Elikkäs tuli tuossa reilu kuukausi sitten itsellekkin vihdoin asennettua 2-DIN soitin tuohon E39:iin. Soittimeksi tuli nyt ainakin toistaiseksi Pioneerin AVH-P4100DVD. Voi olla että soitin vaihtuu jossain vaiheessa Alpinen IVA-W505R niinkuin aikaisemmin oli tarkoituskin. Tuli tuossa aiemmin lupailtua että jonkinmoista projekti kertomusta kirjoittelen sitten, niin vihdoin oli aikaa alkaa kirjottelemaan sitä.
Elikkäs tilasin Saksasta http://www.janus-design.net/ sivulta E39 2-DIN soittimen peitelevyn ja asennuskitin. Tuon asennuskitin avulla saa soittimen oikeaan asentoon, ilman kittiä ilmakotelo tulee eteen eikä soitinta saa kojelaudan kanssa samaan kulmaan. Mukana tuli hyvät asennusohjeet pdf tiedostona.
Peitelevy
Asennuskitti
Ensin puretaan vanha soitin ja mid pois. Jotta sain orkkis soittimen kehyksen irroitettua kojelaudasta jouduin irroittamaan kojelaudan alaosan. Kojelaudan alaosa irtooa purkamalla hansakalokero pois ja irroittamalla listat joiden alla ruuvit ovat piilossa. Itse tein dremelillä sopivan kolon ilmakoteloon kojelaudan alaosan ollessa irroitettuna niin oli paremmin tilaa leikkoa. Leikkaus jätökset täytyy hyvin imuroida pois ilmakotelon sisältä etteivät tuki paikkoja siellä.
Ilamkotelo reiän paikka piirrettynä.
Ilmakotelo leikeltynä
Prefaceliftissä täytyy myös vänkärin puolen jalkatilan ilmakanavan läppää hieman modata että läppä sopii liikkumaan. Kitin mukana tulee kolmion mallinen pala jonka kokoinen pala leikataan läpästä pois. Aukko peitetään sitten mukana tulleella palalla.
Vänkärin ilmakanava modattuna
Sitten asennuskittiin kuuluva rosterilevyllä ilmakoteloon tehty reikä umpeen mukana tulleen tiivisteen kanssa.
Tiivisteet paikallaan
Reikä peitettynä.
Sitten kojelaudan alaosa takaisin paikalleen. Sitten säädetään peitelevy kojelautaan hyvin sopivaksi, koska kun soitin on telineessään kiinni ei säätö enää onnistu. Kun peitelevy istuu hyvin kojelautaan vedetään peitelevy irti soittimen telineestä ja piirretään merkit mihin asentoon kiinnitys kulmaraudat pitää asnetaa.
Peitelevy säädöissä
Kulmarauta asento merkittynä
Kun peitelevy on saatu säädettyä kohdilleen, irroitetaan peitelevy soittimen telineen kanssa kojelaudasta. Sitten kiinnitetään soitin telineeseen ja säädetään istumaan hyvin peitelevyn kanssa.
Soittimen kiinnitys. Tässä kuvassa näkyvällä kulmaraudassa olevilla kahdella pitkällä reiällä säädetään peitelevy kojelautaan istuvaksi.
Soitin säädettynä peitelevyyn
Jatkuu........
Peitelevy
Asennuskitti
Reikä peitettynä.
Peitelevy säädöissä
Jatkuu........
