Mikä paras navi-CD pohjoismaihin/Suomeen?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Nelikko
    Olin puhelinyhteydessä Karttakeskukseen ja sieltä ilmoitettiin, että todennäköisesti ei käy. Pyysi käymään, niin voisin testata pihassa. Vähän hankalaa, toi matka jne. Onkos tässä Mansen nurkissa kellään levyä, et vois kokeilla.
    Kyllä se levy käy, BMW:n navit käyttää samaa levyä (paitsi E60/E65/E90 navi professional) joten jos tuo on alkuperäinen laite niin siinä toimii tuo "Suomi+Skandinavia, VDO Dayton, Teleatlas 2005/2006"
    E39 528iA
    • Nelikko
      • 60
      #92
      Mitäs muut sanoo, jotka asiasta tietää, että vahvistuuko edellisten väittämä.
      Karttakeskukselta kerrottiin, että pitäis olla Philips Cario tai Blaupunkt mutta kun tossa on Philips . Tehtaalta valmistusaikakin ratkaisee, kertoi hän.
      Onkos jollakulla samanlainen kun mulla ja toimiiko .
      • TJJ
        • 7591
        Karttakeskukselta kerrottiin, että pitäis olla Philips Cario tai Blaupunkt mutta kun tossa on Philips . Tehtaalta valmistusaikakin ratkaisee, kertoi hän. Onkos jollakulla samanlainen kun mulla ja toimiiko .
        Philips Carin on nykyään VDO Dayton, VDO osti sen Philipsiltä joskus 4-5 vuotta sitten. Sen sinun navin pohjassa/takana luultavasti on pieni tarra jossa lukee VDO, minulla siinä luki VDO Roadrunner.
        E39 528iA
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          #94
          Hyvä juttu. Nyt sitä saa, mutta mun tavis tietää käykö näistä rompuista joku mun koneeseen. Auto on 330,vm-01 ja laitteessa jossain kohtaa lukee Philips.
          Ainakaan karttakeskuksen laitevalikoimasta en löytänyt/osannut etsiä.
          Laite on kyllä alkuperäasennus. Tietääkö kukaan?
          Mulla on omassa vessassa ainakin Philips Carin, joka on ollut orkkisasennuksena joissain E38:ssa ja siihen käy samat levyt kuin VDO Daytoniin, koska vehkeet on logoja lukuunottamatta samoja. Eli siis penarilevyt sopii alla oleviin karttakeskuksen sivujen perusteella:
          VDO Dayton
          Compatible with:
           VDO Dayton:
          MS 3000, MS 3100, MS 4000, MS 4050, MS 4100, MS 4200,
          MS 5000, MS 5100, MS 6000
          and other VDO Dayton compatible systems.
          This product is not compatible with VDO Dayton C-IQ systems.
           Philips CARiN:
          420, 440, 510, 520, 522
          and other CARiN compatible systems
           Factory installed navigation systems of:
          BMW - 3, 5, 7 and X series (MK I, MK II, MK III), MINI
          Citroën - C5
          Ford - Lincoln
          Land Rover - Range Rover, Discovery, Freelander
          Opel - Astra, Corsa, Omega, Vectra, Zafira (until model year 1999)
          Peugeot - 607
          Renault - Laguna, Megane, Safrane, Scenic
          Rover - 75
          Esite: VDO Dayton (Pdf)
          • E46Diesel
            • Apr 2003
            • 43
            Originally posted by overboost
            Minulla on ollut kokoajan sama karttaversio, niin ei mullakaan voinut siitä johtua.
            Samanlaisia juttuja on ollut ruotsalaislla forumeilla, että päivityksen jälkeen herjailee. Ja itse huomasin helposti koska aikaisemmin osaisi ajattaa kotiin, enään ei! Tulee vaan valkoinen viiva kartalle.
            Tulee vähän myöhään mutta kuitenkin....
            Tuli tossa mieleen, että kokeillaanpa vähän painella nappeja ja ihmetellä kyseistä ongelmaa. Luin myös käyttöohjekirjaa vastoin yleistä tapaani. Mulla antoi helpotusta mykkäkouluun kun painoin kerran lyhyesti kaiutin -kuvalla varustettua "instruction" kuvaketta karttanäytön ollessa päällä. Eli mulla oli Suppressing voice output -toiminto päällä.Olin painanut sitä ilmeisesti pidempään kuin sekunti jossain vaiheessa kun rämpytin Navin eri toimintoja.
            Eli lyhyesti; kun karttanäyttö on päällä, pitää painaa sitä yleisnappia kerran josta tulee se lyhyt valikko esille, siitä sitten painaa kerran lyhyesti kajarikuvalla varustettua intruction -kohtaa, ja sit mimmi antaa taas. Toimi ainakin äsken mulla kun kiertelin Turkua hieman koemielessä.
            BMW Individual
            • TJJ
              • 7591
              Mitä tievalintaa olette TeleAtlaksen kanssa pitäneet päällä? Ja onko ollut ongelmia?
