e39 etuovet
  • R.I.P
    • Mar 2007
    • 235
    • Varsinainen Suomi
    musaa kolmeysiin
    Oon liikkeellä samalla ajatuksella kuin pepemon, mutta vain koossa 6,5"...
    Elementti on suurinpiirtein samassa kohtaa kun orggis ja se on kohdistettu hieman kuskiin päin. Elementeiksi Focalin K2 Power.
    Tuohon päälle tulee fleeceä ja hartsia, ehkä myös kuitua (jos ei tuu riittävän jäykkä). Lopuksi kuorrutus mustalla vinyylillä.
    Ovipahvin joutuu pilhomaan, mutta niitä saa purkamoilta muutamalla kympillä. Kiinnitys, ainakin toistaiseksi vielä, tulee ovipahviin, saas nähdä kestääkö muoviklipsut.
    BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Pitäisi viimeinkin tehdä jotain noille etukaiuttimille, DLS:n elementit ovat nyt vakioissa viulukoteloissa ja niiden bassotoisto on aika surkea. Taajuuskorjaimella tilannetta saa toki parannettua mutta ei se elementin ahdistusta kuitenkaan korjaa.
      Mites jos elementin (5,25") kiinnittäisi sovitusrenkaalla suoraa ovipahviin? Siis liimaa MDF-renkaan ovipahvin taakse ja elementti siihen kiinni. Onko siinä joku ongelma verrattuna tuohon viulukotelon tilalle tehtyyn asennuslevyyn? Rämiseekö koko pahvi ja asennuslevyllä taas ei rämise?
      Vai kannattaisiko sittenkin tehdä sovituslevyt ja laittaa 6,5" elementit..? Miten olette tiivistäneet sovituslevyn ja ovipahvin välisen raon?
      E39 528iA
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Tähän lukisin itsekin mielelläni vastauksia itsellä vakio viulukotelossa dls up5i midit ja toimii huomattavasti paremmin kuin vakiot mutta toiveita midin toistossa olisi
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Minä tein viimeinkin tässä asiassa hiukan kokeiluja. Vein viulukotelot/kaiuttimet ja ovipahvin sisälle ja testasin stereoiden vahvistimella.
          Vakiossa kotelossa alkuperäinen hifi-sarjan elementti potkii paremmin kuin DLS MS5. Kummankaan tehonkesto ei juuri vakuuta vaan soundi on sellainen ylikuormittunut/kompressoitunut jo varsin alhaisella bassoteholla. DLS potki aika kivasti kun se on irrallisena suoraa ovipaneelin reiässä kiinni. Silti, vanhan 6,5" Rainbowin halpasarjan mid-basso pesee nuo molemmat soundiltaan ja potkii ja kestää tehoa ihan toisella tavalla kuin 5,25" elementit. Jopa täysin irrallaan tuli siitä parempaa bassoa kuin noista koteloituna tai ovipahvin takana.
          Joten: kävin ostamassa 16mm mdf-levyä ja tilasin Rainbowin SAX 265.20 6.5" erillissarjan. Täytyy yrittää lähiaikoina asennella tuo systeemi.
          Siis jotkut tuon tyyliset mdf:stä oviin ja tietty vaahtomuovista kaulus elementin reunaan jotta se on tiivis ovipahviin nähden: http://i10.photobucket.com/albums/a1...dio-MK3002.jpg
          E39 528iA
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Nyt viimeinkin on toisessa ovessa tuo Rainbowin basso (diskantti yhä DLS UP1C), mdf-levy vaihtui 19mm paksuuteen, osittain se saisi olla vielä paksumpaakin. Ero toisessa ovessa yhä olevaan 5,25" viulukoteloon on suuri! Nyt tuosta tulee oikeaa potkivaa bassoa (vastetta korjattu DSP:llä) kun tuo 5,25" vaan pulputtaa sellaista muovista kuminaa ja alkaa pohjaamaan kun matalia korostaa. Tämä siis yhä hifi-sarjan alkuperäisellä vahvistimella jossa tehoja ei juuri ole (15W?).
            Ainoa "ongelma" on, että ääni kuuluu oven läpi auton ulkopuolelle paljon selvemmin kuin ennen.
            E39 528iA
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Kuvia asennuksesta? Onko noin asentaessa väliä kaiuttimien asennussyvyydellä?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Tuossa kuva. Vaahtomuovireunukseen kävi tuollainen halpahallin kiillotuslaikka. Tosin siihen pitäisi löytää vielä tiiviimpää ainetta, mutta täytyy nyt ensin katsoa miten tuo muotoutuu.
                Syvyydellä on väliä, tuo Rainbowin elementti on n. 64 mm syvä ja se on takaa jo kiinni kosteussulkumuovissa. En tiedä paljon siellä muovin takana on vielä varaa, tietty tilaa saisi vielä hiukan lisää korotusrenkailla tms. Mutta varmaankin alle 68mm tuo kannattaisi olla.
                E39 528iA
                • Mekaanikko
                  • 168
                  ite tein viikonloppuna tollasen asennuksen! DLS RM6.2 midit ja sit Rainbow SAX 230.20 erillisarja orginal paikolla! oon ite ainaki erittäin tyytyväinen äänentoistoon!
                  E60 525iA -04
                  EX: E39 523i -97
                  EX: e32 735i -87
                  EX: e30 325IX -89 touring
                  EX: e34 520i -89
                  EX: e30 316 1,8 -85
                  EX: e36 325i -91 sedan
                  Power2Drift team
                  • R.I.P
                    • Mar 2007
                    • 235
                    • Varsinainen Suomi
                    tämmööseen mää sorvasin
                    Ikuisuusprojekti on nyt saatu siihen vaiheeseen että jäljellä on oikeastaan "vain" autoon pulttaus ja ovien kunnollinen vaimennus.
