Kaikille kajareille? Tuolla vahvistimella saat soitettua esim. 2 erillissarjaa sekä subbaria. Ja olet ilmeisesti kytkenyt kuten ohjekirja kertoo?
http://www.jbl.com/images/media/CS60.4_OM_EN.pdf
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Moro!
Eli aika pihalla olen tämän autohifin kohdalla.
Autossani (e36) oli kaikki humppavehkeet asennettuna lukuunottamatta subia. Heitin tuommoisen motonetin BULL AUDIO ESW12 lodjdun takakonttiin ja rca:t kiinni terminaaliin. Vahvariin (JBL CS60.4) tulee heräte ja sen kolme sinistä valoa syttyvät. Mankalta tulee neljä RCA:ta vahvarille ja vahvarin kautta lähtee kaikille kajareille piuhat. Piuhat ja liitokset silmämääräisesti katsottuna kunnossa, ja sekä vahvarin että syötön sulakkeet kunnossa.
Subbari ei kuitenkaan inahdakaan missään vaiheessa. Ei pienintäkään ääntä. Muista kajareista kyllä tulee mölyä.
Mankasta olen laittanut tuon Subwoofer asetuksen päälle.
Vahvarin säätöjä pyöritellyt tuloksitta. Äsken kokeilin nappipatterilla tuota subia ja kalvo kyllä liikkui. Eli jos 1+1=1 niin vahvari entinen?Last edited by Jumbe; 14-08-2014, 14:12.
Anyone?Originally posted by H3nxu View PostKysytään nyt täälläkin.
Ostin vuoden '04 Professional CD soittimen ja eBaysta AUX johdon. Johdon piti olla plug and play mutta se ei sitä ollut. Purin piuhan ja siellä oli 2kpl kondensaattoreita ja 1kpl vastuksia. Piuha ei tosiaan toiminut sellaisenaan jotenka kokeilin ottaa komponentit pois josko ne toimisi ilman, tuloksetta. Millähän johdolla ton saa toimimaan? Auto on '00 E46.
Tätä asiaa on e46 topickissa puitu jo enemmän, kun täällä oli hiljasta. Siellä sitten löyty useita mielipiteitä ja näkökantoja mutta lähinnä sitä, mitä hain, on dension gateway.
E46 toukka on kyl kiva ja kätevä.Originally posted by |foder| View PostNiin toi on vaan AUX-piuha? Eli joutuu esim. puhelimesta laittaa aina musiikit päälle kun lähtee ajelemaan.
Hakusessa olisi jokin käteväpi tapa, kuten vaikka usb-tikun soitto mahdollisuus.
Taitaa vaihtoehdot olla joko aftermarket tavallinen soitin tai sitten dynavin. Molemmat vähän huonoja vaihtoehtoja. :think
Joo cäbi meni vaihtoon ja nyt vähän pappaillaan.
Joo, ei taida noihin vanhoihin saada oikein mitenkään tota USB:ia, voi olla et pikkunaveihin sai(?) mut jos näillä mennään niin onko paha soittaa puhelimesta tai mp3 soittimesta auxin kautta? Jos joo, niin sit ite kallistuisin dynaan ja samalla upgradeisin vähän ämyreitä.
Niin toi on vaan AUX-piuha? Eli joutuu esim. puhelimesta laittaa aina musiikit päälle kun lähtee ajelemaan.Originally posted by tanppu View Post
Originally posted by |foder| View PostUusimmassa hankinnassa Business CD mankka. Saako tuohon jotenkin fiksusti esim usb-tikkua jotenkin modattua kiinni? Vai täytyykö siihen vaihtaa jotain fiksumpaa soitinta kuten dynavin? Dynavin olisi siten kätevä että saisi navit ja muut tivolit myös mutta hankintahinta on suhteellisen kova, tarkoitus kuitenkin saada vain omat musiikit soimaan.
Vai onko muita vaihtoehtoja?
Alkaa jo nyt kyrsimään pelkän radion kuuntelu. Audiolevyjen kuuntelu ei ole vaihtoehto.
Autona sigun e46.
Kuukleen kun laittaa ihan sama mitenpäin business cd ja jotain siihen perään niin tulee miljoona linkkiä myynti-ilmoituksiin tai muuten turhiin ongelmia juttuihin.
Kiitos
-Reijo
E: Tavallisen aftermarket soittimen asennus ei myöskään ole vaihtoehto johtuen ettei näytä mitkään soittimet mitenkään sopivan muuhun sisustaan. Eli tavoitteena mahdollisimman oem-henkinen toteutus.
Ja mitäs mitäs? Pääsitkö cabista eroon?
Autona sigun e46.
Kiitos
-Reijo
Ei oo vaihdeltu mitään. Onko kellään mitään kaavaa koko tästä hifi systeemistä ? Jos ymmärtäis vähä miten nää piuhat menee nii varmaa löytäisin vian.Originally posted by KiMi90 View PostOnko autoon kaijuttimia vaihdeltu? Vois nimittäin olla että kaijutinpiuhat ottaa runkoon kiinni jostain..
Originally posted by reiting View PostAluksi musiikki autossa toimi normaalisti. Vaihdoin kokeilun vuoksi toisen soittimen ja sitten laitoin vanhan takaisin. Nyt on sillain että soitin toimii mutta ääntä ei ole. Piuhat soittimen takaa tuntuu olevan kunnossa. Joskus musiikki soi kun auto paikallaan ja sammuu taas kun rupee ajaa. Olen huomannut että musiikkii sammuu myös silloin kun pamauttaa oven tai takakontin kiinni. Kyse ei ainakaan ole soittimesta kun sama ongelma toisen soittimen kanssa. Takakontissa on vissiin joku vahvari mutta siinäkin kaikki kunnolla kiinni. En tiedä onko niin väliä mutta E36 Coupe 93
Autona on vm. 96 e39 varmaan huonoimmalla soittimella mitä saanut, eli 1 osainen kasettisoitin?
Laitoin autoon erillissarjan ja vahvistimen ja otin vahvistimelle linjamuuntimella takakaiuttimilta linjalähdön ja noiden lisäksi laitoin aktiivisubin, että saa lisää bassotoistoa.
Ongelmana on nyt, että kun kuuntelee puhelimelta tai mp3 soittimelta tai vastaavalta ulkoiselta lähteeltä musiikkia, kaikki toimii hyvin, mutta sitten kun vaihtaa radion päälle, niin subbarilta häviää tehot kokonaan.
Subbari kyllä toimii ja tuottaa jonkinmoista ääntä, mutta ei mitään, mikä kuuluisi muun musiikin alta. Puhelimesta ja muista laitteista on tarkistettu, että ei ole mitään bassolisäyksiä jne käytössä..
