e 36:sen takaluukun vaimennus ???+++?????
  • taagikibi
    • 124
    • pori
    Olis kiva saada vähän vihjettä mitä tekis tolle takaluukulle... mulla on takaluukusssa 2 tsubia ja resonoi niin saatanasti.... en kehtaa missään ihmisten ilmoilla soittaa kovempaa.. 8)
    K.I.M.M.O.
  • substanza
    • 1460
    Massaa tai bitumimattoa pelteihin sisäpuolelle :juo
    Varmaan se rekisterikilpikin siellä rämisee, joten hieman kilpeä pienempi bitumimatto sinne alle ja kilpi päälle...
    • Gonzalez
      • Jun 2003
      • 2632
      Peltiosiin bitumia ja itse sidoin vielä vähän paremmin pellin kiinni tukirakenteisiin pisteillä sikakittiä.
      Paikka joka itselläni aiheutti myös pärinää oli takaluukun lukkomekanismissa olevat rautatangot :arrow: Pääsivät heilumaan noin 1,5mm ja pitivät yllättävän kovaa ääntä. Älä kuitenkaan tivistä tankojen niveliä liikaa että pääsevät liikkumaan... :wink:
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • hOGi
        • 1295
        Mulla ei auttanut bitumimatto rekisterikilven takana. Täytynee turvautua siihen ainoaan ja oikeaan thyyningiin, eli lyödä se kilpi sikaflexillä kilven taustaan kiinni. Saa nähdä miten helposti sen sitten joskus saa irti, jos tarvetta ilmenee... No, eivätpähän polliisisetät niin helposti vie kilpiä pois tiellä :wink:
        www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Kokeile vaahtomuovin palasta sinne kilven ja taustalevyn väliin niin että jäävät aavistuksen jännitykseen.
          • hOGi
            • 1295
            Hmm.. No tota vois kyllä kokeilla, tuskin tulos ainakaan huonompi on kuin tolla bitumilla. Mutta mitenkäs tuon kestävyyden laita on - sinne väliin kun menee varmasti vettä ja luulis että toi vaahtomuovi hapertuu kun se on jatkuvasti kostea?
            • Dualfun
              • 17971
              • PKS
              Kyllä se itselläni vanhassa bemussa varsin hyvin toimi 4 vuotta Kyllä se hieman hapertuu, mutta ei toimintaa haittaavasti.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • TomiT
                • Jun 2003
                • 1121
                Ihan friikkiyden asteesta riippuen saattaa yllättää hämmästyttävä vitutus auton pesun jälkeen. Mulla ainaki edellisessä kulkineessa oli tuollainen ratkaisu, kesti kyllä sinänsä ihan hyvin mutta aina pesun jälkeen tiputteli sellasta ruskeeta vettä säännöllisin väliajoin takapuskurille. Pari tuntia pesun jälkeen sai olla pyyhkimässä niitä vesiä jos halus oikeesti puhtaan auton. Rekkaria kun paineli niin sai vähän enemmän kerralla sitä vettä sieltä pois, mut ei sitä läheskään kuivaks saanu ikinä.
                On kai olemassa erilaisia vaahtomuoveja, kannattanee valita sellanen mikä imeee vähiten nestettä. Mulla se oli parin pesun verran siellä ja sitte sai kyytiä.
                • hOGi
                  • 1295
                  Hyvä pointti. Meikä ei ainakaan pystyis kestämään sitä, että sieltä tippuis jotain perkeleen vettä koko ajan takapuskurin päälle. Onkohan tuollaista vettä imemätöntä vaahtomuovia olemassa, vai onko ne kaikki Pampers-laatua?
                  • Customi
                    • 1747
                    • Kymenlaakso
                    Laita pala solumuovia! Siis vaikka retkipatjaa niin ei ime vettä niin kovasti
                    www.customworksfinland.com
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      Onhan noita vaahtomuoveja, en muista mistä oma oli tarkoitukseen ryöstetty, olisiko ollut edellisen auton vaimennusmateriaalia tms.? Mutta ei sen kanssa mitään probleemia kumminkaan ollut. Jos ottaa jostain vanhasta patjasta palasen niin varmasti imee kosteutta
                      • Mikexxx
                        • Mar 2003
                        • 319
                        Laittaa palan roiskeläpästä rekkarin taakse. Toimi mulla ainakin kohtuu hyvin edellises autos.
                        Tähänkin autoon aattelin saman virityksen pistää
                        ex-bimmers
                        BMW 535i -90
                        BMW 316/325i -87/-86
                        BMW 325iX -86
                        BMW 328ia -97
                        Now
                        BMW 523i -97
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15389
                          • Ajamisen Iloa
                          :shock:
                          Konstit ne on monet...
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15389
                            • Ajamisen Iloa
                            Mä ostin starkista ihan sitä varten rullan sellasta n 7cm. leveetä, ja 3mm paksua tarrapintaista bitumimattoa jossa on toisella puolella ohut (0,9mm alumiinipinta) (se oli tarkoitettu johonkin vaikeiden paikkojen ilmastointi tai viemäröinti putkien tai saumojen tiivistykseksi), Sitä sitten laitoin koko rekisteri kilven taustaan 3 kerrosta. Vaimeni erittäin paljon. Ongelmaksi jäi kuitenkin vielä koko auton takaosan peltien liikehdintä, samoin kuin niiden muovisten kontin sisuksienkin resonointi. Ilmeisesti kontti hiljeni nyt jonkin verran kun auto massattiin.
                            Z3 coupé individual
                            • kastemato
                              • 120
                              Sikaflexillä vaan kiinni... tosin edellisissä autoissa on tullut käytettyä wurthin liimamassaa ja samaa sovellan varmaan tälläkin kertaa... on vähän halvempaa ja ei oo niin vaikeeta saada :-D
                              Kastemato, mato jonka auto on aina vaiheessa...
                              I've got a need... a need for speed...
                              e34 5xxi *virn* Barbie-bemu
                              e34 5xxi (touring)
                              Volvo 850 T-5 STW "Sporttractor"
                              Saab 9000 CSE "What can you say?"
