Originally posted by Nelikko
Mikä paras navi-CD pohjoismaihin/Suomeen?
Originally posted by NelikkoMitäs muut sanoo, jotka asiasta tietää, että vahvistuuko edellisten väittämä.
Karttakeskukselta kerrottiin, että pitäis olla Philips Cario tai Blaupunkt mutta kun tossa on Philips . Tehtaalta valmistusaikakin ratkaisee, kertoi hän. Onkos jollakulla samanlainen kun mulla ja toimiiko .
Originally posted by NelikkoHyvä juttu. Nyt sitä saa, mutta mun tavis tietää käykö näistä rompuista joku mun koneeseen. Auto on 330,vm-01 ja laitteessa jossain kohtaa lukee Philips.
Ainakaan karttakeskuksen laitevalikoimasta en löytänyt/osannut etsiä.
Laite on kyllä alkuperäasennus. Tietääkö kukaan?
VDO Dayton
Compatible with:
VDO Dayton:
MS 3000, MS 3100, MS 4000, MS 4050, MS 4100, MS 4200,
MS 5000, MS 5100, MS 6000
and other VDO Dayton compatible systems.
This product is not compatible with VDO Dayton C-IQ systems.
Philips CARiN:
420, 440, 510, 520, 522
and other CARiN compatible systems
Factory installed navigation systems of:
BMW - 3, 5, 7 and X series (MK I, MK II, MK III), MINI
Citroën - C5
Ford - Lincoln
Land Rover - Range Rover, Discovery, Freelander
Opel - Astra, Corsa, Omega, Vectra, Zafira (until model year 1999)
Peugeot - 607
Renault - Laguna, Megane, Safrane, Scenic
Rover - 75
Esite: VDO Dayton (Pdf)Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Originally posted by overboostMinulla on ollut kokoajan sama karttaversio, niin ei mullakaan voinut siitä johtua.
Samanlaisia juttuja on ollut ruotsalaislla forumeilla, että päivityksen jälkeen herjailee. Ja itse huomasin helposti koska aikaisemmin osaisi ajattaa kotiin, enään ei! Tulee vaan valkoinen viiva kartalle.
Tuli tossa mieleen, että kokeillaanpa vähän painella nappeja ja ihmetellä kyseistä ongelmaa. Luin myös käyttöohjekirjaa vastoin yleistä tapaani. Mulla antoi helpotusta mykkäkouluun kun painoin kerran lyhyesti kaiutin -kuvalla varustettua "instruction" kuvaketta karttanäytön ollessa päällä. Eli mulla oli Suppressing voice output -toiminto päällä.Olin painanut sitä ilmeisesti pidempään kuin sekunti jossain vaiheessa kun rämpytin Navin eri toimintoja.
Eli lyhyesti; kun karttanäyttö on päällä, pitää painaa sitä yleisnappia kerran josta tulee se lyhyt valikko esille, siitä sitten painaa kerran lyhyesti kajarikuvalla varustettua intruction -kohtaa, ja sit mimmi antaa taas. Toimi ainakin äsken mulla kun kiertelin Turkua hieman koemielessä.BMW Individual
Mitä tievalintaa olette TeleAtlaksen kanssa pitäneet päällä? Ja onko ollut ongelmia?
Minulla on tuo moottoritie-valinta, ei navissa (MK4) oikein muita sopivia taida olla, on vaan moottoritie, ei moottoritietä, lyhin tai nopein. Ongelmana on se, että taas eilen navi olisi ajattanut 20km pidemmän lenkin hiekkatien kautta. Ilmeisesti sen takia koska hiekkatieltä olisi päässyt vähän isommalle tielle. Kuitenkin ajoin asfalttitietä jossa oli 100km/h rajoitus ja joka myöskin meni tuolle samalle isommalle tielle, joten eipä kiinnostanut kääntyminen.
Samanlaisia juttuja on nyt tapahtunut muutaman kerran, siis pahimmillaan jotain kapeaa mökkitietä pitäisi ajella vaikka päätien risteys on muutaman kilometrin päässä. Ei se kuitenkaan ole noita temppuja tehnyt tuntemattomissa paikoissa, joten hiekkateiltä on toistaiseksi säästytty...Last edited by TJJ; 01-08-2005, 17:57.
Mä olen pitänyt päällä tuota nopeinta reittiä ja kyllä muakin tuolla itä-suomessa päin yritti hiekkateitä ajatuttaa koska olisi ollut hieman lyhyempi ja siten nopeampi mikä on sinänsä ymmärrettävää mutta enpä viittinyt mennä kun päätietä pääsi vaivattomammin, mutta ei ole kyllä vielä mitään sellaista extreme reittiä ehdotellut..BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
hyvin on toiminut kun käyttää nopeinta vaihtoehtoa. Lyhimmällä saattaa ajattaa jotain pellonreunan traktoriteitä. Lyhintä reittiä käytettäessä on käynyt jo useamman kerran niin että navi ei saa laskettua reittä(yli 100km) ainakaan kymmeneen minuttiin, jos vaihtaa nopeimman reitin päälle löytyy reitti heti kohta.
Nyt on tullut testattua kumpaakin levyä vuoronperään ja jotenkin alan kallistumaan NAVTEQin puoleen vaikka TeleAtlaksella muutama tie enemmän löytyykin. Jotenkin on vaan mukavempaa kun joet ja järvet näkyy myös kartalla.
Terve, möin autoni Ouluun ja lupauduin auttamaan Kartan selvittelyssä.
En jaksanut kahlata tuota keskustelua lävitse. Voiko joku lukea rivienvälistä, että mikä kartta kannattaa hommata Ouluun? E39 99/00 MKI tai MKII?X5 M-sport 40e
Kupla -74-
530 dAT -03-
911 carrera cabriolet -99-
E93 335iA cab -07-
________________
Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
Originally posted by HassisenKoneTerve, möin autoni Ouluun ja lupauduin auttamaan Kartan selvittelyssä.
Navi Dvd
Navtech 2005-1 europe DVD testattu menestyksellä.
Monte Carlon Casinolle pääsee, mutta Oulua ei näy
Etelä-Suomi toimii hyvin.
Onko jollain parempaa DVD karttaa?X5 M-sport 40e
Kupla -74-
530 dAT -03-
E93 335iA cab -07-
________________
Originally posted by HassisenKoneNavtech 2005-1 europe DVD testattu menestyksellä.
Onko jollain parempaa DVD karttaa?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by RahuJuppailua nuo DVD kartat, käyhän siihen rammariin tavallinen romppukin.. ..Ja niissä näkyy koko suomiX5 M-sport 40e
Kupla -74-
530 dAT -03-
E93 335iA cab -07-
________________
Mulla kokemusta 2005-2:sta ja siinä näkyi koko suomi. Kylläkin jossain päin suomea ainoastaa päätiet
Esim. jalasjärveltä seinäjoelle tietä ei ollut olemassa kartan mukaan vaikka on jököttänyt siinä jo ainakin 15v.!!
Nyt sain juuri 2006-1, mutta siitä en vielä osaa sanoa mitään.
Molemman on cd versiota. Mitä eroa noilla cd ja dvd versiolla on. Tietenkin dvd levylle mahtuu varmaan vaikka koko maailman kartta ja cd:lle vain skandinavia, mutta onko muuta eroa?
Edit: kyseessä on siis navteqin cd:tLast edited by Stone; 01-12-2005, 21:04.
