E39 ja mykistynyt radio
    • 10251
    Soitin mykistyi täälläkin--Nyt toimii taas
    Liitytään kerhoon.Autona E39 4/99 ja orkkismallinen soitin 4:3 navilla/näytöllä.Kauppareissuilta kun autoa käynnistin,niin kas kummaa,soitin ilman ääntä.Oli siis silloin CD-soitin päällä.Ajattelin CD-vaihtajassa olevan joku "tilanne päällä" ja vaihdoin radiolle.Ei ääntä sieltäkään.
    Nyt kotiin päästyäni kokeilin ensin tuota perinteistä akunkenkä irti-nollausta.Sitten samalla sulakkeita tarkastelemaan,enkä niistä löytänyt viallisia.Akku peliin ja kas kummaa,nyt oli häipynyt tuo oranssi valokin volyyminappulan vierestä.Tämä siis paloi vielä ennen sulakejumppaa.Eikä radio tule edes näytölle.Ainoastaan tuo kuvan mukainen nyttö ilmestyy,kun virrat kytketään.
    CD-boxi tuntuu raksuttavan.Navikin ilmeisesti toimii.Vain soittimen "hallintapaneelista" ei tapahdu enää mitään radion tai soittimen käskyttämiseksi.
    Eli mistähän vikaa paikallistamaan?Montaako sulaketta kaikkiaan härveli käyttää?Siis tulikohan kaikki sulakkeet tarkastettua?
    Vaihdoin kaikki radioon löytämäni sulakkeet,vaikka piippari ilmoitti niiden olevan ehjiä.Nyt rulettaa taas.Toki vika voi olla muuallakin (jäähtyminen yms...)
    • Stroop
      • Nov 2006
      • 327
      Mutta entäs sulake siellä radion boksin perässä? Itse etsiskelin tumppuna viikon vikaa ja kärähtänyt sulake oli siellä mistä sen ensimmäisenä pitääkin palaa. E38 mutta kumminkin:
      Last edited by Stroop; 20-08-2010, 13:47. Reason: No olikin jo korjaantunut sulla.
      • Netsk
        • Feb 2009
        • 238
        Mulla oli täysin sama ongelma. Korjaantui kun otti radion sulakkeen irti vähäksi aikaa ja pisti takasin.
        F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
        ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          Radion pätkiminen ärsytti joten otin radion käsittelyyn, päästelin radion irti, johdot paikallaan,virrat päällä. Koputtelin pienellä meisselin päällä kuoria, pienikin kopautus mykisti radion. No avasin kannen, katselin päällisin puolin piirilevyä, kaikki näytti olevan kunnossa ja sitten kokeilin taivuttaa meisselillä ( vasemman puoleinen kuva ) alumiinipelti levyä ja taas koputtelin, kas pätkiminen loppui ( toistaiseksi ), olikohan joku kosketus häiriö. Laitoin pienen solumuovisen palan pellin ja rungon väliin ( toinen kuva ) vaimentimeksi. Ainakaan ei vielä pätkinyt kun kävin pienellä ajolenkillä tiellä missä on epätasaisuuksia. Lopuksi vielä! radiosta löytyi tarra 25.okt 2002 sw 8.0 ( versio? ) ja bmw osa nr. 65 12 8 379 787 , numerolla löytyi remanufactured radio, radio vaihdettu tai muuten päivitetty.
          Näillä mennään toistaiseksi
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • ss900
            • 104
            Samat mystiset ongelmat
            Mikäs se kolmas peltiloota siellä CD-vaihtajan takana on?
            E39 sedan Navi -näytöllä siis.
            Radiovastaanotin on takimmainen, takavaloa lähin? Ja sen etu puolella, liekö TV -viritin? DSP:tä tässä autossa ei ole.
            Ja miten tuo audiohomma toimii? Mulla, kun katoaa ääni, niin kaikki näytöt toimivat normaalisti, mutta mistään ei kuulu mitään. CD, radio, kasetti, navigaattori. Eli menevätkö nämä kaikki muka sen Radiovastaanottimen kautta?
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              Vahvistin! ainakin minulla e39 540ia-99
              Ääni menee radion ja vahvistimen kautta, ainakin cd:n ja radion, tv ei näy ajossa ( digiboxi ).
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              • O.K.
                • 4864
                Menevät.
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=161476. Topicin 3. postauksessa yksi korjausehdotus Saattaa toimia myös näihin muihin ongelmiin, joihin on suoritettu "pikakorjaus" irrottamalla ja kiinnittämällä liitin uudestaan.
                Näin minäkin ihan aluksi kuvittelin ja hankin eBaysta uuden vahvistimen, mutta ei se auttanut. Vaan vasta tuo liittimen nastojen uudelleen kolvaus radiomoduulista korjasi vian.
                • ss900
                  • 104
                  Mitäs siitä voi päätellä..
                  Originally posted by jake2710 View Post
                  palautuuko ääni 40 sekunniksi on/off nappia painamalla?
                  ...jos äänet häviävät juuri 40 sekunniksi? Itsekseenhän äänet eivät ole minulla palautuneet ikinä (pl. virrat pois-päälle). Mutta radiota renklaamalla usein tuo 40 sek saattaapi olla se aika, kun saa taas kuulumaan?
                  • jake2710
                    • 828
                    • mailman
                      • 8077
                      Kaverin facelift E39:ssä (navillinen, ei DSP) radio hiljeni ihan ykskaks.
                      Testattu 100% varmasti toimivaa toista radiomodulia, ei apuja.
                      KAIKKI radioon/naviin/puhelimeen liittyvät sulakkeet vaihdettu, ei apuja.
                      Mitäs sitten arvon raati? :think
                        • 9232
                        Onko Basic vai Hifi (erillisellä vahvistimella)? Onko kaikki äänilähteet mykkänä, vai pelkkä radio?
                        Kurkkaa INPA:lla onko radio-modulilla puhelinmykistyksen täppä aktiivisena. Yksi tuollainen on tullut vastaan, jossa jostain syystä se mykistys oli aktiivisena ja irrottamalla/katkaisemalla ko. piuhan radiolta homma korjaantui.
                        • mailman
                          • 8077
                          Hifi.
                          Ja kaikki äänilähteet hiljaisena, TV:n lumisateen hieno suhinakaan ei kuulu.
                          Inpalla ei päässyt radiomoduliin käsiksi olleskaan?
                          Niin ja tosiaan itse radio ei lähde edes "päälle". Vasemman namiskan (naviruudussa) ledi pimeänä.
                            • 9232
                            Hifi.
                            Onko tosiaan kontin sulakkeet tarkistettu? Tuleeko radion liittimelle jännite ja maadoitus kunnossa? Pääseekö muille I-väylän laitteille (esim. navi, MFL) käsiksi?
                            • mailman
                              • 8077
                              Kyllä mun mielestä, sekä kontista että hanskalokerosta. Ja myös mitattu että ko. paikkoihin jännitteetkin tulevat. Noita sulakkeita ei kovin montaa tainnu edes olla?
                              Hmm, naviin ei taidettu koittaa edes päästä inpalla kiinni... MFL? :think
                                • 9232
                                MFL = ratin napit = Multi Funktion Lenkrad
                                Siinä I-väylässä on radio, navi, ratin napit, valomoduli ja parkkitutkat.
