mp3 lukijan asennus 16:9 soittimeen
  • sja4510
    • Nov 2010
    • 64
    ...no vihdoinkin järkeä tähän juttuun. Sainkin toosan valmistajalta ohjeet siihen vanhanmalliseen liittimeen. Ihmettelinkin että mikä ihmeen malli mulla on kun ei oo mitään samannäköistä liitintä löytynyt, oon sitten ettiny väärästä paikasta koko ajan. Onneks täällä on viisaampia jotka osaa vielä antaa hyviä ohjeita. Kiitos TJJ, yritän huomenna etsiä sen radion
    • sja4510
      • Nov 2010
      • 64
      Mankka oli renkaan vasemmalla puolella. Nyt on piuhat kolvailtu kiinni. Liittimet olivat juurikin tuota uudempaa mallia jota TJJ yllä esitteli. Ainut ogelma olis nyt se että radio/näyttö on ihan mykkä/pimeä. Kyllähän se kolvailun jälkkeen heräsi henkiin kun kokeilin välillä mut sit viimeisen piuhan jälkeen oli pimeä. Näyttöhän on tuo 16:9 ja bemarin logo välähtää siinä mut muuta ei tapahdu.
      Ajattelinkin että olis ollu liian helppo toimenpide. Voisko olla että akkujännite on alhaalla kun sisävalot palo asentelun ajan. Voisko akkukengän irroittelu nollata jotain. Sulakkeita en vielä tarkastanut.
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Onko näyttö yhä pimeä vaikka otat tuon valkoisen liittimen irti mp3-purkista? Miten liitit/juotit johdot soittimen liittimeen? Mikä johto meni mihin nastaan?
        Otitko sen ison liittimen irti radion takaa? Onhan se varmasti asennettu oikein paikalleen. Sen kun muistaakseni saa "paikalleen", mutta oikeasti se ei olekaan vielä pohjassa eikä lukitussalpa kiristä sitä soittimen runkoon. Mikä oli tuo viimeinen piuha? I-bus piuhan väärä kytkentä voi lukita koko väylän eikä silloin oikein mikään toimi, esim. vilkut sekoilee.
        Jos tutkit sulakkeita, niin myös radiossa on oma sulake siinä liittimen yhteydessä. Mutta ei tuossa sulakkeiden pitäisi palaa ellei joku ole mennyt pieleen...
        Jos auto lähtee yhä käyntiin, on akkujännitettä tarpeeksi. Sisävalot olisi kannattanut sammuttaa, ne saa pysyvästi (ettei oven/takaluukun avaaminen sytytä niitä uudestaan) pois kun pitää katossa olevaa nappia pitkään pohjassa.
        E39 528iA
        • sja4510
          • Nov 2010
          • 64
          Vilkut ei tosiaan toiminut ollenkaan. Otin valkoisen liittimen pois ja kaikki heräsivät toimimaan (paitsi sähköpenkki, penkin liitin taitaa taas olla löysäs)
          Laitoin viimeisenä tuon i bus johdon. Kuvassa on mihin niitä liittelin, omasta mielestäni juuri tuon ohjeen mukaan.
          Kalvoin johtoja hieman auki ja kolvasin soittimen piuhan siihen kiinni. Päälle tuli vielä kutistesukka. Äänipuolen piuhat kolvasin suoraan noihin 2, 8 ja 9 liittimiin.
          Liitintä otin tosiaan irti useasti mutta aika huolella sen painoin takaisin.
          Cd-soittimen liittimet on irti soittimesta.
          Mitähän yrittäis seuraavaksi :think Eipä tullut mp3-soittimen päällä olevaan lediin valoa vaikka molemmista liittimistä pukkas 12 volttia sisälle.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tutkipa vielä soittimen liittimestä lähtevien johtojen värit, jos noissa nastoissa on joku pielessä/kuva oli peilikuva.
            Maa= ruskea
            ACC= violetti/valkoinen
            12V= punainen/vihreä
            I-bus= valkoinen/harmaa/keltainen
            Entä onko mp3-boksissa olevat kytkimet BMW:lle tarkoitetuissa asennoissa?
