Miten on tyhjeneekö konkan varaus samalla kun itsellä muutaman kerran akku menny tyhjäksi niin pitääkö konkkakin ladata uudelleen tai jotain?
Kondensaattorin toiminnasta
Tags: None
Konkkahan "latautuu" aina kun se on kytketty kiinni kaapeleilla akkuun. Mikäli varaus on sieltä kadonnut (niinkun se yleensä onkin, koska vaikka akun navat olisi irti, syö jokin laite virtaa ja konkka tyhjenee) saattaa hieman kipinöintiä ilmetä kun akun navan liittää takaisin kiinni.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
nääh, kyllä se konkka latautuu heti kun akussa on virtaa. Ei vaadi latausta.Originally posted by JannuKondensaattori pitää ladata latausvastuksen kautta AINA uudestaan jos akku on tyhjentyny...
Kukin tavallaan... :wink:Originally posted by antti79nääh, kyllä se konkka latautuu heti kun akussa on virtaa. Ei vaadi latausta.Originally posted by JannuKondensaattori pitää ladata latausvastuksen kautta AINA uudestaan jos akku on tyhjentyny...i4 M50-23
EX:
318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
ei se vaadi latausta, mutta parhaan toimivuuden saat kun lataat sen latausvastuksen avulla näin konkan varaus latautuu hiljalleen eikä ainakaan laske kondensaattorin käyttöikää...E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Kaapelit kiinni ja musa soimaan. Ei se sen kummempi ole. Koskaan en oo vastuksilla konkkia ladannu, enkä lataa
Jos pientä kipinöintiä pelkää, niin kannattaa varmaan viettää uudet vuodetkin sisällä ja verhot kiinni :lol:
EDIT: Tosin konkan irroitettuani tyhjennän sen yleensä lampulla tms.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Kuuluuko kondensaatorin säilyttää siihen ladattu varaus?
Itselläni alkoi akku (vuosimallia 2000) olemaan jatkuvasti tyhjä ja viimeisenä keinona piti hankkia sitten kunnon uusi akku. Ostinkin heti suosiolla Optiman Yellow Topin, joten nyt ei luulisi akun tyhjäksikäyttämisestäkään olevan akulle haittaa. Latasin uuden akun illalla, jonka jälkeen akku näytti lukemaa 12,2 volttia. Aamulla sitten mittailin varmuuden vuoksi uudemman kerran ja uusi akku näytti lukemaa 11,6 volttia
. Ilmeisesti näin ei piäisi olla ja aloin nyt vasta epäilemaan että jossakin on "vuoto"
Seuraavaksi aloin tutkailemaan konkkaa, joka on mallia halpis (by Kitupiikki). Mittasin konkan navoista piuhat kiinni noin 12 voltin lukemia, jonka jälkeen irroitin konkan kokonaan autosta ja piuhoista ja lukema pysyi tuossa 12 voltissa, mutta alkoi tippumaan hiljalleen. Tässä noin vajaan puolen tunnin aikana jännitetaso on tippunut nyt 4,2 volttiin. Eli ilmeisesti konkka on kypsä.
Huolet alkoivat uuden vahvarin asennuksen jälkeen. Vahvari kykenee antamaan maksimissaan kilowatin luokkaa tehoja eli kohtuullisesti ja paljon enemmän kuin vanha vahvari, jonka kanssa huolia ei taas ollut. Olisiko tässä tapahtunut jokin läpilyönti tjms. Voiko konkka yleensä mennä näin piloille... Ilmeisesti tässä on nyt kaiken hyvän lisäksi uuden konkankin hankinta edessä.BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
Tuskin on loppusissaan vaarallista tuo jännitteen tippuminen pitkällä aikavälillä jos mietitään sitä mitä varten se konkka siinä akun ja vaffin välissä on.Originally posted by ZgibaSeuraavaksi aloin tutkailemaan konkkaa, joka on mallia halpis (by Kitupiikki). Mittasin konkan navoista piuhat kiinni noin 12 voltin lukemia, jonka jälkeen irroitin konkan kokonaan autosta ja piuhoista ja lukema pysyi tuossa 12 voltissa, mutta alkoi tippumaan hiljalleen. Tässä noin vajaan puolen tunnin aikana jännitetaso on tippunut nyt 4,2 volttiin. Eli ilmeisesti konkka on kypsä.xdrive
Oliko sulla koko tuon puolen tunnin ajan mittari kiinni konkassa vai teitkö erilliset mittaukset? Jos oli kokoajan kiinni niin luultavasti mittari tyhjensi konkan varauksen.Originally posted by ZgibaSeuraavaksi aloin tutkailemaan konkkaa, joka on mallia halpis (by Kitupiikki). Mittasin konkan navoista piuhat kiinni noin 12 voltin lukemia, jonka jälkeen irroitin konkan kokonaan autosta ja piuhoista ja lukema pysyi tuossa 12 voltissa, mutta alkoi tippumaan hiljalleen. Tässä noin vajaan puolen tunnin aikana jännitetaso on tippunut nyt 4,2 volttiin. Eli ilmeisesti konkka on kypsä.
