e61 radion huono kuuluvuus
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    Originally posted by jippe75 View Post
    Takaluukun muoviverhoilu pois ja sen jälkeen saat lasin lukon avattua. Lukossa on pieni reikä, jonne esim. ruuvarilla tökkäät ja hieman väännät --> ikkuna avautuu.
    kiitos, tämä helpottaa huomattavasti asiaa!
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • mattipuh
      • May 2010
      • 150
      • Espoo, Finland
      koetin purkaa tänään taas tuota takaoven verhoilua, muttei pentele lähde irti siitä pyyhkijän kohdalta. En kovin kovaa uskaltanut rusikoida, muoviosat kun saattavat katketa. onko takaoven muovin irroitukseen jotain ohjetta, miten irtoaa parhaiten?
      Matti
      E61 530DA (2005)
      • jippe75
        • Aug 2009
        • 19
        Minäkin aikani arvoin ko. kohdan kanssa voiman käytön suhteen. Vetämällä se siitä lähti, kun vain uskalsi voimaa käyttää. Samantyyppiset pelti-klipsit siellä takana oli kuin esim. niissä sivuja kiertävissä muovilistoissakin...
        _______________
        E61 525dA -04
        E46 330CiA -00
        E46 318i -00
        E38 730i -95
        E30 316 -85
        E21 315 -84
        • mattipuh
          • May 2010
          • 150
          • Espoo, Finland
          jep, riittävästi voimaa niin irtos. sain antennivahvistimen vaihdettua, muttei auttanut mihinkään. eli siis johtosarja jostain kohtaa särki, täytyypä sitten aloittaa sen selvittely. voi **kele.
          Matti
          E61 530DA (2005)
          • JSLA
            • Dec 2009
            • 64
            tattista. kävin toissap. marmoritiskiltä hakemassa uuden vahvarin, ja nyt illalla tarkoitus laittaa kiinni. hauska nähdä korjautuuko.
            Mulla sama ongelma, radion kuuluvuus meni yhtäkkiä huonoks ja manuaali haulla ei löydä kanavia. Missähän tuo vahvari oikein sijaitsee? Auto E61 -03/06
            F11 530 x-Drive -11
            Ex. E61 530 xd -06
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              Spoilerin alla. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/67/80 Tai sitten sulla on johto poikki saranan kohdalta.
              E61 520Da
              • JSLA
                • Dec 2009
                • 64
                Kiitos tiedosta, vahvari oli kunnossa, mutta antenninkaapeli oli poikki saranan kohdalta. Toiselta puolen oli myös piuhoja poikki, eli syyllinen kaukoohjauksen lukituksen toimittomattomuuteen selvisi. Nyt pelittää kaikki
                F11 530 x-Drive -11
                Ex. E61 530 xd -06
                • skt
                  • Aug 2013
                  • 359
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Kuuluvuuden parantaminen ns. ehjässä autossa
                  Ajan duuniin hieman haja-asutusalueella, jossa radiosignaali ei ole maailman vahvin. Edellisessä kärryssä oli aavistuksen herkempi radio tai ulkoinen antenni on vain parempi kuin e61:sen vastine.
                  Mulla on pari kanavaa kuulumisen rajamailla. Ei kellään olisi kikkakolmosta, jolla kanavat saisi paremmin kuulumaan?
                  G26 i4 eDrive40 -22
                  Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                  Ex. E61 LCI 520d -08,
                  Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                  • jukkaksa
                    • Nov 2016
                    • 34
                    • Lohja
                    Radion kuuluvuus E61
                    Terve.Uusin tuossa antennivahvistimen autooni (e61-04)
                    Etupäässä keskuslukon toimimattomuuden vuoksi.Vahvarista lähtevästä purppuran punaisesta johtimesta jäljellä pari senttiä,eli poikki.Se pitäisi mennä
                    ilm.takalasin sisään,jotta antenni singnaali olisi vahva.Teippasin johtiminen pään takalasiin,mut radio
                    ei tietenkään toimi kunnolla,jos heikko kenttä.Kysymys
                    luuluu;saako tuohon mitään pidempää johdinta,
                    mikä kävisi suoraan vahvistin pistokkeeseen?
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Kerrotaanpa yhden radion huono kuuluvuus -potilaan tarina. Joku 8 kk sitten radio alkoi temppuilemaan sigun e61:ssä. Kävin läpi antennivahvistimen (ei kosteutta tai hapettumaa) ja johtosarjat (vaihdoin antennipiuhan varuilta). Syytä huonolle kuuluvuudelle ei löytynyt. Radion ääni oli toisinaan virheetön mutta sama kanava toisena päivänä kuului välillä stereona, välillä monona ja välillä rätisi.
                      No, tovi sitten laturi sanoi sopimuksensa irti. Vaihdoin sitten uuden laturin. Ja kas, radio pelaa kuin unelma . Enpä olisi uskonut, että näissä vehkeissä laturi voi käyttöikänsä päässä aiheuttaa tällaista häiriötä. Toki laturihäiriöt radioon liittyen on tuttuja joissakin vanhoissa autoissa.
                      Eli, kun radion kuuluvuus alkaa heikkenemään, antennivahvistimen ja johtosarjojen lisäksi syy voi löytyä laturista.
                      Nykyiset:
                      BMW F11 535DA xDrive -15
                      Toyota Yaris Hybrid -20
                      Exiä noin 60 kpl...