              Minulla on tuo moottoritie-valinta, ei navissa (MK4) oikein muita sopivia taida olla, on vaan moottoritie, ei moottoritietä, lyhin tai nopein. Ongelmana on se, että taas eilen navi olisi ajattanut 20km pidemmän lenkin hiekkatien kautta. Ilmeisesti sen takia koska hiekkatieltä olisi päässyt vähän isommalle tielle. Kuitenkin ajoin asfalttitietä jossa oli 100km/h rajoitus ja joka myöskin meni tuolle samalle isommalle tielle, joten eipä kiinnostanut kääntyminen.
              Samanlaisia juttuja on nyt tapahtunut muutaman kerran, siis pahimmillaan jotain kapeaa mökkitietä pitäisi ajella vaikka päätien risteys on muutaman kilometrin päässä. Ei se kuitenkaan ole noita temppuja tehnyt tuntemattomissa paikoissa, joten hiekkateiltä on toistaiseksi säästytty...
              E39 528iA
              • Rahu
                • 6465
                #97
                Mä olen pitänyt päällä tuota nopeinta reittiä ja kyllä muakin tuolla itä-suomessa päin yritti hiekkateitä ajatuttaa koska olisi ollut hieman lyhyempi ja siten nopeampi mikä on sinänsä ymmärrettävää mutta enpä viittinyt mennä kun päätietä pääsi vaivattomammin, mutta ei ole kyllä vielä mitään sellaista extreme reittiä ehdotellut..
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • TJJ
                  • 7591
                  Pitääkin testata mitä tuo ehdottaa työpaikan pihasta yhteen paikkaan, Navtech olisi ajattanut ensin umpikujaan ja sieltä useita kilometrejä kuntopolkua/pururataa pitkin, eikä tievalinnat vaikuttaneet mitään tuohon. Pitäisi kai olla X5 jotta navien reittivalinnat tulisi täysin hyödynnettyä
                  E39 528iA
                  • exodus
                    • 774
                    hyvin on toiminut kun käyttää nopeinta vaihtoehtoa. Lyhimmällä saattaa ajattaa jotain pellonreunan traktoriteitä. Lyhintä reittiä käytettäessä on käynyt jo useamman kerran niin että navi ei saa laskettua reittä(yli 100km) ainakaan kymmeneen minuttiin, jos vaihtaa nopeimman reitin päälle löytyy reitti heti kohta.
                    Nyt on tullut testattua kumpaakin levyä vuoronperään ja jotenkin alan kallistumaan NAVTEQin puoleen vaikka TeleAtlaksella muutama tie enemmän löytyykin. Jotenkin on vaan mukavempaa kun joet ja järvet näkyy myös kartalla.
                    • HassisenKone
                      • 145
                      #100
                      Terve, möin autoni Ouluun ja lupauduin auttamaan Kartan selvittelyssä.
                      En jaksanut kahlata tuota keskustelua lävitse. Voiko joku lukea rivienvälistä, että mikä kartta kannattaa hommata Ouluun? E39 99/00 MKI tai MKII?
                      X5 M-sport 40e
                      Kupla -74-
                      530 dAT -03-
                      911 carrera cabriolet -99-
                      E93 335iA cab -07-
                      ________________
                      Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
                      • exodus
                        • 774
                        joko BMW:n oma tai TeleAtlas, kummatkin toimii. Voisin myydä alkuperäisen BMW:n levyn kohtuuhintaan jos kiinnostaa. Laita privaa tulemaan.
                        • HassisenKone
                          • 145
                          #102
                          Navi Dvd
                          Navtech 2005-1 europe DVD testattu menestyksellä.
                          Monte Carlon Casinolle pääsee, mutta Oulua ei näy
                          Etelä-Suomi toimii hyvin.
                          Onko jollain parempaa DVD karttaa?
                          X5 M-sport 40e
                          Kupla -74-
                          530 dAT -03-
                          E93 335iA cab -07-
                          ________________
                          • Rahu
                            • 6465
                            #103
                            Juppailua nuo DVD kartat, käyhän siihen rammariin tavallinen romppukin.. ..Ja niissä näkyy koko suomi
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • HassisenKone
                              • 145
                              #104
                              Ei muuten ottanut tavallista romppua... lienee sitten vikaa rompussa.. täytyy kokeilla toista... sitten ei kuitenkaan voi ajella yhdellä kartalla sinne casinolle... vielä kun sais nuorgamista asti työntää
                              X5 M-sport 40e
                              Kupla -74-
                              530 dAT -03-
                              E93 335iA cab -07-
                              ________________
                              • Stone
                                • 4074
                                Mulla kokemusta 2005-2:sta ja siinä näkyi koko suomi. Kylläkin jossain päin suomea ainoastaa päätiet
                                Esim. jalasjärveltä seinäjoelle tietä ei ollut olemassa kartan mukaan vaikka on jököttänyt siinä jo ainakin 15v.!!
                                Nyt sain juuri 2006-1, mutta siitä en vielä osaa sanoa mitään.
                                Molemman on cd versiota. Mitä eroa noilla cd ja dvd versiolla on. Tietenkin dvd levylle mahtuu varmaan vaikka koko maailman kartta ja cd:lle vain skandinavia, mutta onko muuta eroa?
                                Edit: kyseessä on siis navteqin cd:t
                                VW Pornstarter (työjuhta)
                                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                                Finnmaster T8