Jännitemittarin resistanssi on niin suuri, että ei se kyllä edes puolen faradin konkkaa tyhjennä 4,2v asti. (En tiiä minkä kokoinen konkka on nyt kyseessä, mutta noin esimerkiksi)
Enemmänkin se vahvari sitä virtaa sieltä konkasta lypsää. Jos kerran ongelmat alkoivat vahvarin vaihdon jälkeen, tämä vielä lisää syytä epäillä sitä, että vahvistin nappaa aika paljonkin virtaa pelkästään kiinni ollessaan.
Otappa nyt vaikkapa vahvistimen + napa irti konkasta, pistät konka ja kaikki muut piuhat normaalisti kiinni, ja sitten kun sulla vahvistin EI ole päällä, niin mittaat mittarilla paljonko se vie virtaa. Jos näyttää nollaa tai erittäin vähän, joitankin milliampeereja, niin kaikki varmasti kunnossa, sitte joku muu pissii siellä ja imee virtaa. Kokeile vaikka mittaa se konkkakin, että otat konkasta kaikki sen jälkeen olevat virtaa syövät laitteet irti, ja mittaat pelkän konkan virransyönnin.
Mutta älä mittaa sitä paljonko tyhjä konkka imasee virtaa..
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Konkka ei ollut missään piuhoissa taikka mittarissa kiinni. Katoin ihan erillisinä mittauksina jännitelukemat...
Konkka on 1 Faradin konkka. Kokeilin myös juuri mainitsemallasi tavalla tuota virran mittausta konkan + ja akun + napojen välistä ja virtaa meni ehkä noin 6 milliampeeria.Originally posted by dioriteOliko sulla koko tuon puolen tunnin ajan mittari kiinni konkassa vai teitkö erilliset mittaukset? Jos oli kokoajan kiinni niin luultavasti mittari tyhjensi konkan varauksen.
Itse epäilen yhä tuota konkkaa eli että se olisi mennyt rikki. Eilisen illan aikana se jännitetaso laski jatkuvasti mutta hidastui koko ajan. Yöhön mennessä se oli käytännössä jo tyhjä (alle 1 volttia). Mutta onko mahdollista että konkka tuolla tavalla vain hajoaisi? Itse olen kuullut joskus ainakin puhuttavan läpilyönnistä. Vanhalla vahvarilla ohjasin ehkä noin 500 Watilla hifejä ja nyt uusi vahvari pystyy tosiaan antamaan melkein kaksinkertaisen määrän...Originally posted by Bmw DreamerJännitemittarin resistanssi on niin suuri, että ei se kyllä edes puolen faradin konkkaa tyhjennä 4,2v asti. (En tiiä minkä kokoinen konkka on nyt kyseessä, mutta noin esimerkiksi)
Last edited by Zgiba; 10-12-2005, 16:11.BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
Joo no 6 milliampeeria ei todellakaan pitäis sitä auton akku tyhjentää. Mutta ymmärsinkö oikein, että se oli sulla autossa kiinni? Eikös autossa nyt ole aika paljon kaikennäköistä mikä vie virtaa?
Mut jos se sul oli latauksen jälkeen 12,2v, niin joku pissii, joko laturi tai mittari, koska täyden akun varaus pitäis olla 13v ja risat...
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Konkka oli vielä tuolloin autossa kiinni. Mutta mittasin virtaa akulta konkalle (jonkä jölkeen tulee vasta vahvari, mikä taas ei ollut tuolloin kiinni). Eli pelkkä konkka söi tuon 6 mA.
Tosiaan se 12,2 Volttiakin vielä ihmetyttää. Pitääpä käydä tänään illalla vaikka vielä mittaamassa uudemman kerran kun on nyt ajeltu ilman koko konkkaa...
Originally posted by Bmw DreamerJoo no 6 milliampeeria ei todellakaan pitäis sitä auton akku tyhjentää. Mutta ymmärsinkö oikein, että se oli sulla autossa kiinni? Eikös autossa nyt ole aika paljon kaikennäköistä mikä vie virtaa?
Joo no mittaa vielä se paljonko vaffi syö virtaa kun se ei ole "päällä". Ei se käsittääkseni pitäisi paljoa syödä...
Mittarin "oikein" näyttävyyden voit helposti testata... Joko mittaamalla paljonko akun jännite on auton käydessä, eli jotain 14v paikkeilla, olettaen että laturi toimii, tai sitte törkit 300v AC kohdassa pistorasiaa, niin sieltä pitäis jotain 230v lukemia suunnilleen tulla... Olettaen että sähköt on ok, meillä oli yks yö varmasti jotain 150v pintaan, lamput pirun himmeinä eikä kaikki säästölamput edes syttyny, sitte sähköt katkeskin ennenkö ehittiin mitata
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
