E34 Äänentoiston parantelu.
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Hyvä, täytyykin hommata toinen hattuhylly jostain, johon voi ruveta paikkoja kaiuttimille tekemään..
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      No siellähän on jo kaiutin paikat niin miksi ihmeessää pitää uudet tehdä ?
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Laittakaas kuvia asennuksistanne hattuhyllylle?
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Originally posted by Dillinger View Post
          Nyt on vihdoin saatu subbari kiinni, mutta tällänen pieni ongelma että esim kun soitin lukee levyjä kuuluu subista ääni samaan tahtiin että mahtaako vika olla kytkennöissä vai soittimessa. Ikinä ennen en ole moista vikaa tavannut ja ohan noita jo asenneltu yks jos toinenkin :think
          Olisiko maadoitus häiriö? Kannattaa myös katsoo läpi muut johdot
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Niin täytyy katsella kun nuo 6x9:t tulevat, että tarviiko paljon modailla..
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              Tota taas hölmö kysymys, mutta minkälaista erillissarjaa suosittelette, pitäisi käydä alkuperäisten paikalle suht pienellä vaivalla..
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                Vika ratkes jo aikaa sitten samalla ku vaihdoin uuden soittimen,
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  Eteen vai taka?
                  Eteen menee pienellä vaivalla 6.5":set ja vähän isommalla 8":set.
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    Eteen meinasin...
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #25
                      Mitäs mieltä olette tälläisestä E34:seen eteen?
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        #26
                        Kannattaa ihan suosiolla laittaa 6,5" sarja eteen. Kuitenkin niin pienellä vaivalla mahtuu ja ääni paljon parempi kuin pienemmillä mideillä. Tossa ekalla sivulla kerroin jo omasta asennuksestani.
                        EDIT. Näköjään edelliselläkin sivulla jo olen kysymykseesi vastannut eli oletko jo sen lukenut?
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E34 530iA V8 touring
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #27
                          Joo, täytyy viel kattoa, mut varmaan kyl 5,25" setti tulee eteen..
                          Tälläinen luultavammin..
                          • M-Lead
                            • May 2007
                            • 1502
                            • Liminka
                            #28
                            Itsellä tuo äänentoiston parantelu lähti Alpinen CDA-9886R soittimen hankinnalla ja DSP-prosessorilla. Soittimessa ominaisuudet ei lopu kesken ja DSP prosessorilla sai äänimaailman korvaan sopivammaksi.
                            Sen jälkeen vaimennusmatskua elementtien taakse ja 4-kanavainen DLS CA41 -vahvistin soittamaan elementtejä (SPL Dynamicsin 5'25" erkkasarja ja 5'25" koaksiaalit takana). Riitti omaan makuun suht hyvin, mut erkkasarjan diskantin puuroutuminen ärsytti.
                            Joten suosittelisin laadukasta erkkasarjaa eteen ja varmaan 6'5" satsi toimisi vielä paremmin. Riippuu haluuko tehdä modauksia.
                            Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                            • Nikoh
                              • 976
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Itellä oli alkujaan MTX 5,25" 2-tie erkka edessä ja takana koaksiaalit. Nykyään Focalin K2 165KR erkka edessä joka pyörii rainbowin iPaul 4.300 vahvistimella. Takakajareita en pistäny ollenkaan. Erkan ovh oli 300e mutta tarjouksessa 199e ja soi mukavasti ja tarvittaessa lujaaki.
                              ///Motorporot
                              E34 ///M5 -91
                              E28 535iA projekti
                              ex E91 330xd M-Sport -06
                              ex E38 740 iL
                              ex E39 M5 -01
                              ex E60 530iA M-Sport -04
                              ex E34 520i
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #30
                                Pystytkö laittamaan kuvaa miten olet asentanut, itse vähän kahen vaiheilla että laittasko 6.5" vai 5.25"
                                Kiinnostais nähä muiden asennuksia just 5.25" ja 6.5" erkoille..
