E39+mid+1din soitin?
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 842
    Moro,
    onkos kuinka moni asennellut E39:siin MIDin yläpuolelle CD-soittimen tilalle normi 1DIN soitinta? MIDistä ei viitsisi luopua webasto/taukotuuletus yms. vuoksi...
    Äkki katsomalla näyttäisi, että 1DIN soitin siihen vakio cd-osan tilalle sopii??? Kojelautaa ja kensikonsolia joutuu varmaankin "hieman" purkamaan, poistamaan sen suojaläpän ja "raiskaamaan" reikää isommaksi...
    Jos jollakin omakohtaista kokemusta, niin pistäkäähän infoa/kuvia esille!
    ps. joskus muistelisin jotain lukeneeni, mutta en nyt haullakaan löytänyt...
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
  • wireless
    • Feb 2010
    • 10
    • Finland,Uusimaa
    ei taida sopia
    Itse laitoin, mutta ei sopinut siihen. Pakko luopua midistä. sitten vaan autostudiosta semmonen sovitin lätkä että saat sen 2-din aukon näyttämään hyvältä.
    Dissillä ne koodit luetaan!
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 842
      Sillä autostupidon suojalevyllä se kyllä näyttää kaikkea muuta kuin hyvältä...
      Pitääpä purkaa tuo kojelauta joku päivä ja kattoa saako sen 1-DIN soittimen oikeasti sopimaan MIDin kanssa...
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • binks
        • Mar 2009
        • 21
        • Kouvola
        Ite kelailin tollasta ratkasua mut ei oikee onnannu mitenkää järkevästi. Ja tod toi autostudion läppä on sairaan ruma ratkasu eli business cd on ja pysyy
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          tuolta löytyy yksi mihin on saatu jopa suojaläpän kanssa mahtumaan soitin ja googlettamallakin kuvia löytyy eli kyllä sinne pitäis 1-din soitin paikalleen mennä.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Originally posted by ///THe View Post
            Moro,
            Saahan sen kasettisoittimen tilalle bemarin oman 39 tarkoitetun cd soittimen joita löytyy myös mp3 toistavana mallina, miksi siis aftermarket?
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 842
              Mutta edelleenkin ääni persiistä, ei löydy 3kpl hi-volt linjalähtöjä, suotimia, ipod-ohjausta... CD-soitintahan tässä ollaan korvaamassa, eikä kasettidekkiä.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • bmwph
                • 350
                • Lappeenranta
                Moro,
                Oon kans suunnitellu tekeväni saman tempun, kokeilin sellasta rumaa kehystä missä midistä piti luopua, mutta omassa se ratkaisu ei toiminut. Midi kun oli irti ni autossa meni kaikki sekasin jostain syystä kyllä sinne normisoitin pitäis mahtua ku netistä kuvia löytyy. Tässä esim. yksi http://minkara.carview.co.jp/userid/...5659/note.aspx
                BMW E61 530i M-Sport -05
                BMW E38 740i -98 EX
                BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                BMW E36 cabrio -94 EX
                BMW E39 528i touring -97 EX
                BMW E38 728i -97 EX
                BMW E30 323tic -84 EX
                BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                BMW E34 535i -88 EX
                BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                +n.10muuta BMW:tä
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 842
                  Itse aloittelin jo tekemään kyseistä operaatiota juuri tuon laittamasi linkin tyylisesti. Soitin sopii jo paikoilleen, mutta soittimen kehikolle pitää tehdä tukevampi kiinnitys. Pitäs vetää vielä kolmet RCA-kaapelit, herätevirta ja kaiutinkaapelit eteen... Tässä miettinyt, että alkasko tarpomaan kuidun kanssa ja tekis 10":lle kotelon siihen akun päälle vai tekiskö vaan juuri sopivilla mitoilla kotelon selkänojan taakse?
                  3-tie erkkasarja pitää varmaan jossain välin sovittaa eteen ja takakattoon paremmat koksut orginaalien tilalle... Eiköhän tää tästä.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • bmwph
                    • 350
                    • Lappeenranta
                    Tänään askartelin omaani soittimen paikalleen, ja sinnehän se uppos
                    BMW E38 740i -98 EX
                    BMW E38 728i -97 EX
                    BMW E34 535i -88 EX
                    +n.10muuta BMW:tä
                    • RikuBMW
                      • 712
                      • Laitila
                      Eihän tuota midiä ole pakko jättää paikalleen kun autossa ei ole isoa ajotietokonetta, ei webastoa eikä taukotuuletusta kun on ihan manuaali-ilmastointi? Pikselit omasta karanneet ja orkkis-cd soitin vetelee viimeisiään, joten tulin siihen tulokseen että nyt on aika vaihtaa jotain muuta tilalle. Samalla saa tuon vahvistimen ohjauksen järkevämmin.
                      Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                      Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                      Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                      • peto2
                        • 8284
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        tuossa tapauksessa kääntäisin katseet 2din soittimiin :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • RikuBMW
                          • 712
                          • Laitila
                          Muuten kyllä mutta on jo 1din asennuskehys hankittuna ja tuo Kenwoodin DSP-soitin houkuttelee kovasti. Mm. sen ansiosta että kyseisessä soittimessa saa saman oranssin värin näyttöön ja näppäimiin mikä Bmw:ssä on.
                          • TumeM
                            • Oct 2008
                            • 119
                            • rovaniemi
                            Tarviikos tuo minkälaisia liittimiä,ku olis tarkotus vaihtaa tuo cd-soitin alpinen näyttömankkaan:think ja miten lähtee nätisti irti.
                            Olis vielä kiva saada ratista toimimaan volume ja biisinvaihto!
                            Autona -97 528 ia farkku
                            • RikuBMW
                              • 712
                              • Laitila
                              Kysyppäs Fanaticaudiosta johtosarjaa, itse n.vuosi sitten ostin sieltä kaikki tarvittavat johdot soittimen vaihtoon.
