Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • L.S.T
    Ilmastointipaneelin alapuolella säilytyslokero. Sen lokeron tilalle siirretään se ilmastoinnin paneeli, johon tavitsee toisenlaisen kehyksen, jotta sopii siihen paikalleen. Jos en nyt väärin muista niin tuossa osa nr. 12: http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ounting_parts/
    Myös kannattaa ottaa huomioon ettei universaali 2din soitin mahdu ilman niitä ilmakanavien muokkauksia? Kannattaa katsella noita mallikohtaisia joissa on 1 din kokoinen se takaosa niin mahtuu ja näyttääkin paljon paremmalta.
  • |foder|
    Originally posted by Evelyn View Post
    Adapterin mihin?
  • Evelyn
    Originally posted by tanppu View Post
    Siihen saa suoraan adapterin. Saksasta tilaamalla tai voi olla et autostudiolla on viel myynnis sellanen.
    Adapterin mihin?
  • tanppu
    Originally posted by iVille View Post
    Tuli ostettua e46:seen Dynavin d95 soitin, jos olisi tarkoituksena ladata esim. tikulle musiikkia jossa olisi musiikkivideo niin onnistuuko sen toistaminen?
    Missä tiedostomuodossa minun tulisi ladata musiikki, jos lataayoutubesta lataan. Vaihtoehtoina seuraavat: Alkuperäinen, AVI, MP4, WMV, MKV, 3GP ja MP3 (pelkkä ääni).
    Tuetut video tiedostot: Avi, mp4, wmv ainakin.
  • tanppu
    Autona 316 vm. 2004
    Notta sellasta olisin kysellyt osaako joku sanoa onko hirveen iso projekti laittaa alkuperäsen soittimen tilalle 2-DIN soitin?
    Ongelmana siis se kun pitäs ilmastointinappuloita siirtää pykälä alaspäin, onnistuuko jotenkin kohtuu helposti vai joutuuko säätää? En oo viittiny niitä alkaa vielä sieltä irti repimään. Videoita soitinten asennuksista löytyy ja kaikkea muutakin mut pikasella guugletuksella en löytänyt tosta ilmastoinnin säädön siirrosta mitään.
    Kiitosta vaan!
  • Evelyn
    Autona 316 vm. 2004
    Kiitosta vaan!
  • iVille
  • Kiwes
    Sit vaa piuha auki ja vastukset pois. Ei aux hiljennä ääntä ellei siel oo vastusta välissä. Paras on ku otat liittimet talteen ja laitat oman suojatun piuhan väliin ilman välivastuksia. Been there done that. JOS vielki hiljentää ni sit on sourcessa vikaa. Eli volat täysille sourcesta/toinen source testiin
    taitaapi olla soittimessa sisällä tuo vastus/muu HVpatentti (CDON.comista ostettu uutena viime kesän lopulla ku katastusinssi särki edellisen ) kun 3 eri johtoo ja 3 eri sourcee ollu kiinni... ton 39 purkkia oo vielä jaksanu tutkailla tarkemmin ku menee bt/usb ne mitä tarvii.
  • tanppu
    Originally posted by Kiwes View Post
    Lihavoidussa kohdassa voi olla vika!
    Ittellä ainakin monessa aftermarket soittimessa kärsiny aikalailla äänenlaatu AUX kautta, joten sit ei oo jaksanu subikaan pyöriä... voi toki olla jossain muuallakin vikaa, mut kokeileppas USB:in kanssa(jos mahollista) Tällähetkellä molemmissa mankoissa (Pioneer MVH-X360BT ja 39 orkkis soittimessa/navissa, jossa audisonin jälkiasennuspurkki kontissa) on just tuo, ettei jaksa toistaa bassoo jos AUX:iin kytketty (tosin muutenki äänenlaatu kärsii melkosesti).. tikun perästä ja ratiolla rokki raikaa kuitenki / auxilla ku kääntää voluumia tarpeeks
  • Kiwes
    Originally posted by Jbr View Post
    Mikähän mahtoi mennä vikaan E38:iin subbaria asentaessa, kun radiota kuunnellessa subbari toimii kuten pitääkin, mutta kun toistaa musiikkia auxin kautta puhelimesta tai mp3-soittimesta niin subbari on hengetön? Toimii mutta todella pienesti, subbarin olemassaolon huomaa vain avaamalla kontin ja kuulostelemalla että vähän se humisee. Sama juttu kun sieltä alkuperäisen soittimen asetuksista säätää ääntä oikealle tai vasemmalle niin subbari tulee mukaan, mutta kun säätöpalkki on keskellä niin häviää taas toiminta aivan olemattomiin.
  • Jbr
    Jos rca:lla kytketty -> laita subin vahvari mono asentoon
    Jos ryöstetty takakaiuttimilta -> kokeile etukaiuttimista
    Jos ryöstetty vain toiselta kaiuttimelta -> koita molemmilta ja vahvari mono asentoon
    Onko hpf/lpf -> varmista että lpf
    Mikä cut off -> säädä isommaks
    Jos custom mankka
    Varmista että myös aux puolella subbari on enabled
    Kiitos tästä, täytyy kokeilla toisella vahvarilla josta löytyy vähän enemmän säätöjä. Nykyinen on mallia vanha ja halpa, ainoa namiska joka vahvarin kyljestä löytyy on gain.
  • tanppu
    Jos custom mankka
  • Jbr
  • Pxi
    Originally posted by Pxi View Post
    Autona on vm. 96 e39 varmaan huonoimmalla soittimella mitä saanut, eli 1 osainen kasettisoitin?
    Laitoin autoon erillissarjan ja vahvistimen ja otin vahvistimelle linjamuuntimella takakaiuttimilta linjalähdön ja noiden lisäksi laitoin aktiivisubin, että saa lisää bassotoistoa.
    Ongelmana on nyt, että kun kuuntelee puhelimelta tai mp3 soittimelta tai vastaavalta ulkoiselta lähteeltä musiikkia, kaikki toimii hyvin, mutta sitten kun vaihtaa radion päälle, niin subbarilta häviää tehot kokonaan.
    Subbari kyllä toimii ja tuottaa jonkinmoista ääntä, mutta ei mitään, mikä kuuluisi muun musiikin alta. Puhelimesta ja muista laitteista on tarkistettu, että ei ole mitään bassolisäyksiä jne käytössä..
    Ei ilmeisesti antanu bemarin orkkisradio takakaiuttimille tarpeeks (basso?)signaalia. Pistin testiksi radiolta pari pykälää lisää bassoa niin aktiivisubi alkoi soimaan niinku pitää, myös radiota kuunnellessa
  • N54
    Soittimena Blaukkarin tekemä Bavaria reverse rds ja ongelmana akun irroituksen jälkeen koodin syöttö. Koodi kyllä löytyy mutta kun ensimmäinen numero on kuusi niin soitin ei anna laittaa ekaksi numeroksi kuin nollan tai ykkösen!? Eli kun naputan sitä ykköspikavalintaa niin numero vaihtuu vain nollan ja ykkösen väliä. Onko kenelläkään esiintynyt vastaavaa ja mahtaakohan radio olla vaan vainaa?
