Dynavin kiinanavi
  • JKK
    Millaisia kokemuksia porukalla on näistä kiinan-navilaitteista? Dynavin on vissiin kallein, mutta tekeekö noilla halvemmilla yhtään mitään?
  • duuk
    Kysytääs vielä kun tätä topiccia varmaan joku paremmin asioista perillä oleva lukee.
    Auto on siis E39 1998 alkuperäisellä dsp hifillä, mk4 navilla ja 16:9 navilla.
    Iän tuomia ongelmia on ollut ja päässä alkanut itämään ajatus korvata tämä mooseksen aikainen systeemi tuoreemmalla.
    Eli jääkö vanhasta järjestelmästä muuta käyttöön kun johdot jos ostan
    http://www.dynavinstore.com/store/sh...in-n6-e39.html ja
    http://www.dynavinstore.com/store/in...n6-6m-ext.html ??
    Eli tarkoitan sitä että alkuperäisen dsp vahvistimen, radiomoduulin ja navilukijan korvaa kokonaisuudessaan tuo dynavin soitin??:think
  • Jamppa81
    Minä ainakin ostin nuo molemmat ja monessa ebayn myynti-ilmoituksessa mainitaan ettei sovellu DSP:n kanssa. Itselläni ei ole dsp:tä eikä tuo laitekaan ole vielä paikallaan koska välijohto puuttuu. Pitäisi kyllä tulla huomenna postissa. Ajotietokoneen toimintaan en usko, mutta se selviää hyvinkin pian alkuviikosta.
  • duuk
    Originally posted by MGT View Post
    http://www.eonon.com/Car-GPS/Android...W/GA5166F.html
    Ite suunnitteli tuollaista omaan E39, mut saakos tätä siinä toimimaan kun on 16:9 navilla ja DSP:llä?
    Tämän tietty myös vaatii
    Ostiks sä tollasen?
    Omassa myös navi ja dsp hifi, mutta ajatuksena ois päivittää ko järjestelmää hieman. Toimiiko tuossa ajotietokone myös normisti?
  • Iltsu
    Olisi myydä ilmastointipaneelin siirtokehikko vm 99 eteenpäin eli 51167001410.
    Itse tuli laitettua Erisin 2046-vehjes, ihan hyvin on pelannut. Ajotietokone ei taida tuossa toimia.
  • Jamppa81
    Originally posted by Tuonela View Post
    Näitähän kiinanrimpuloita löytyy jo vaikka kuinka paljon, hintahaitarikin on aika laaja...
    ...Ja onko Dynavin edelleen ainoa millä onnistuu ajotietokoneen näyttö/käyttö?
    Mites Eonon yms käyttäjät, onnistuuko ajotietokoneen käyttö?
  • lassiv
    Tämän (ebay -linkin) mukaan penkkien lämppärit toimis, muistaakseni vaan ulkomaan foorumeilla erinäisiä toteamuksia että takatutkien piipitys on hävinnyt mankan asennuksen jälkeen kokonaan ja itseä ei kyllä kiinnostaisi takatutkia menettää.
    Penkinlämmittimet yms:
    Toi quad-core vois jo pyörittää androidiakin aika näpsäkkäästi. (spotify, tunein (tai joku radio), tomtom android GO ja netflix päällimmäisinä mielessä.
    Hieman toki mietityttää miten tuollainen android herää kun autoa sammutetaan ja käynnistetään useesti eli menekö sekuntti tolkulla aikaa ennenkun on käytettävissä. Entä miten handfree yhdistymiset automaattisesti kun tulee kännykän kanssa autoon yms vai tarviiko ne turhaa näytön tai muun räpläilyä vai toimivatko androidilla ongelmitta.
