Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Pxi
    • Nov 2009
    • 30
    Originally posted by Pxi View Post
    Autona on vm. 96 e39 varmaan huonoimmalla soittimella mitä saanut, eli 1 osainen kasettisoitin?
    Laitoin autoon erillissarjan ja vahvistimen ja otin vahvistimelle linjamuuntimella takakaiuttimilta linjalähdön ja noiden lisäksi laitoin aktiivisubin, että saa lisää bassotoistoa.
    Ongelmana on nyt, että kun kuuntelee puhelimelta tai mp3 soittimelta tai vastaavalta ulkoiselta lähteeltä musiikkia, kaikki toimii hyvin, mutta sitten kun vaihtaa radion päälle, niin subbarilta häviää tehot kokonaan.
    Subbari kyllä toimii ja tuottaa jonkinmoista ääntä, mutta ei mitään, mikä kuuluisi muun musiikin alta. Puhelimesta ja muista laitteista on tarkistettu, että ei ole mitään bassolisäyksiä jne käytössä..
    Ei ilmeisesti antanu bemarin orkkisradio takakaiuttimille tarpeeks (basso?)signaalia. Pistin testiksi radiolta pari pykälää lisää bassoa niin aktiivisubi alkoi soimaan niinku pitää, myös radiota kuunnellessa
    E39 523i '96
    E21 315 '83
    • Jbr
      • Aug 2012
      • 33
      • Lahti
      Mikähän mahtoi mennä vikaan E38:iin subbaria asentaessa, kun radiota kuunnellessa subbari toimii kuten pitääkin, mutta kun toistaa musiikkia auxin kautta puhelimesta tai mp3-soittimesta niin subbari on hengetön? Toimii mutta todella pienesti, subbarin olemassaolon huomaa vain avaamalla kontin ja kuulostelemalla että vähän se humisee. Sama juttu kun sieltä alkuperäisen soittimen asetuksista säätää ääntä oikealle tai vasemmalle niin subbari tulee mukaan, mutta kun säätöpalkki on keskellä niin häviää taas toiminta aivan olemattomiin.
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        Jos rca:lla kytketty -> laita subin vahvari mono asentoon
        Jos ryöstetty takakaiuttimilta -> kokeile etukaiuttimista
        Jos ryöstetty vain toiselta kaiuttimelta -> koita molemmilta ja vahvari mono asentoon
        Onko hpf/lpf -> varmista että lpf
        Mikä cut off -> säädä isommaks
        Jos custom mankka
        Varmista että myös aux puolella subbari on enabled
        Ex vehkeet..
        X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
        • Jbr
          • Aug 2012
          • 33
          • Lahti
          Jos custom mankka
          Kiitos tästä, täytyy kokeilla toisella vahvarilla josta löytyy vähän enemmän säätöjä. Nykyinen on mallia vanha ja halpa, ainoa namiska joka vahvarin kyljestä löytyy on gain.
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            Lihavoidussa kohdassa voi olla vika!
            Ittellä ainakin monessa aftermarket soittimessa kärsiny aikalailla äänenlaatu AUX kautta, joten sit ei oo jaksanu subikaan pyöriä... voi toki olla jossain muuallakin vikaa, mut kokeileppas USB:in kanssa(jos mahollista) Tällähetkellä molemmissa mankoissa (Pioneer MVH-X360BT ja 39 orkkis soittimessa/navissa, jossa audisonin jälkiasennuspurkki kontissa) on just tuo, ettei jaksa toistaa bassoo jos AUX:iin kytketty (tosin muutenki äänenlaatu kärsii melkosesti).. tikun perästä ja ratiolla rokki raikaa kuitenki / auxilla ku kääntää voluumia tarpeeks
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • tanppu
              • May 2008
              • 169
              Sit vaa piuha auki ja vastukset pois. Ei aux hiljennä ääntä ellei siel oo vastusta välissä. Paras on ku otat liittimet talteen ja laitat oman suojatun piuhan väliin ilman välivastuksia. Been there done that. JOS vielki hiljentää ni sit on sourcessa vikaa. Eli volat täysille sourcesta/toinen source testiin
              Ex vehkeet..
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                taitaapi olla soittimessa sisällä tuo vastus/muu HVpatentti (CDON.comista ostettu uutena viime kesän lopulla ku katastusinssi särki edellisen ) kun 3 eri johtoo ja 3 eri sourcee ollu kiinni... ton 39 purkkia oo vielä jaksanu tutkailla tarkemmin ku menee bt/usb ne mitä tarvii.
                • iVille
                  • Oct 2013
                  • 53
                  Tuli ostettua e46:seen Dynavin d95 soitin, jos olisi tarkoituksena ladata esim. tikulle musiikkia jossa olisi musiikkivideo niin onnistuuko sen toistaminen?
                  Missä tiedostomuodossa minun tulisi ladata musiikki, jos lataayoutubesta lataan. Vaihtoehtoina seuraavat: Alkuperäinen, AVI, MP4, WMV, MKV, 3GP ja MP3 (pelkkä ääni).
                  • Evelyn
                    • Sep 2014
                    • 5
                    Autona 316 vm. 2004
                    Notta sellasta olisin kysellyt osaako joku sanoa onko hirveen iso projekti laittaa alkuperäsen soittimen tilalle 2-DIN soitin?
                    Ongelmana siis se kun pitäs ilmastointinappuloita siirtää pykälä alaspäin, onnistuuko jotenkin kohtuu helposti vai joutuuko säätää? En oo viittiny niitä alkaa vielä sieltä irti repimään. Videoita soitinten asennuksista löytyy ja kaikkea muutakin mut pikasella guugletuksella en löytänyt tosta ilmastoinnin säädön siirrosta mitään.
                    Kiitosta vaan!
                    • tanppu
                      • May 2008
                      • 169
                      Originally posted by Evelyn View Post
                      Autona 316 vm. 2004
                      Kiitosta vaan!
                      Siihen saa suoraan adapterin. Saksasta tilaamalla tai voi olla et autostudiolla on viel myynnis sellanen.
                      Ex vehkeet..
                      • tanppu
                        • May 2008
                        • 169
                        Tuetut video tiedostot: Avi, mp4, wmv ainakin.
                        Ex vehkeet..
                        • Evelyn
                          • Sep 2014
                          • 5
                          Adapterin mihin?
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7085
                            • Forssa
                            Adapterin mihin?
                            Ilmastointipaneelin alapuolella säilytyslokero. Sen lokeron tilalle siirretään se ilmastoinnin paneeli, johon tavitsee toisenlaisen kehyksen, jotta sopii siihen paikalleen. Jos en nyt väärin muista niin tuossa osa nr. 12: http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ounting_parts/
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • L.S.T
                              • Apr 2013
                              • 16
                              • Lohja
                              Myös kannattaa ottaa huomioon ettei universaali 2din soitin mahdu ilman niitä ilmakanavien muokkauksia? Kannattaa katsella noita mallikohtaisia joissa on 1 din kokoinen se takaosa niin mahtuu ja näyttääkin paljon paremmalta.
                              • Timppeliini
                                • Apr 2009
                                • 221
                                mikähän Omaa e34:sta vaivaa kun otin vakio bmw busines radion pois ja laitoin uuden usb mankan paikoilleen niin ei kuulu enää kaijuttimista mitään? irto kaijuttimella toimii normaalisti? missähän vika?
                                Kesä: E36 cabrio m-sport
                                Talvi: E36 touring
                                Käyttis: E39 touring
