Vahvistimen tehot oikeat subwooferille
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Voikos joku kertoa ihan muistin virkistämiseksi, että missä suhteessa
    subwooferin ja vahvistimen tehot kannattaa olla?
    Esimerkki: Subwoofer antaa vaikkapa 1000w peak ja 500w rms. 4ohm
    Vahvistin: ??
    Onko se sitten yksi yhteen subwooferin rms ja vahvistimen rms samaan ohmiin..
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Eihän subbari anna yhtään wattia... mut joo, jos subin tehonkesto on 500w rms niin kyllä sen vahvistimenkin olis hyvä antaa se 500w jatkuvaa tehoa...
    • Tomson
      • May 2010
      • 251
      joo näinhän se olikin. Onko sillä sitten haittavaikutuksia jos vahvistin antaa esim x2 enemmän tehoa, eli esim tässä tapauksessa 1000w rms vahvistin. Kun kerta subwoofer kestää peak 1000w? tai no muotoillaan kysymys näin, että kannattaako subwooferin peakiä ylittää vahvistin tehoilla?
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        Taitaa enemmän olla haittaa jos on alitehoinen vahvistin... jos vahvistimessa on tasonsäätö niin sillä sit vaan säätää kohdalleen.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Näin on. Mieluummin enemmän tehoa pienemmällä säröllä. Itsekin hajotin yhden Peerlessin R10:n pikkuisella vahvistimella, säröt kasvoi isoiksi ja puhekela paloi.
          E39 ja E91
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            Ja kannattee myös huolehtia sen vahvistimen virran saannista, ja myöskin maa-johto pitää olla kunnollinen. Muuten ei ole mitään hyötyä isolla vahvarilla vaikka olis kuinka hyvä hyötysuhde. Konkka melkeinpä jo pakollinen noissa lukemissa. Myös auton laturi kärsii jos ei saa virtaa tarpeeksi.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...elementit vaurioituu ja kärähtää yleensä liian pienestä virrasta tai sudesta päätteestä, ei niinkään liiasta virrasta. Tosin halpisvehkeissä kaikki on ilmoitettu päin persettä esim. elementin hinta vaikkapa alta satkun ja 1kw kestää virtaa tai satkun vahvari antaa 2kw, joopa joo ja kissoilla on seitsemän häntää eli maalaisjärki mukaan.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                aika harha kuvitelma toi että kun subbari kestää ton 500w niin pitää vahvistimenkin antaa 500w...
                eihän se 500w vahvistinkaan anna sitä 500wattia kuin sillon kun sitä huudatetaan täysillä...
                100watilla pärjää jo komeasti.. soi hienosti, ja kestää ihan hyvin normaalia käyttöä..
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Asiantuntija asialla? Jos ei mitään tiedä niin kannattaa pysytellä taka-alalla. Tuossa yllä muutama herra perustellut aika hyvin.
                  E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                  • AnttiJuhani
                    • Nov 2010
                    • 2059
                    • Kittilä
                    Tuolla on aika helposti luettavana tekstinä kaikki tarvittava vahvistimesta. Eikun opiskelemaan!
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15410
                      • Ajamisen Iloa
                      watteja siellä watteja täällä... heitellään aika ylimalkaisesti.
                      500w ei ole yhtä kuin 5x 100w teholla saatu volyymi. Se ei todellakaan ole sitä. Koska logaritmi.
                      Ja piikki tehonkesto tosiaan on piikki, koska musiikki on piikkejä, tai ainakin tuppasi olemaan ennen nykyistä liian pintaan masterointi villitystä.
                      500w siis saattaa dynaamisella äänitteellä helposti tulla hetkellisesti vaikka ns musiikki soisikin vain 30w keskiarvo teholla.
                      Jos vahvistin ei sitä pysty tuottamaan niin se sit klippaa säröllä juuri silloin kun siitä on eniten ja vaarallisimmin haittaa vahvistimen jälkeiselle sähköelektroniikalle.
                      Yleensä musaa soitellaan muutenkin lähinnä alle 1w tehoilla lähikentässä JOS systeemi on hyvin duunattu, hetkellinen luukutus toki eri asia ja riippuu et kuinka alas toistetaan.
                      Mutta jos systeemi on paskasti tehty, esim kontissa niin että hengittää paremmin joka muuhun suuntaan kuin kabiiniin 25cm paksun takapenkin läpi niin tokihan siinä saa ajaa watteja vaikka tuhansia...
                      Paineskabat toki erikseen, siellä kyse on jostain ihan muusta.
                      Mutta siinämielessä oikeassa et ei ns ohje maksimitehojen tarvitse komponenteissa täsmätä jos käyttää niitä järkevästi. = ei käytä edes sillä heikoimman lenkin maksimiteholla ikinä...
                      Niin ja tosiaan koko virtapuoli aina saman paksuisella narulla, + ja - ovat täysin sama asia käytännössä, ne on vaan eri puolilla jännitespektriä.
                      Alkuperäiseen kysymykseen. Lähtisin ostamaan vahvistinta joka pystyy antamaan samalle ohmimäärälle tuon mainitun tehonkeston verran, tai mielummin jonkin verran yli. Tällöin vahvistimella on ainakin mahdollisuus tarjota elementille turvallisesti hyvälaatuista signaalia sen verran kuin elementin liikepoikkeama ja muut arvot antavat periksi.
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        Hyvä pointti!
                        • ana80
                          • 150
                          • Lohja
                          Näinhän se käytännössä menee.
                          Tähän vois vielä lisätä että omat kuuntelumieltymykset vaikuttavat ratkaisevasti asiaan. Jos haluu tykittää jotain amis-poppia tai neekeri-räppiä niin että kylän mummojen aamutossut pyörii jaloissa niin ei siinä enään musiikista paljon tarvi nauttia ja tarvittavat vahvistintehot karkavat pilviin. 3dB lisäys äänenpaineeseen vaatii tehon kaksinkertaistamista. Omakohtaisesti panostan enempi äänenlaatuun kuin määrään, autossa nimittäin riittää huomattavasti enempi haasteita muilla taajuusalueilla ja symmetrian kanssa kuin niillä kahdella alimmalla oktaavilla mikä tuntuu monelle olevan ne kaikkein tärkeimmät...
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            no kannattaa myös miettiä itse hiukan, vai minkä alan asiantuntija sinä olet
                            kun teho tuplaantuu desibelit nousee 3db... jos ei mitään äänenpäinekisoja harrasta, niin 500-1000W tehot on täysin liioittelua. ennemmin ostaa pienempitehoisen reippaasti virtaa antavan laatuvahvistimen korkealla vaimennuskertoimella. nykyään kyllä laatuvahvarit antaa myös reilusti tehoa. jos ei ihan kuuro ole, niin kyllähän sen kuulee milloin teho ja kontrolli loppuu. ennemmin katsoo muita arvoja, kuin tuijottaa wattimääriä...
                            Edit: Adcomin vahvistimet hyvä esimerkki... itsellä on pari pikku Adcomia odottamassa kaveriksi 4702 lankkua, mutta eipä hyviä juuri ole myynnissä, vaikka ympäri maailmaa etsinyt. tiedä tuleeko ikinä enää asennettua, mutta olishan se kiva lisä kokoelmassa.
                            tässä pojat oikeaa hifiä
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15410
                              • Ajamisen Iloa
                              Soundaa eroottiselta jo kuvaa katsomalla!
                              Z3 coupé individual
