e36 cabrio kaiuttimet
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    #31
    Originally posted by Läppä View Post
    Nyt tilaan noita kamoja. Päädyin lopulta DLS UP5 erkkasarjaan http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=91&tuote=1423 ja sellainen ongelma on että kumman vahvistimen tolle sarjalle ostaisin ? tämän http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...ja=4&tuote=708 vaiko tämän http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=61&tuote=1093 ??
    Ground Zerosta noita watteja lähtis enemmän, mutta tuo Helixin vahvistin taitaa olla vähän laadukkaampi ?
    Vai miten on ? Nyt joku tietävä kertoo, Kiitos !
    Helixin itse ottaisin. Noita watteja kun ei edelleenkään kannata tuijottaa.
    esim. ground zerossa oleva kaksinkertainen wattimäärä lisää ääntä vain noin 3db eli ei hirveästi ja äänenlaatu nyt kuitenkin on ensisijainen eikä se nupit kaakossa täysiä huudattaminen parkkipaikalla.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Läppä
      • Mar 2010
      • 28
      • Lahti
      #32
      Joo tätä vähän itsekkin mietin, mutta Kiitoksia. Pistän huomenna tilaukseen.
      • Läppä
        • Mar 2010
        • 28
        • Lahti
        #33
        Nonniin eli oman bemarin saan tossa lauantaina mutta tänään käytiin kattomassa niin siinähän on edessä kummassakin ovessa 2 kaiutinta (todella pieniä, ehkä diskantin kokoisia) ja sitten siellä jalkatilassa on ihan kunnon kaiutin (en tiedä onko 6,5" vai 5,25") niin eihän tässä uskalla mitään tilata ennenkö on kunnolla katsonut että minkä kokoiset siellä on, ja sitä ihmettelin että mitä kaiuttimia niissä etuovissa on kun on kaksi kappaletta molemmissa ovissa. ja takanakin on kai 4" pääkaiutin ja myös diskantti.
        Pitääkö siis eteen laittaa tyyliin joku kolmetie sarja ja taakse 4" erillissarja ??
        Ja kattelin sitä takakonttia että aika pienihän se on ja mietin että mahtuuko sinne 12 tuumanen subbari koteloineen ? ;o ei ollut mittaa mukana niin ei voinut edes mitata.
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          #34
          Eteen voit laittaa joko 2-tie tai 3-tie sarjan ihan siitä kiinni miten asennus ja säätötaidot riittää. Taakse on turha laittaa yhtään mitään kaiuttimia.
          Takaluukkuun mahtuu kyllä 12" helposti.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1673
            Onko kukaan asennellut e36 cabrioon siihen takapenkkien väliin "suksiluukkuun" jonkinnäköistä subbaria?
            Itsellä heräsi mielenkiinto rakentaa tuollainen, kun tutkiskelin tuota tavaratilaa.
            Eikös siihen saisi jonkun pienen subbarin viriteltyä?
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • Läppä
              • Mar 2010
              • 28
              • Lahti
              #36
              Joo eli tänään vihdoin tuli toi DLS UP5i erkkasarja ja Helixin Dark Blue Two vahvistin, huomenna pitäis laittaa kiinni. Mutta johtosarjaa en ole vielä ostanut, niin mietin että riittäisikö tollanen 20mm2 sarja ? kun ainekin esim näissä lukee että riittää 600wattiin http://www.vaasanykkosradio.fi/store...roducts_id=394 ja http://www.vaasanykkosradio.fi/store...roducts_id=465 ? Eikä tosta vahvarista läheskään noin paljon kumminkaan lähde tehoa ?
              Ja sitten toinen kysymys, tarvinko ton erkkasarjan asentamiseen vielä lisää kaiutinkaapelia (tai jotain muuta) kun tuon mitä tollasessa valmisjohtosarjassa tulee ?
