Dynavin kiinanavi
  • TinoTK
    Originally posted by targo View Post
    Ei ehkä ihan oikea topic mutta ; Omassa 39ssä dsp hifipaketti ja tarttis korvata vakio soitin jollain OEM luukilla, mitäs porukka nyt suosittelis? Halvalla ei mitään hyvää saa? Saakos näihin kiinasoittimiin ajotietokoneen myös näkymiin? Alkuperäistä 16:9 käytettynäkään raaski hommata, yli 10v vanhat vehkeet voi porsii koska vaan
    Ei ole vielä tullut kiinamankkkaa vastaan jossa saisi ajotietokoneen esiin. DSP systeemi kun löytyy niin joudut korvaamaan nykyisen DSP vahvarin jollain muulla vahvistimella. Mitään kiinamankkaa en osaa suositella koska itsellä on vain huonoja kokemuksia
  • Targo
  • TinoTK
    Originally posted by Nikke- View Post
    Minkälainen homma tää dynavin asennus on? Ku lähtökohtana ihan perus business cd soitin 6 levyn vaihtajalla ja hifipaketti :think Onko ihan plug & play? Sen verran on selvillä että levyvaihtaja ei toimi tämän kanssa, mutta se ei itseä haittaa eikä dynavin vaadi erillisiä boxeja takakonttiin ja johtojen vetoja sinne? Toisin kuin oem navisoittimen jos laittas? :think kaikki tieto ja vinkit on plussaa ja autona e46 jos sillä tiedolla jotain tekee
    Vain navilla varustetuissa pitää fakra kaapeli vetää takakonttiin eli säästyt siltä huvilta
  • McBeast
    Tarvitsen tuon itse soittimen lisäksi sen muovisen kehikon, jolla saat siirrettyä ilmastoinnin siihen alempaan lokeroon. Itse soittimen asennus on ihan peruskauraa, kun liittimet käy suoraan yhteen jne.
  • Nikke-
  • Ytrew
    Tänään tuli matkahuoltoon eonon d5124f e39:iin ja johdot kytkettyä ongelmaksi koitui ettei rattinapit toimi.
    Jostain luin, että vika voi olla siinä can bus boxissa, mutta mistä muusta voisi johtua? Kellään muulla ollut samanlaisia oireita?
  • bemu530
    Olen jo pidempään pähkäillyt kahden eri version välillä:
    1) Erisin ES9753A, Android 4.2.2-käyttiksellä, hinta 412$.
    2) ///AVIN Avant-2, Android 4.1.1, hinta 799$.
    Luonnollisesti tulli+ALV kumpaakin päälle (noh, Erisisin voi tosin tilata tulemaan Euroopan kautta). Käyttis kummassakin jo hieman vanhahko Jelly Bean.
    Hintaero näiden kahden välillä on massiivinen, mutta Avinin etuja lienee sitten se toimiva tuki, niukasti nopeampi CPU (1.8 vs. 1.6 GHz), parempi resoluutio ja suurempi SD-korttikoko (128 vs. 32 GB).
    Avinissa on ilmoitettu käynnistysajaksi 2 sek, mutta kyseessä lienee ns. warm boot.
    Ydinkysymys onkin se, että onko Avinin tuplahinta parempien ominaisuuksien ja tuen arvoinen.
  • Mäki
    Tässä pari päivää sitten tuli asenettua D99 AD dynavin E46'een.
    Vähä hidas on, mutta muuten ihan ok
  • McBeast
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Mistähän tuota Dynavinia saa halvimmalla? Onko tuo dynavin sitten noista "vähävikaisin" :think
    Schmiedmannilta tilasin itse aikoinaan ja oli hinta aika hyvin linjassaan. Heillä ei näytä vaan tota uusinta mallia olevan listoilla.
  • Hemu__
  • teemu.k
    Itsellä nyt e46 touring, jossa alkuperäiset H/K hifit sekä ihan normi business radio, elikkä ei navia. Myös orkkis puhelinpaikka löytyy keskikonsolista, mikäli sillä jotain väliä on...
    Tekisi nyt mieli hankkia juurikin jokin 2-din näyttösoitin ja haluaisin nimenomaan tuollaisen orkkiksen näköisen, andrivessa näyttäs olevan ihan kivat ominaisuudet, mutta parien viime postauksien perusteella aika kuraa? :think
    Onko noista mikään sellainen oikeasti toimiva kapistus? Olisi hyvä että soittimesta löytyisi navi ja joku usb tai muistikorttipaikka jonka kautta saa omat musiikit soitettua.
    Onko noissa missään muussa kun andrivessä wifiä?
    Mikähän minulle nyt olisi se kaikista paras ratkaisu tuohon?
    Itsellä on Erisin es7212 ja kerran takuuseen vaihdettu. Varmaan joku tinaus tai muu semmonen vika oli entisessä soittimessa. Android puoli lakkasi toimimasta heti ensimmäisen päivän jälkeen Noh hyvin nyt rokkaa kun sain uuden soittimen tilalle, eikä ole moittimista
    Wifi löytyy, mini usb etupaneelista, usb soittimen takaa ja muistikortti paikka myös ym liitännät.
  • McBeast
    Itse ostaisin tuon uusimman Dynavin version. Tuskin ainakaan huonommaksi on mennyt, kun edellinen malli.
  • Hemu__
  • outlander6
    Originally posted by Boiga View Post
    Onko hifi pakettia pohjalla vai ihan perus kaikattimet? Onko ääni kirkkaampi vai tuliko bassoalueellekin eroa soittimen myötä?
    http://www.bavsound.com/ . Tuolta hankittu nuo päivitykset, alkuperäiset sarja Harman Kardon, (subbraista lähtien). Menevät suoraan vahojen tilalle. Ei Tarvitse leikata tai muuta muokata ennen asennusta
    On kirkkaampi ja basso soi loistavasti, ero on huomattava
    Olen kuulut että jollainkin tuo soitin ei ole toiminut kunnolla, äänenlaatu ollut surkea...
  • Boiga
    Originally posted by outlander6 View Post
    Viime ja vihdoinkin sain oman andrive asennettua, poppittaa paremmin kun tuo vanha business radio.
    Kaiuttimet on päivitetty Bavsoundin kaiutin-/subbarin sarjalla.
    Netti järjestemä vaan ihmetyttää, kun laittaa esim. Loopin soittamaan, ääni tulee vaan yhdestä kaiuttimesta??????
    toinen juttu youtubi ei toimi, tai ei soita musikkia? No pitänee yrittää kysellä tuolta Englannista.......