            E39 528iA
            • sja4510
              • Nov 2010
              • 64
              Just selvis. Oli jäänyt ne kytkimet siinä boksissa can-bus asetuksille muutin i-bussiin ja näyttö ei pimentynyt vaikka liitti valkoisen liittimen. No, tikku on boksissa missä pari piisiä. Näytöstä löytyy cd1-cd6 mutta vaikka niistä painaa ei mitään tapahdu. Olenkohan ihan hakoteillä tässäkin. No, eipä se ledikään boksin päälläkään vielä pala. Virtaa tulee edelleenkin mut ei poweri valo pala boksissa. Oliskohan boksi valmiiksi hajalla?? Kiitos TJJ
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Oliko kytkentä johtojen värin mukaan katsottuna oikein? Onhan sinulla autossa virrat päällä kun tutkit virtavalon palamista mp3-boksissa? Tuliko tuon boksin mukana ohjeet joissa kerrotaan miten kappaleet pitää olla tikulla? Joissain kun pitää tehdä musiikille alikansiot 1-6 ja nimetä ne tietyllä tavalla, esim CD1 tai CD-1.
                Miksikähän tuossa ei tullut mukana valmista BMW-johtoadapteria, netissä sellaisesta kuitenkin on kuvia tuon boksin yhteydessä. Esim:
                E39 528iA
                • sja4510
                  • Nov 2010
                  • 64
                  kyllä mä muutamaan kertaan ne tarkistin et oikein olis. Muutin kansion nimeä ja nyt kuului jo sekunnin verran kotiteollisuutta tikultajotain on vielä pahasti pieles kun sekunnin jälkeen mykistyy. Taitaa avainsana olla tuo kansion nimeäminen, yritänpä eri nimiä CD 1 CDC 1 jne jos vaikka auttais.Ei tullut liitintä mukana ja ohjeet oli perseestä. taidan kysellä valmistajalta miten ne kansiot pitäis nimetä.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Netissä oli tuon "ohjekirja" ja mikäli oikein ymmärsin, niin kansioiden nimellä ei ole merkitystä. Se ottaa ne luomisjärjestyksessä. Joten tee tikulle 6 kansiota ja laita musiikkia niihin. Tuo mykistyminen voi johtua softaongelmasta, siis jos se ei emuloi CD-vaihtajaa kunnolla, niin ääni saattaa mykistyä sen takia.
                    E39 528iA
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #25
                      Itse ostin juuri Dension Gateway 300 palikan omaan e39 toukkaan (02 mallinen) ja asennus oli plug&play. Mukana tuli välijohto radioyksikön ja johtosarjan välille josta sitten purkkiin meni liitin Purkissa suoraan usb ja aux paikat, cd vaihtaja piti irroittaa toki (ilmeisesti saa myös johtoa jolla saa rinnakkain toimimaan vaihtajan). Suosittelen. Myös biisien nimet sai näkyviin... toki valikko logiikka ei ole vielä mulle avautunut mutta joka tapauksessa biisit toimii ja saa jopa vaihdettuakin ratista
                      toki ot tähän kyseiseen anycarin mokkulaan liittyen...
                      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #26
                        te jotka ootte noita gateway 300 mallisia bokseja asentanu, niin muistaako joku niiden johtojen järjestystä/paikkoja siinä liittimessä joka tulee gatewaylta keskusyksikköön vaihtajan piuhan tilalle ? en saa tota omaa purkkia toimiin, tai edes virtoja siihen, koska purkissa olevaan tikkuun ei tule valoja. tota nyt ei hirveen monella tapaa saa väärin asennettua, joten veikkaan että sen kyseisen liittimen pinnit on vaan väärässä järjestyksessä laitteistoon nähden. mull siis 4:3 navi hk kaiuttimilla.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Saako Cd vaihtajan tilalle suoraan liittimiin mp3 muistikortin lukijaa?
                          EDIT: http://www.ebay.de/itm/CP600-BMW-MP3...item4611c3b30c Taitaa olla tuolainen, mutta hinta aika hapokas...
                          • O.K.
                            • Nov 2003
                            • 4860
                            Onhan noita paljonkin. Itse haluaisin bluetoothin ja mp3-kappaleista tekstit mukaan, joten ihan kaikki mallit ei käy.
                            Tuossa topicissa on paljon keskustelua aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=197489.
                            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                            E34 525i
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Tuossa topicissa on paljon keskustelua aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.php?p=3134219. Halvimmillaan noin satasella pärjää, jos ei paljoa ominaisuuksia tarvitse. Joku käytetty on myynnissä foorumilla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=284754.
                              Taitavat tulla kuitenkin jonnekkin mankan liittimiin kiinni eikä suoraan cd vaihtajan tilalle? Vaihtajassa 2 pientä liitintä eikä tuollaista isoa.
                              • O.K.
                                • Nov 2003
                                • 4860
                                Aa joo. Tosiaan itse olen katsonut mankaan tulevia malleja, mutta cd-vaihtajan pitää autossa silti olla noiden toimimiseen.
                                E34 525i
