Dynavin kiinanavi
  • Kiwes
    Originally posted by McBeast View Post
    Onko jollakin Dension Gateway Lite BT käytössä? Tuollaisen kapineen voisi vaikka seuraavaksi ostaa kokeiluun, jos saisi jotain käyttökokemuksia kyseisestä laitteesta ja Bluetoothin äänenlaadusta.
    Onko tästä kenelläkään kokemuksia... tuntuisi hinta olevan aika passeli, mikäli on laatu kohdillaan:think Bluetooth ittellä pääasiallinen käyttö, joten jos siitä olis kokemuksia, ni kiinostas itteekin.
  • Jussi83
    Näin oli tarkotus. turhaa hommaa vaan, muuten pelaa soitin hyvin kun kontissa kokeilin lyhyellä piuhalla.
  • Boiga
    Originally posted by Jussi83 View Post
    Noniin nyt saapui se kaivattu välipiuha kontista kojelautaan, Mutta kerpele piuhan liitin ei käy soittimeen. Ensimmäinen ja viimenen kerta kun kiinasta mitään tilaan. Ja kyse oli Erisinistä.
    Vaihda sen erisinin soittimen alkuperäisen johdon jatkoksi vaan se uusi, hieman tinaa ja kutistesukkaa niin hyvä tulee :-)
  • Jussi83
  • McBeast
  • McBeast
    Tuli asenneltua eilen tuo DICE/Audiovoxin:n DSP adapteri ja jatkoksi Audiovoxin Mediabridge. Asennus itsessään oli helppo. DSP adapterin herätteen otin vahvistimelle meneviltä johdoilta.
    Ihan toimiva laite tuntuisi olevan. Lukee USB:n aika sähäkästi ja tekstit näkyy jopa 4:3 näytöllä, mittaristoon ei tainnut tulla, kun perus CD1-1 >, kun vaihtaa kappaletta.
    AUX-in pelaa myös ja saa kuunneltua puhelimen kautta kovaa.
    Bluetooth yhdistyy samantien, kun auton starttaa ja on valmiina musiikin soittoon. Äänenlaatu vaan on todella heikko, kun kuuntelee suoratoistoa Bluetoothilla. Tämä oli kyllä itselle pettymys, koska Bluetooth toiston takia koko mokkulan hommasin. Verrattuna esim Dynavinin laatuun, huomattavasti heikompi tai puhumattakaan uudempien BMW:n omia järjestelmiä, jotka tukevat suoratoistoa bluetoothin välityksellä.
    iPhone liitäntää en ole kokeillut, kun ei semmosta luuria ole.
    Ihmettelen kyllä, että tuollainen 10e verkkokauppa.comin bluetooth vastaanotin pieksee tämän laitteen bluetooth vastaanottimen ihan 100-0. Siinä on taas säästetty ainakin 50 senttiä komponenteissa, kun laitetta on suunniteltu. Voishan tuohon kokeilla lyödä uusimman Firmiksen, jos siitä on jotain apuja. Epäilen.
  • McBeast
    Originally posted by KuusistO View Post
    Juu selvä! tuossa hieman ebayta selasin ja löysin tällaisen kitin?
    http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BMW-ME...item4172c536cb
    Olisiko tuo nyt sitten jo tilattava
    Tilaa vaan. En tiedä mikä adapteri tuon mukana tulee, kun kuvissa on eri adaptereita. Tohon päälle tulee sitten vielä tullit ja alv, kun saat paketin Suomeen.
  • KuusistO
    Kun autossasi kerran on DSP, niin sitten täytyy hankkia myös DSP adapteri, joka muuttaa signaalin perinteisempään muotoon, jota laite tukee.
    Näitä löytyy, kun laitat ebay hakuun "BMW DSP Adapter", niin erilaisia. Itse odottelen vielä omaa Dicen valmistamaa adapteria, jotta pääsisin asentelemaan omaa Mediabridgeä.
    Purkki tulee suoraan CD-vaihtajan tilalle.
  • McBeast
  • KuusistO
    Eli tuohon mediabridgeen saan tikun kiinni?
    Mihin tuo mediabridge sitten kytketään? cd-vaihtajan paikalle?
    ja mitään muuta tilpehööriä ei sitten tarvita?
    (sitähän ei autossani toki ole -.-)
  • McBeast
    Mistä tilasit?
    Brittien ebaysta http://www.ebay.co.uk/itm/DICE-Media...-/270899689794
  • janne30
    Audiovoxin Mediabridge hoitaa sitten viihdepuolen tälle vuosikymmenelle, mutta tarttis vissiin se autokin hommata, johon pääsis asentelemaan.
    Mistä tilasit?
  • McBeast
    Tässä on ihan hyvä yleislistaus noista myynnissä olevista kikkareista, jolla saadaan päiviteltyä vanhaa järjestelmää tukemaan USB, AUX-in, Bluetooth jne. vermeitä.
    Tässä vielä koko keskustelu:
    DSP:n aiheuttaa myös hieman harmaita hiuksia noiden mokkuloiden kanssa ja ne vaativat DSP-adapterin toimiakseen. Adapteri muuttaa signaalin perinteisempään muotoon.
    DSP:n kanssa toimii ilman adaptereita ainakin Maintronic CP600 laite. Tässä ei ole A2DP toistoa, mutta olen kuullut kehuja muuten.
    Käyttökokemuksia yms. löytyy ulkomaalaisilta foorumeilta. Itse tilasin Mediabridgen, en ole vielä tuotetta saanut, mutta olen siitäkin kuullut kehuja.
  • KuusistO
    Noh.. Jos palataan alkupisteeseen, niin mitä mcbeast suosittelisit tekemään tässä vaiheessa autolle, että saisin ylipäätään jotenkin musiikkia autoon kuulumaan esim. tikulta? tai miten vaan mutta jotakin muuta nyt pitäisi keksiä, kun fm-lähetin, joka sulattaa aivoni!!!
  • KuusistO
    Onko toi kuva sun autosi soittimesta? Tuon perusteella sulla on myös Webasto? Ootko tarkistanut varustelistan runkonumeron perusteella?
    Muuten tuossa Aux heat/vent kohdassa lukisi pelkkä Aux vent, jos on vaan tuuletus, mutta heat viittaa myös lämmitykseen.
    Tässä video vähän aihetta liipaten.
    WDS:stä pitäisi siis katsoa johtojen värit, jos haluaa käyttää alkuperäisiä kaiutinkaapeleita ja vetää ne uudelle vahvarille. Sitten tietysti vahvarille virrat ja herätteet. Noi täytyy katsoa sitten taas WDS:stä ja tutkia mistä on fiksuin ottaa.
    Hommaa toi teetättää jokatapauksessa paljon ja siksi itsekin totesin, että tuollainen ulkoinen murkula on varmasti ihan käypänen, kun noissa on nykyään bluetooth tuet yms. samassa paketissa. Samalla saa säilytettyä ton alkuperäisen navin, joka on toiminnallisuudeltaan paljon parempi, kun kiinanversioiden navit.
    edit. Halpaahan se ei tietysti ole, kun päivittää kaikki auton vanhat purkit tuoreimpiin saatavilla oleviin, jotka nekin ovat nykymittapuulla jo vanhentunutta rautaa.
    Olen ehkä paras kaikista nolaamaan itseni julkisesti.. (kuva on omasta autostani) aloin oikein räplää ko. laitetta niin kyllä.. on webasto!!
    -ostin auton kuukausi sitten kiireellä, niin en edes kuvitellut että webastokin olisi, kun ei ollut mitään puhetta
