallia Impact 47-sarjan 10".
    Jetta Mk2 -89
    ex.E34 535i -89
    ex.E34 525i -88
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    -Alpine CDE-9880R
    Itsellä sama soitin, oon tykänny kyllä. "Halpa" soitin missä panostettu kuitenkin siihen itse asiaan, eli äänentoiston laatuun ja käytettävyyteen jne. sen sijaan että siitä olis tehty helvetinmoinen joulukuusi. Värivaihtoehdoistaki toinen passaa just mittariston valojen ja obc:n valojen kanssa hyvin yhteen.
    Focalit on jees, kaverin autoon laitettiin tollanen samanlainen setti ihan kuukausi-pari sitten. Mielummin ehkä kuitenkin ite säästäisin vähän enempi rahaa ja ostaisin vaikka sitte Focalin mallistosta jotain kallimpaa, noi on kuitenki nimensä mukaisesti alkaen-malli melkeinpä. Nuo Focalit käy kyllä vakiopaikoille koonsa puolesta, mutta en oo varma millanen Focalin kaulus on vrt. alkuperäiset, käykö suoraan samoihin ruuveihin kiinni kick-paneelissa.. Voi olla että joutuu laittamaan jotain korokepalaa väliin ettei kick-paneeli tee elementille pahaa.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      Kylläkyllä, sattus vaa olemaan Hirvoxilla alennuksessa nuo Focalit.
      Ja soitinta kattelin juurikin tuon takia että noi värit passaa yks yhteen ja onhan siinä muutenkin hinta/laatu suhde kohdillaan.
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • Caveo
        • May 2008
        • 85
        Mulla on kans autossa toi sama soitin ja oon kyllä tykännyt. Soittimessa myös aika hyvin lähtöjä jos haluaa joskus ostaa vahvistimia jne. Kaiuttimista ei oo kokemuksia.
        BMW e90 325i -07
        Skoda suberb combi -10
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Itsellä oli muistaakseni aluksi vakioiden kajareiden tilalla Spl Dynamic:sin 5.25",jotka eivät menneet aivan vakio pulttikohtiin kiinni. Muistaakseni poistin vanhat liitokset paneelin sisältä ja laitoin kajarit kiinni mustilla pulteilla koko muovi paneelin läpi.
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • JGI112
            • Sep 2007
            • 194
            • Se oikia HÄRMÄ (62300)
            kappas..
            Itelläkin sama soitin
            -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
            -BMW E34 535tic Brillantrot -89
            -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
            -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
            -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
            -BMW E21 315 Safaribeige -84
            -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
            -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
            -BMW E34 525ix -92
            -BMW E34 525i M-Tech -91
            -BMW E34 520i -90
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Voin suositella FOCAL 165V1 sarjaa etupäähän. Itselleni juuri laitoin ja olen erittäin tyytyväinen varsinkien midien "potkuun". Hieman joutuu muokkamaan midin paikkaa ja itse pulttasin kiinni 22mm lastulevyn mihin laitoin midin ja sitten kunnolla tiiviiksi reunoilta. Vakio muovitkin sopi ongelmitta vielä paikalleen. Taakse riittää melkein jotku keskihintaiset koaksiaalit mikäli on touring tai erillissrja sedaniin mutta mieluumin panostaa enemmän etupään elementteihin.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E34 530iA V8 touring
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                Kun tätäkin soitinta näyttää porukalla olevan niin mites onko kokemusta tuosta iPod ohjauksesta kun käsittääkseni se soittimesta löytyy. Kaverikis olis tarkotus hommata 160gb iPod.
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • Dillinger
                  • Jan 2008
                  • 511
                  Ja mites kun pitäisi tuo takakontin pohja tehdä vanerista ja meinasin liimata vanerin pohjaan äänieristys mattoa niin onkohan tästä ihan hyötyäkin vai pitäisikö vain laittaa peltiin kiinni vaimennus matot ?
                  Jetta Mk2 -89
                  ex.E34 535i -89
                  ex.E34 525i -88
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    Kyllä se noinkin vähän vaimentaa. Parasta olisi liimata kuitenkin vaimennus mattoa lattiaan. Jos sulla on tai tulee subbari konttiin niin sit tollainen levy rupeaa rämiseen basson tahdissa. Tällöin kannattaa pultata/ruuvata se levy jotenkin kiinni.
                    PS.Tosta alhaalta löytyy linkki mun hifi projektiin
                    • Dillinger
                      • Jan 2008
                      • 511
                      Joo tarkotus oli juuri kiinnittää tuo levy pohjaan ettei rämise ja saa subbarin tukevasti kiinni autoon.
                      Ja ohan tuo siun projekti luettu läpi jo kerran jos toisenkin
                      Jetta Mk2 -89
                      ex.E34 535i -89
                      ex.E34 525i -88
                      • Dillinger
                        • Jan 2008
                        • 511
                        Nyt on vihdoin saatu subbari kiinni, mutta tällänen pieni ongelma että esim kun soitin lukee levyjä kuuluu subista ääni samaan tahtiin että mahtaako vika olla kytkennöissä vai soittimessa. Ikinä ennen en ole moista vikaa tavannut ja ohan noita jo asenneltu yks jos toinenkin :think
                        Ja soittimena on vielä tällähetkellä Blaupunkt MP-34
                        Jetta Mk2 -89
                        ex.E34 535i -89
                        ex.E34 525i -88
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          Minkäslaista erillissarjaa kannattaisi laitella e34 vakio kaijuttimien tilalle. Nythän siinä on tämä vakio 6 kaiuttimen sarja ja soittimiena alpine CDE-9846R
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            Ja kysytääs nyt vielä että saako e34:sesta hattuhyllyn irti, kun meinasin että hommaisin toisen ja tekisin siihen paikat kaiuttimille?
                            • Aguél
                              • 513
                              • Siuntio/Lohja
                              Kyllä hattuhylly lähtee irti tosin sen alla on peltiä eli sen voi vain "verhoilla" uusiksi sen irti lähtevän osan ja siihen sitten vaikka tehdä kaiutin paikat jos sinne taakse on pakko jotain laittaa. Suosittelisin ne takakaiuttimiin menevät rahat sijoittamaan etupäähän myös. Vakiona on 5.25" ja niiden tilalle saa suht pienellä vaivalla istutettua 6.5" ja tästäkin aiheesta on aika paljon ollut keskustelua täällä. Eli 6.5" 2-tie erillissarja kannattaa etupäähän laittaa ja midien asennus huolella (tukevasti ja tiiviisti) niin niistä saa yllättävän paljon potkua etupäähän. Erillissrajan valinta taas on ihan makuasia mutta kannattaa luottaa tunnetuihin merkkeihin (DLS, Focal, rainbow, ym.ym.)
                              Itselläni on Focalin keskitason/hintaluokan sarja ja soi erittäin hyvin kunhan vain vahvistinkin on kunnollinen ja ääntä tulee sen verran tarvittaessa että kuuluu kyllä takapenkkiläisille ilman takakaiuttimiakin
                              325i Coupe
                              Ex BMW:t
                              E36 316i
                              E34 535i
                              E30 316i
