e61 Kaikki radio kanavat ei kuulu
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #46
    Eli johtuis ilmeisesti hapettumista tai mun kolvaustaidoista, mutta ne oli lyönyt vahvistimen piirilevyn oikosulkuun ja poltti sulakkeen nro 77 (5A) peräkontista.
    Nyt uusi sulake paikallaan ja uusi vahvistin, niin keskuslukko ja radio toimii (hetken)
    F01 730d -13
    • MakeH
      • 1184
      Kannattaa lakata piirilevylakalla paksulti molemminpuolin. Ei hapetu niin herkkään jos pääsee vettä.
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        #48
        Ois ollut kyllä hyvä. Ennätin laittaa mätkeet väliin ja kannen kiinni..
        F01 730d -13
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #49
          Originally posted by MakeH View Post
          Piti ihan käydä autosta vilkaisemassa ja kyllä siellä molemmin puolin takasivuikkunoissa antennit on.
          Yes yes, sulla on farkku mutta missä nuo on sedanissa?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            #50
            Miten hyvin ylipäätään tuo TV toimii noissa vehkeissä?
            F01 730d -13
            • MakeH
              • 1184
              Pääkaupunkiseudulla vallan mainiosti, sivukylillä ei ollenkaan.
              • tinkemaster
                • Jul 2008
                • 35
                #52
                Radio pätkii E61 3/2005
                Mikähän itsellä on radiossa vikana kun ei kuulu, antennivahvistin ja johdot korjattu pari vuotta sitten eikä mitään muita ongelmia sähköissä ole, antennivahvistimen availin ja on täysin kuiva sekä johdot kunnossa.
                Takaluukussa on vahvistimen lähellä yksin fakra antenniliitin ja samassa johtonipussa on musta litteä liitin missä on 3 johtoa, liittimelle ei ole mitään paikkaa, eikä antennijohdon liittimen irroitus tunnu vaikuttavan yhtään radion kuuluvuuteen. Minkä johto se lienee??
                -11 F11 525D
                • Bablo81
                  • Jun 2012
                  • 168
                  • Savonmua
                  #53
                  omaani asensin 10w ledit enkeleihin niin radio heikkeni, valot kun laittaa pois päältä niin radio löytää taas kanavat ja kuuluu niin kuin pitää. Onko muilla samoja oireita jälkiasennus ledeistä...? Kaipa tuonne pitänee uudet hommata ja toivoa että ei ottais häiriöö.
                  f11 530xd m-sport -12
                  - ex e61 530xd m-sport, -06
                  - ex e39 530d, -00
                  - ex e30 320 touring
                  • JurZe83
                    • Jul 2014
                    • 6
                    • Janakkala
                    #54
                    Ratkesiko ongelma?
                    • Habaku75
                      • Jun 2017
                      • 36
                      • Tornio
                      #55
                      Hei
                      Nyt on pakko nostaa vanhaa treadia ylös. Radion toimimis ongelmat on tullut omassakin autossa tutuiksi, mutta... Niin oudosti "toimii" että aloin kyselemään onko kellään ollut samanlaista.
                      Elikkä viime loppukesästä vaihdoin mask näytön tilalle Android laitteen, että saisin joitakin haluamiani toimintoja käyttöön.
                      Nyt nimenomaan radio on se mikä pätkii. Radio kanavat kuuluu vain tässä omassa kaupungissa hyvin, naaruri kaupunkiin mennessä alkaa pätkimään, ja seuraavassa ei kuulu enää mitään. Ei vaikka haen kanavat uudestaan. Uudelleen hakemalla ei löydä myöskään kaikkia kanavia jotka olen tallentanut muistiin.
                      Niin mitähän tässä keksis, periaatteessa toimii, mutta käytännössä ei. Omasta mielestä niin outo vika etten ole oikein tiennyt mistä aloittaa.
                      Voin kertoa että ohimoon vastaa aika lailla jo.
