E39 oem subilaatikko
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Eikös tuo ole alipäästösuodin, eli leikkaa korkeita ääniä tuolta "subbarilta". Mikä audiojärjestelmä sinulla on? Kyllähän tuohon pitäisi laittaa vahvistin ja subbari tai aktiivisubbari.
    Touringin hifi setti, eli 11 kaiutinta. Kun subbari on irti, takaovien diskantit ei enää soi? Liittimeen tulee nippu johtoja, eli siitä lähtee myös jonnekkin (taka diskanteille?). Takakontin katossa on ~5" midbassot jotka soi todella surkeasti. Eli ajatus olisi orggis vahvistimella käyttää uutta (parempaa?) subbaria tuon Nokialaisen tilalla. Joko kahta pientä tai yhtä isompaa kaksi puhekelaista.
    EDIT: WDS:stä katselin, että takakajarit ovat omillaan, mutta subbarilta menee piuhat taka mid/high kajareille. Muutahan siellä ei ole kuin takaovien diskantit, eli niille. Meneekö noille katossa oleville hifi vahvistimelta minkälainen kaista, suodatettu jotain pois?
    EDIT: Subbarin kautta menee suodatettu kaista takaovien diskanteille, subbarille menee koko kaista. Taka katossa oleville menee vahvistimelta suodatettu keskiääni. Omastani katkaisin subbarin liittimestä diskanteille menevät johdot ja irroitin kattokaiuttimista liittimet. Eli etupäässä 3-tie orggis hifi setti ja takakontissa orggis subbari josta kuuluu laulu läpi
