Joo eli hankittuna on tällainen 2-tie-erillissarja e46 coupeen:
Rainbow CS 265 Profikick. Ja sarjassa on siis 6,5" midbasso ja diskantit, ilman jakosuotimia.
- Tässä vastaava, mutta minulla ei siis jakosuotimia:
- Tässä valmistajan kotisivuilta sarjan tiedot:
Rainbow-audio.de eli valmistajan sivujen mukaan suositus on minimissään 100wrms 4ohm, ja sarjan teho 120wrms 4ohm. Ja tällainen vaatimus: System has to be used with an 80 Hz (12 dB/Oct.) high pass!
Autossa on alkuperäinen kasettisoitin+navi+6cd:n vaihtaja kontissa. Tarkoituksena on pitää tuo alkuperäinen soitin ja ulkonäkö. Nyt sitten mietinnässä ostaako vain jakosuotimet noille, vai vahvistin, jolloin ei tarvitsisi jakosuotimia, vaan suodatuksen voisi hoitaa vahvistimen säädöillä. Itse alkaa kallistua tuon vahvistimen laitoin puolelle, kun jakosuotimia ei ole, mutta tarvittais nyt apua vahvistimen valinnassa, jotta tulisi sarjalle soveltuva?!?
Eli millaiset säädöt vahvistimesta tulisi löytyä/millainen olisi hyvä vaihtoehto tuolle sarjalle? Riittääkö 2-kanavainen vai pitäisikö olla 4-kanavainen, jolloin diskantit voisi laittaa eri lähdöillä?
Ideana olisi, että vahvistin tulisi konepellin alle edestä katsottuna vas. ylänurkkaan tyhjään koteloituun paikkaan, sen vieressähän on plus-napakin ja siitä saa kätevästi vedettyä johdotukset rintapellin läpiviennin kautta jalkatilaan ja edelleen oviin sarjoille.
Kaiuttimet tulisivat sitten alkuperäisten tilalle kiinni ovipahveihin. Ja ovipeltiin midbasson taakse reikä, ja vaimennusmattoa ovipahviin, tarviiko muualle, ovipeltiin ehkä?
Eli tällaista suunnitelmissa, vinkkejä saa antaa!
