e36 cabrio kaiuttimet
  • Läppä
    • Mar 2010
    • 28
    • Lahti
    Sori ku uutta jouduin tekeen, mutta kun ei mistään meinaa löytyä vastausta.
    Mutta siis, minkä kokoiset on e36 328 cabrion kaiuttimet edessä ja takana ? kun melko pieniltä näyttäis ainekii. Ja kun joissain malleissa on edessä, ja myös takana diskantti ? vuosimalli olisi -96. auto on ostettu mutta en ole vielä kotiin asti sitä saanut, mutta pitäisi poppeja tilailla, niin kiinnostaisi että minkä kokoiset menee vakio paikoille ?
    Iso Kiitos sille joka viitsii informoida vähän minulle tästä asiasta.
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    5.25" on ainakin etujalkatilassa olevat bassokeskiääniset / midbassot.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • MarQu
      • 5538
      • Vaasa
      Ja taakse menee 3-4 tuumaset vakiomuovilla. Mutta siihen saa tehtyä helposti adapterin millä sinne taaksekin menee 5.25 elementit.
      • Läppä
        • Mar 2010
        • 28
        • Lahti
        Tarkoitatko etujalkatilaa näillä kaiuttimilla mitkä näkyvät esimerkiksi tämän auton kolmanneksi ja toisiksi viimeisissä kuvissa http://www.nettiauto.com/bmw/328/2907460?&PN[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?id=47615621@tb=tmp_find_agent&PN[1]=search_results&PL[1]=listAdvSearchFindAgent.php?id=47615621@id_make=8@ tb=tmp_find_agent ?
        • MarQu
          • 5538
          • Vaasa
          Nuo juuri. Kuskin puolella pitää ottaa konepeiton avauskahva irti että lähtee muovi pois.
          • Läppä
            • Mar 2010
            • 28
            • Lahti
            Seleevä. Kiitos näistä !
            • Läppä
              • Mar 2010
              • 28
              • Lahti
              Vielä kysyisin että minkä kokoinen soitin menee tohon vakion paikalle ? meneekö ihan normaali ? tätä olin ajatellut jos vaan kiinni menee http://www.digi24.fi/product_info.ph...roducts_id=170 ? ja kun laittaa vaikka kaksi vahvistinta autoon (etu ja- takakaiuttimille ja subbarille) nii tarviiko soittimessa olla jotain erikoisia juttuja vai toimiiko vaikka vakio soittimella ?
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Voisit käyttää hieman haku toimintoa ja googlea.
                Soitin paikalle menee normaali 1-DIN kokoinen soitin.
                Vahvistimet saat kytkettyä tohon soittimeen ihan RCA-johdoilla.
                Esim. tuosta Procemaxista saat kolme paria RCA piuhoja vedettyä jolloin voit kytkeä siihen kolme vahvistinta.
                Orkkis mankassa ei taida RCA paikkoja olla eli silloin tarvitsee linjatasomuuntimen.
                Mitä tohon Procemaxiin vielä tulee niin samalla rahalla saa kyllä parempaakin vastinetta rahoilleen.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E34 530iA V8 touring
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  Mikäs erkkasarja tonne coupeen kannattais ruuvata eteen. Jos lähtee jostain 100e hintaluokasta?
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Sellainen minkä saat asennettua paikalleen ja mikä mielestäsi kuulostaa hyvältä.
                    Tohon hintaan et tosin paremmilta merkeiltä saa kuin hinnat alkaen mallia.
                    Eli DLS tai Focal olis omat vaihtoehdot. Erillissarjan koko on sitten siitä kiinni että saatko sinne tukevasti asennettua 6,5" vai lätkäsetkö vain orkkiksen tilalle saman kokoisen mitä siellä jo on ja hyöty on aika lailla +-0
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • Läppä
                      • Mar 2010
                      • 28
                      • Lahti
                      Joo thänks!
                      eli jos tän laittaa orkkis mankkaa nii saa 4 vahvarii kiinni vai miten tää homma menee http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=38&tuote=1776 ? sori näist, ku ei oo ihan hanskassa nää hifi jutut, mut kyl tää täst pikkuhiljaa.
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        Joo thänks!
                        Neljään kanavaan saat kyllä neljä vahvistinta kytkettyä mutta yleensä käytetään 2- tai 4-kanavaista vahvistinta. Eli RCA:t vastaa periaatteessa kaiutin lähtöjä ja kun niitä on neljä niin saat hoidettua etupään+takapään niillä ellet sitten haaroitus johtoja käytä.
                        Kannattaa vaikka autosoundin sivuilta lukea hieman alkeita näistä hommista.
                        Powersetin sivuilla myös hyviä ohjeita. http://powerset.fi/autohifi/index.htm
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • Läppä
                          • Mar 2010
                          • 28
                          • Lahti
                          Jees täytyy lueskella noita vähän läpi!
                          Ajattelin kaiuttimiksi heittää DLS MS5A erkkasarjan eteen ja taakke ihan perus Ground Zero GZRF42X koaksiaalit, niin riittääkö vahvariksi tai kannattaako laittaa esim tätä http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=4&tuote=1940 tai tätä http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=61&tuote=1094 vai olisiko tämä selvästi parempi vaihtoehto http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=56&tuote=1096 ?
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            Vahvistimia en lähde kommentoimaan kun ei noista malleista kokemuksia ole.
                            Kaiutin valinnan suhteen olen taas sitä mieltä että jätä noi turhat takakaiuttimet ostamatta ja laita se raha etupäähän. Silloin voit ajaa etupäätä tollasella 4-kanavaisella aktiivisesti tai sitten otat takakanavat subbari käyttöön. Mahdollisuuksia on monia mutta jätä kuitenkin ne takakaiuttimet pois suunnitelmista ihan suosiolla. Ja jos yhtään on rakentelijan vikaa niin kannattaa harkita 6,5" sarjaa eteen mieluumin.
                            Et tosin vieläkään ole kertonut asennus suunnitelmista sen enempää, eli oletko noita midejä laittamassa orkkis kiinnikkeisiin kiinni vai jotenkin muuten?
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • Läppä
                              • Mar 2010
                              • 28
                              • Lahti
                              Ahaa eli takakaiuttimet jää siis pois. Alunperin oli tarkoitus laittaa ihan orkkis paikoille kaikki kaiuttimet, mutta nyt löysin tälläisen helpon (?) tavan heittää eteen 6,5" kaiuttimet, ja vielä tuplana. Eli mitenkäs vaikea tälläiset on asentaa kiinni, tarviiko paljon leikellä jotain ym http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=8023 ? sitten sais eteen vaikka tollasen setin http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=29&tuote=611 ? ja noille 2 kanavainen vahvistin ja subbarille ihan oma vahvari vaan, kun oon subiks ostamassa tota Ground Zeron valmiiksi koteloitua GZRB 120SPL:ää.
