E39 ja mykistynyt radio
  • spyke
    • Aug 2006
    • 125
    Jatketaanpa vielä kun jos joku vaikka saisi tästä apua tai tarttuisi vastaamaan. Vaihdoin autoon 4:3 näytön eli sen kojelaudassa sijaitsevan "soittimen". Lisäksi vaihdoin takaluukusta vasemmasta lokarista tv boksin takaa ns radion singnaali vahvistimen. Kaikki 4 purkkia mitä mankkaan kuuluu, oli kertaalleen irti mutta radio ei vaan lähtenyt toimimaan. Auton akkukin tuli ladattua täysin täyteen mutta ei auttanut. Akun irrottaminen sen sijaan auttoi. Viittaisi siis jonkin ohjainlaitteen buuttaantumiseen kuitenkin, mikä ei onnistu kuin akun irrottamisella. Saa nähdä kuinka kauan nyt toimii. Vähän hukassa mitä seuraavaksi koitan eli jos jotain ajatuksia tulee niin mielellään kuulen.
    E38 728 -99
    • spyke
      • Aug 2006
      • 125
      Virtalukonpohja tuli vaihdettua myös hyvässä uskossa (neuvottomana), mutta ei vaikutusta. Toisinaan radio jää päälle avaimen irrotuksen jälkeen ja toisinaan mikään nappi ei vaikuta eli kanavaa ei voi esim vaihtaa, mutta volyymia voi säätää. Onko tietoa minkä ohjainlaitteen kautta tuo soitin ottaa virtansa?
      E38 728 -99
