e61 radion huono kuuluvuus
  • Tommix
    Originally posted by mattipuh View Post
    tattista. kävin toissap. marmoritiskiltä hakemassa uuden vahvarin, ja nyt illalla tarkoitus laittaa kiinni. hauska nähdä korjautuuko.
    Tuokin osa kannattaa tilata genuinelta Saksasta hintaan 153,27 € plus rahti 11 €...
    Kannattaisi jossain vaiheessa mietiä kimppatilausta tuolta niin menee rahti minimiin.
  • mattipuh
  • Masatus
    Originally posted by uppopallo View Post
    Mikä mahtaa mättää sinänsä muuten hyvässä e61 radiossa (vm. -05), kaupungissa kuuluu hyvin mutta maantiellä jopa vahvimmat asemat alkavat suhista ja kuuntelu on yhtä tuskaa. Hyviä ehdotuksia huotoa ajatellen?
    Voisko vika löytyä lamppupuolelta, eli jos alkuperäisten parkkipolttimoiden tilalla on ledit niin tämä voi aiheuttaa ongelmaa kuuluvuudessa?
    edit, jaah oli noista ledeistä jo mainittu aikaisemminkin Jau:n toimesta.
  • Tommix
    mikäs on osanumero, jolla voi antennivahvaria tiskiltä tiedustella? Ymmärtääkseni viimeisissä versioissa vikaa olisi korjattu, eli vahvistin on paremmin suojattu?
    Auton rek.no tai vin no riittää. Saattaa nimitäin auton varustetaso vaikuttaa tuohon varaosan "malliin"?? Yleensä saat aina viimeisen version osasta koska varastoa ei ole => tilauskamaa
    (onko BMW:hen muuten olemassa jotain ETKA/PET-tyyppistä luetteloa jossain netin syövereissä, josta voisi katsoa osanumerot kuntoon?)
    Netistä en ole löytänyt, mutta marmorilta olen pyydettäessä listan saanut.
  • Midleton
    Radio
    Sen verran kerron omasta kokemuksesta:
    Samaa ongelmaa ollut jo pidemmän aikaa, ei kuulu radio. Vaihtoivat boxin, joka kuulemma oli hapettunut, muttei sekään mitään auttanut. Keskuslukkokaan ei toimi, muija on päässyt lihomaan eikä koirakaan enää tottele.
    Taitaa mennä johtojen räpläykseksi.
  • mattipuh
  • JaU
    Pitänee testata tuota itsekin, jos "ominaisuus" ei johdukaan noista ledi angeleista tai siitä että asustelee jossakin missä ei kuulu kuin sävel- ja meriradio
    Oisko osanumeroa pudottaa lonkalta tai voisihan sitä koettaa RealOEMiakin... :think
  • Tommix
    Todennäköisesti antennivahvistin on saanut kosteutta. Sama boxi tuon surullisen kuuluisan kaukkarin vastaanottimen kanssa. Rapiat 200 eskoa marmorilla. Itse voi vaihtaa puolessa tunnissa. Itsellä löytyy hyllystä yksi boxi jossa radio ei kuulu kunnolla, mutta kaukkariyksikkö toimii moitteetta...
  • a.i.h
    Mulla oli edellisessä sama ongelma, tuli sen jälkeen kuin pävitettiin soittimen softaa huollon yhteydessä. (oli tullut uudet säädöt PL7 säädöt)
    Huollossa varmaan näkyy onko päivitetty sulta, jos on niin paluu takas auttaa.
  • uppopallo
    started a topic e61 radion huono kuuluvuus
