e61 Kaikki radio kanavat ei kuulu
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Joo, eipä se mikään mahdoton rasti olis tsekata itekin tuota ccc moduulia, että onko piuha löysästi vai ei...
    Ei van oikeen napostelis alkaa itse purkamaan kojelautaa, mutta jospa sitä repäisis nyt viikonloppuna tuonkin.
    Tofulle infona, että ccc-yksikkö on se mihin tyrkkäät CD:n ja navigaattorin DVD:n. Se hoitaa älyn siihen keskusnäyttöön, jne.
    Itsellä alko tuo ccc oireilemaan siten että pätkäs koko näytön pimeäksi muutamaksi sekunniksi (yleisimmin ilmeni ku ajoi terävästä montusta).
    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
    EX:
    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
    E36 320i Coupe, E21 318i
    MB W115 240D
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      On kertakaikkisen mahdottomuus, että CCC yksikön piuhat olisivat löysällä.
      On meinaan kyseisen liittimen lukkorakenne sen verran laadukas, että ei 100% varmasti löysty itsekseen.
      Eri asia jos joku on mennyt rikkomaan sen tahallaan / väärällä avaustyylillä.
      Ei varmasti löydy sieltä päästä mitään väljiä liitoksia, turhaa purkaa sitä CCC yksikköä huvikseen pois. Keskittyy ennemmin noihin takaluukun johtosarjoihin.
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Mä kans luulen, että yksikön päässä piuhat on hyvin kiinni.
        Ja jos antenni on siinä isossa piuhaliittimessä, niin se ei kai voi löysäksi jäädäkään, kun on sellaisella lukituspannalla varmistettu.
        Tosin monta muutakin piuhaa siellä persuksissa on. Tosin tiukasti ne on kiinni, mutta ne on kyllä mahdollista jättää ns. puolitiehen kiinni ja jos niistä joku on antennipiuha, niin voi olla heikosti perillä.
        Kuitenkin sen varran noita pyrstövikoja näissä toukissa ollut, että varmaan suurempi todennäköisyys vian löytymiselle on peräpäässä.
        S212, E350CDI, -11
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          Pitääpä tänään laittaa silikonit varmuuden vuoksi siihen boxiin ja nyt haistella tilannetta, ku taas vaihteeksi radio toimii. Mutta varmaan saa niitä johtoja jossain vaiheessa uusia..
          F01 730d -13
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Korjattu!
            Jeps, eli kyllähän ne ennakkoarviot osoittautui oikeiksi eli sieltä CCC-modulin päästä EI ollu mikään piuha löysällä...mutta tulipahan tarkistettua.
            Ongelman aiheutti katkenneet piuhat jotka tulee antenninvahvistin modulille oikean puoleisesta saranasta. Siellähän niitä piuhoja menee melkosen monta ja osa on aivan hitupiuhaa (lisäjarruvalo, takalasin mikrokytkin, 1 vähän paksumpi [oisko takalasin lämmittimen + johto], ja 4 keskipaksua jotka menee suoraan siihen vahvistimeen).
            Nuo kun korjas niin johan alkoi radiokanavat kuulumaan.
            Perskeles ku ei oo saanu mistään kaivettua sähkökuvia tuolle, että miten ne oikeasti menee, mutta kyllähän se jo paljon auttaa ku ei oo kuparissa katkoksia.
            Tullu tuo spoileri osasto purettua tämän kesän aikana varmaan 10 kertaa ja korjattua molempien saranoiden piuhat, niin alkaa olemaan homma hanskassa. Eli jos apua tarvii Oulun suunnalla, niin täältä löytyy vinkkejä
            EX:
            MB W115 240D
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Joo no kyllä se varmaan on niin, että mullakin on nuo johdot poikki tai melkeen poikki, ku välillä toimii ja välillä ei.
              Sano BMW:n huollossa, että melko varmasti jännitejohto tuolle antennivahvistimelle poikki.
              Oisko Etelä-Pohjanmaan alueella ketään kaveria, joka haluaisi auttaa johtojen korjauksessa? Tätä apua ei tietysti tarvi ilmaiseksi tarjota.
              F01 730d -13
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                No niin. Nyt rupesi keskuslukon kaukosäätökin toimimasta kauempaa. Eli vika taitaa olla samassa paikassa?
                Eli edelleen olisin apua vailla tuon johtosarjan korjauksen kanssa.
                Auttajia?
                F01 730d -13
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 327
                  Jos oikein hankalaksi menee etkä apua saa, aja Jyväskylään niin laitetaan täällä kuntoon. Voin jeesata kun omani kanssa tuli tuo jo tehtyä.
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Moro.
                    Kuulostaa hyvältä sun "tarjous". Saattaapa olla, että tuunkin joskus tässä käymään. Pitäis kumminkin velipoikaakin siellä käydä moikkaamassa joskus lähiaikoina. Mutta pitää katsoa milloin saisi aikaiseksi. Tänään kumminkin nokka kohti kanariaa..
                    F01 730d -13
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #25
                      Nostetaanpas vielä tämä esiin, eli vika on vieläkin päällä, koska en ole ennättänyt paneutua. Eli sellainen mietityttää, että voiko ne johdot olla poikki, koska kaukosäätö toimii kuitenkin hyvin? Mutta radio ei kuulu. Olisiko kuitenkin vahvistin pimeänä?
                      Eikös se maksa n. 200€ uusi? toisaaltaan pitäis varmaan ensiks kattoa johdot...No pitää miettiä asiaa omassa pääkopassansa
                      F01 730d -13
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Lyhyesti: voi olla johtoja poikki...
                        Siellä menee muistaakseni semmoset 5-7 piuhaa (en muista varmaksi montako) ja itellä oli poikki melkeen kaikki. Eli ei se välttämättä katkaise kaikkia piuhoja sieltä. Itellähän oli samaa ongelmaa ennen korjausta eli keskuslukko toimi loistavasti, mutta radion kanavat hävis.
                        Hommaat silikonipiuhaa ja vetäset johtonipun auki ja kolvaat sinne uutta piuhaa pätkät. Sillä se ongelma ratkeaa.
                        EX:
                        MB W115 240D
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #27
                          jaahas täytynee itsekkin alkaa aukomaan nuo narut näkösälle... minä kun jostain luin että tuo antenniboksi ongelma ja nuo johdot olisi "korjattu" vm2006 -> malleihin...
                          • teppo_h
                            • Jul 2005
                            • 337
                            No itellä on just tuota 2006 mallia (tuotantokuukausi 12/2005) ja ongelmia on ollu piuhojen kans.
                            Kyllähän tähän 2006 mallin (tuotannossa 9/2005 alkaen) on parannuksia tullu, mutta ei riittävästi.
                            EX:
                            MB W115 240D
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #29
                              onko jossain listaa noista parannuksista?
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #30
                                Mitään oo korjattu, useampaan LCI malliin on tullu piuhoja vaihdettua...
                                Ja antenninvahvistimetkin on osassa olleet hapettuneita...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