  • McBeast
    Originally posted by lassiv View Post
    Onko porukalla kokemuksia tästä E90:seen? Mitenkä tämän jälkeen toimii aux keskikonsolissa, entä ajotietokone, penkin lämmittimet? pakkitutkat?
    http://www.ebay.co.uk/itm/EONON-GA51...UAAOSwT5tWKK3R
    Muuten vaikuttaisi aika mielenkiintoiselta, toki myös käyttökokemukset ympärivuotisessa käytössä kiinnostaa jos joku tuon on jo hankkinut.
    edit: Kiinnostaisi myös miten tuo toimii Alpinen retrofit sarjan (vahvari, ovi kajarit) kanssa? Alpinehan ottaa vissiin kaiutintasoisena signaaliin sisään eli ei pitäisi olla ongelma, mut varmistetaan silti jos jollain tietoa.
    Itseäkin kiinnostaa ko. laite.
    Dynavinilta saa sen palikan, jolla saa siirrettyä penkinlämppärit jne. tuohon keskikonsolin pikkuluukkuun. Tuossa soittimessa tuskin on ohjausta näille.
  • lassiv
  • Muurahainen
    Originally posted by Illusmare View Post
    Näissä android vehkeissä ku löytyy tuo Torque-sovellus, niin mahtaakohan toimia alkupään E39:n kaa jossa ei ole OBD2 pistoketta auton sisällä? Elikkä löytyykö jotain tapaa jolla saisi langattoman yhteyden konehuoneessa olevan vanhanmallisen pyöreän pistokkeen kanssa, ja ymmärtäisivätkö nämä laitteet edes sitä?
    Pellin alla on OBD1 liitin. Sieltä ei taida tulla ihan tuon laitteen tarvitsemaa dataa OBD2 muodossa edes adapterilla.
  • Illusmare
  • Mitza
    Elikkä nyt on kiinni Erisin 2053B soitin X5:sessa. Vaikuttaa todella pätevältä soittimelta. Kaikki ratin napit toimi ilman mitään konffausta ja androidia on tottakai mukava käyttää kun kaikki puhelimetkin ovat vuosia olleet androideja. Kännykän kautta saa nätisti netin jaettua ja netflixinkin katsominen onnistuu ongelmitta. Radiossa ei tainnut olla RDS, sillä ei ainakaan automaattisesti hakenut uutta kanavaa matkan edetässä. Mutta käytänkin tuossa TUNEIN appsia jolla radion kuuntelu onnistuu digitaalisesti.
    Asennusvaiheessa jouduin vähän pätkimään sitä muovikehikkoa joka siinä 2 din paikassa oli. En saanut ihan sopivaksi sitä, sillä soitin ei vielä uppoa ihan pohjaan ja vähän irvistää alakulmasta kun mikään ei pidä soitinta sieltä kiinni. Soittimen mukana tulleet kaksi kiinnitysrautaa ovat täysi mysteeri, mihin pitäisi asentaa?!? Tällä hetkellä on vain väliaikaisesti kiinni kahdella pitkällä ruuvilla yläkulmista, kun tulen vielä soittimen monesti irroittelemaan.
    Raportoidaan lisää kun pääsen sinuiksi soittimen kanssa.
    Tämä siis kyseessä: http://www.ebay.co.uk/itm/7-BMW-Quad...-/321800090714
  • Mitza
    Tilailin nyt sit tälläisen. Saas nähdä onko mistään kotoisin. Pitänee pistää kuvia ja käyttökokemuksia, kunhan tämän saan asenneltua. Tätä kirjoittaessa autokin vielä puuttuu
    http://www.ebay.de/itm/7-BMW-Quad-Co.../321800090714?
  • red-eyez
    Mites teillä, toimiiko aux ja miten kaapeloitu?
    Minulla on autossa valmiina se stereo pluginen aux keskikonsolissa, mutta se ei sovi tuon Dynavin D95:n kanssa.
  • Mitza
    E53:seen olisin ostamassa perus rammarin korvaajaksi kiinanavia.
    Mistä kannattaa tilata? Ebay.com antaa ehkä parhaimmat vaihtoehdot, mutta tulliinhan tuo jäisi. Ebay.de:stä löytyy muutama mielenkiintoinen. Lähinnä olen katsellut malleja joissa on Android 4.4.4 ja Quad core. Onko mitään huomioitavaa?
    Suosituksia?