                    Testirundissa tuntui siltä että sain tehtyä lasikuituiseen koppaan riittävästi tilavuutta (n. 10L), toisti bassot kivan napakasti. Elementteinä Focalin 6,5" K2 Power erillissarja. Kuvasta ei oikein näjy, mutta elementti on suunnattu kuskia kohti ehkä n. 15 asteen kulmassa.
                    Hartsilla kovetettu fleecekangas (+ muutama kierros kakskomponenttipakkelia) yhdessä mdf-rinkulan ja sen tuen kanssa sai aikaan riittävän jäykkyyden julkisivuun. Päälle mustaa vinyyliä ja sialla sekä tusinalla ruuveja kiinni ovipahviin.
                    Alabassoja varten ruuvasin konttiin foorumilta (kiitos RikuBMW) hankitun orggissubbarin, joka muuten on uskomattoman hyväsoundinen (ja pesi mennen tullen 10" refleksikoteloidun focalin takakontissa ---> lähti kuikkaan). Ehkä jossain vaiheessa budjetti antaa myöden sen elementtien päivityksen.
                    Rustaan jonkun projektiselostuksen kuvien kera sedanin hifistämisestä, kunhan kaikki on paikallaa, vahvistimet säädetty ja ekat savut otettu (ja jos homma ylipäätänsä ns. toimii).
                    Säilytän ton pahkan muotin, jos jollain intressiä laminoida omaansa samanlaisia.
                    Welipojalle, jos sattuu lukemaan foorumia, kiitos avusta, varasto- ja työstötilasta sekä neuvoa-antavista... =)
                    • R.I.P
                      • Mar 2007
                      • 235
                      • Varsinainen Suomi
                      #25
                      Kokeile jos saat jostain käsiisi Armaflexiä (ilmoita jos tarviit, mulla on tallilla ---> voin leikata sopivat palaset ja lähetellä), se on teollisuudessa käytettyä kanavaeristettä. Tavattoman tiivistä, mutta muotoutuu myös hyvin. Se on n. tuuman paksuista "levyä" ja saa puristettua sormin n. 8 - 10 mm paksuksi. En ole vastaavassa sovelluksessa käyttänyt, mutta olettaisin että pelittää.
                      Ovessa muovin takana ei kauheasti ole tilaa, ikkuna vetäytyy alas rullattaessa hiukan sisäänpäin ja on siten tiellä. Korotusrenkaalla saisi tosiaan mukavasti lisätilaa.
                      • TimE39
                        • Jun 2011
                        • 174
                        Sellainen kysymys että itselläni on vm. 97 E39 Sedan ja paskimmalla äänentoistolla mitä on saanut ja ajattelin hieman parantaa tuota äänentoistoa joillain kaiuttimilla mitkä olisi hyvät kooltaan jotka menisi erittäin helposti kiinni ja minkä kokoiset noi alkuperäiset on?
                        Olen nyt miettinyt 4" ja 5 1/4" kaiuttimien ostoa ja jotenki näyttäisi ulkopäin siltä että noi 4" olisivat helpommat asentaa.
                        Kertokaapas joku fiksumpi en siis mitään älyttömiä vehkeitä ole laittamassa vaa uudemmat kaiuttimet ku noi alkuperäiset on aivan syvältä rätisee ja paukkuu
                        Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                        ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                        ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                        • Hyppyri
                          • Mar 2007
                          • 331
                          5,25" menee heittämällä oviin. Kannattaa miettiä myös vahvistinasioita jne.
                          Ex.
                          E36 325i "M-Sport"
                          E36 328i M-Sport
                          E39 523ia
                          E46 320da
                          E39 525ia
                          Nyt F30 320ia xDrive Sport & E46 M3 Cabrio
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #28
                            Itselläni odottaa DLS MS6A sarja asennusta E39:n etuoviin. Onko tuo 19mm paksuinen levy hyvä, vai mahtuisiko sinne paksumpaa? Lähinnä siksi kyselen, että olisi kaikki tarvikkeet kerralla valmiina, kun alkaa tekemään. Entä tuo kaiuttimen tiivistys ovipahviin, jääkö siihen kuinka suuri rako noin suunnilleen? Onko tuo vaahtomuovi hyvä siihen tiivistykseen?
                            F10 & R55
                            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Paksumpi levy (ja ehkä jo tuo 19mm) voi ottaa kiinni ovipahviin jos kiinnityksen tekee noin kuin minulla. Siis jos tekee tuon yhdestä levystä ja kiinnitys suoraa levyn läpi. Tuon saisi paremmin asemoitua jos tekisi erilliset kiinnikkeet esim. lattaraudasta.
                              Tuo rako ovipahviin vaihtelee eri kohdissa mutta olisiko se 1-3cm. Ei ole tullut katsottua millaiseksi vaahtomuovi on asettunut. Vaahtomuoveissa on eroja, tuo IKH:n kiillotuslaikka, josta omat tein, oli aika tiivistä. Mutta joku täysin ilmaa läpäisemätön olisi vielä parempi.
                              Jos/kun elementin magneetti tulee lähelle tuota kosteussulkua, niin sinne magneetin taakse kannattaa laittaa jotain pehmustetta, Dynalineriä laitoin palasen. Muuten kuuluu ihmeellistä räminää jolle ei näytä löytyvän selitystä...
                              E39 528iA
