Originally posted by Tontsa_S
E46 16:9 navi ongelma
Ei nyt aivan sama ongelma itsellä, mutta paras otsikko asian esittämiseen.
Eli siis 16:9 navi kyseessä, auto oli ilman akkua 2vko jonka jälkeen vika ilmaantui. soitin/navi ei toimi ollenkaan, kuva eikä ääni tule. Ainut nappi mikä reagoi on, mistä näyttö laskeutuu ja saa cd sisään. Mikään muu ei reagoi, valot kuitenkin napeissa palaa. Tarkisti sulakkeet ja 7 oli palanut, sen kun vaihtoi niin ääni rupesi kuulumaan(taajuus ei kohdillaan joten lähinnä särinää), mutta ei kuvaa eikä edelleenkään muut napit reagoi. Surina kuuluu noin 10sec ja sitten sammuu. Kokeiltu toisella radiomodulilla ja toisella videomodulilla, ei vaikutusta. Voiko näyttö olla itsestään hajonnut vai mistä tuota vikaa seuraavaksi lähtisi paikantamaan, onko kenelläkään kokemusta?
Tietysti jos joltain Joensuun seudulta löytyy e46 iso navi ja pientä korvausta vastaan voin näyttöä kokeilla niin saisi vielä senkin sulkea pois.
