e61 Kaikki radio kanavat ei kuulu
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Heps
    Jatketaan ongelmalistaa bimmerin kans. Eli eilen teki radio sen, että ei näkynyt enää kun paikallisradiokanavat + Nova ja jotain YLEn kanavia. Noin äkkiseltään lähtisin veikkaamaan että radiomastot on kunnossa ja vika on autossa , mutta missä?
    F01 730d -13
  • stimbe
    • Jun 2011
    • 34
    • Hyvinkää
    Itellä tekee sitä että hukkaa yhtäkkiä puolet kanavista, tajuudet menee 88.8, pari kertaa ku rullaa kanavien kesken palautuu ne taas takasin muistiin.
    Veikkaisin että radion ohjelmisto sekoilee, vaatisi varmaan päivitystä.
    730d E65 LCI
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      Originally posted by Tofu View Post
      Heps
      Antenninvahvistin (takaspoilerin alla) saanut vettä > Rikki tai antenninjohto takaluukun saranan kohdalta poikki?
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Oisko tähän kuvallisia ohjeita tai muuta vinkkiä, miten tämä kuivaaminen/vaihtaminen toimii?
          Miten kallis uusi osa on?
          E:
          Mulla toimii kuitenkin tuo kauko-ohjaus keskuslukolla, eli olisiko antennijohtovika kuitenkin?
          Miten siihen pääsee käsiksi?
          Millä se on rasia on hyvä tiivistää?
          Ihan perus wurth mustaa mätkettä?
          Kysytäänpäs jos joku tietää tarkemmin miten nuo piuhat menee nuissa saranoissa...
          Eli itellä oli alunperin ongelmana, että keskuslukon kaukosäätö ei toiminu ja se korjaantui vaihtamalla antennivahvistin moduuli, ku alkuperäinen oli hapettunu pilalle.
          Nyt toimii kaukosäätö täysin normaalisti, mutta semmonen uus vika tuli tuossa muutama viikko sitten, että hävittää radiokanavat yhtäkkiä.
          Ratkaisu yritys: aukasin vasemman puoleisen johtokourun joka menee&tulee antennivahvistimelle (sisältää pissapojan letkun ja 2 johtoa). Toinen johdoista (ruskea) oli irti poikki ja se menee just sille antennivahvistimen FM-liittimelle (onko? eli semmonen pyöreä liitin, se "kauempi" ku katsoo perästä päin).
          Korjasin sen tinaamalla paikalle uutta silikoni piuhaa... Mutta tekee kanavien hävitystä edelleen.
          Miten se FM antenni on tuohon luukkuun/lasiin/johonkin tehty? Missä itse antenni on josta on varmaankin piuhat tuonne antennivahvistimelle? Mahtaako tulla oikeanpuoleisesta kourusta?
          Paaaljon taas kysymyksiä... Pitänee viikonloppuna ottaa taas kolvi kauniiseen kätöseen ja käydä oikean puoleiset johtokourut läpi. ARGH!
          autona: e61 525d 12/2005
          F01 730d -13
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Avasin sen boxin sieltä takaa, eikä se kyllä kostealta vaikuttanut. Eli olisiko johdoissa? Missäs ne kulkee?
              F01 730d -13
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Katosta tulee johdot ja menee saranoiden vierestä takaluukkuun.
                Pääset niihin käsiksi kun irroitat takaa katosta kaiuttimet, ja purat luukun puolelta johdot esiin.
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Onko samaa johtosarjan rikkoutumista, ku avaa peräkontin niin valot ei syty peräkonttiin ollenkaan, mutta ku pelkän lasin avaa takaa niin silloin valot syttyy??
                  Täytyy kyllä myöntää , että vikasin auto mihin oon koskaan törmännyt. Ei viikkoa niin ettei jotain olisi vialla. Onko muiden e61 yhtä vikasia?
                  F01 730d -13
                  • -vellu
                    • May 2011
                    • 47
                    Onhan näissä noita vikamahdollisuuksiakin varsinkin sähköissä paljon
                    Itsekin olin alussa todella vainoharhainen, kun luin täältä kaikki mahdolliset viat. Pikkuhiljaa olen yksittäisiä pikkuvikoja poistanut täältä saaduila vinkeillä. Nyt on aika rento olo jo auton kanssa. Täältä lukemalla voi siis säästää paljon kun mahdollisen vian voi itse paikallistaa ja korjata mahdollisesti itsekin.
                    Onhan e60 ja e61 kuitenkin toimiessaan huippuhienoja autoja. Jos auto maksaa uutena nyt >70k€ ja käytetty 5-7 vuotta vanha maksaa <25k€, niin rahalle saa mielstäni hyvin vastinetta vaikka pikkuvikoja onkin.
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      Joo kyllä paljon varmaan sais tehtyä ite ja TOSI hyviä ohjeita ja auttajia foorumilta löytyy . Mutta pienet viat välillä vaan vit*ttaa niin raskaasti.
                      Äsken kävin kaupassa niin kaikki radiokanavat löyty. Eli oisko johto poikki ja tällä kertaa se yhdisti... Pitää tutkia..
                      F01 730d -13
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Muissa e61 radiota käsittelevissä ketjuissa tullu mainuttuakin, että samaa ongelmaa on täällä päässä myös.
                        Pikahistoria:
                        - radio&näyttö pimeni: 1/2011
                        - ccc moduli vaihdettiin + softattiin auto uusiksi
                        - antennivahvistin modulin vaihto uuteen 7/2011
                        Uuden antenninvahv.modulin vaihdon jälkeen keskuslukon kaukosäätö toimii loistavasti...mutta nuo radio kanavat.
                        Hävittää jatkuvasti kaikki kanavat - eli ei jää edes nova eikä YLE eikä mikään kuulumaan.
                        Muutama viikko sitten aukasin piuhakanavan missä menee tuo FM-antennin piuha (se EI oo se ruskea mitä arvelin tuolla jossain viestissä mikä oli lainattu tähän ketjuu) vaan sen vieressä kulkeva musta piuha joka on ns. ihan tavallista antennipiuhaa.
                        Vaan eipä auttanu tuokaan homma mitään vaikka uus antennipiuha kulkee nyt liittimeltä sinne takakontin kaiuttimelle asti.
                        Luulot viasta: joko se itse takalasin antennilta tuleva liitin on hapettunu / löysällä tai piuha on jääny löysälle siellä ccc modulin päässä ku vaihtoivat sen Wetterillä tai sitten softa vaan jumii.
                        Pitää tarkistaa tuo lasilta vahvistimelle tuleva piuha ja jos se on kunnossa, niin sitte vien Wetterille, että tarkistavat mikä siinä radiossa mättää...ku tuli kuitenkin takuu tuolle ccc modulin asennukselle, niin on se yhtä perkelettä jos ei ½ vuotta pitempään toimi.
                        I'll keep you posted.
                        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                        EX:
                        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                        E36 320i Coupe, E21 318i
                        MB W115 240D
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Mulla kyllä auton softa päivitettiin viikko sitten, että olisiko sitä paljon, että jumittaa sen takia..
                          F01 730d -13
                          • K70
                            • Sep 2009
                            • 503
                            Tuolta ccc-yksikön päästä piuha on nopeasti tarkistettu.
                            Itse vaihdoin juuri viikonloppuna oman auton ccc-yksikön ja siihen ei kokonaisuudessaan mennyt tuntiakaan.
                            S212, E350CDI, -11
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              Ccc-yksikkö? Huomaako sen helposti jos johdot on löyhästi kiinni?
                              F01 730d -13
