Autossa siis MkIII laskuri ja olen nyt koittanut päivittää sen softaa kun häsläsin Inpalla ja kyselee nyt softa-levyä. Useampaa eri versiota olen kokeillut mutta aina vaan sylkee levyn ulos. Sylkeekö se sen koska ei ole toimiva levy vai onko se vaan rikki? Karttalevystä ei ole hajua kun ei tullut auton mukana.
MKIII navilaskuri rikki?
aika paljon on erilaisia threadeja eri foorumeilla noista mkIII laskureista, ja monessa paikassa kehotetaan laittamaan softalevy sisään ja kädet kyynärpäitä ristiin ja toivomaan parasta jos se laskuri tilttaa.
Itsellä on vähän samanlainen haaste, että mkiii on tiltissä, antaa ulos vain vaaleanharmaata kuvaa eikä tunnistu lainkaan VM:llä (eli näyttöön ei tule lainkaan navigointi-valikkoa). Ottaa levyjä kiltisti sisään, eikä sylje niitä ulos, mutta ei ala kyllä softaakaan ajamaan sisään.
En osaa auttaa muuten kuin että image pitäisi ilmeisesti polttaa hemmetin hitaalla nopeudella (1x, 2x), ja haasteeksi tulee, että modernit DVD-polttavat osaa polttaa lähinnä 8x ja siitä nopeammin. Olen nyt kokeillut kahdella kannettavalla, yhdellä pöytäasemalla ja yhdellä ulkoisella asemalla, ja paras tulos on tullut 8 vuotta vanhalla pöytäasemalla, joka osasi polttaa 4x. Eikä auttanut...
En tiiä mistä kekkais tarpeeks vanhan polttavan että toi 1-2x onnais.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View Postaika paljon on erilaisia threadeja eri foorumeilla noista mkIII laskureista, ja monessa paikassa kehotetaan laittamaan softalevy sisään ja kädet kyynärpäitä ristiin ja toivomaan parasta jos se laskuri tilttaa.
Koita cdburnerxp:tä.
Originally posted by BeamR View PostItsellä on vähän samanlainen haaste, että mkiii on tiltissä, antaa ulos vain vaaleanharmaata kuvaa eikä tunnistu lainkaan VM:llä (eli näyttöön ei tule lainkaan navigointi-valikkoa). Ottaa levyjä kiltisti sisään, eikä sylje niitä ulos, mutta ei ala kyllä softaakaan ajamaan sisään.
Mulla vastaavasti on mkiii (pro) navi, mutta ei ole navigointivalikkoa. Kokeilin laittaa kartta-levyn (2012 scandinavia) sisään, mutta ei mitään vaikutusta.
Mistähän vikaa kannattaisi hake? inpa?E24 - M88/3 N/A
E85 - M54 Supercharged
G26 - M50 Supercharged
IG:kamamikko
Tutkiskelin vielä pintapuolisesti. SET-valikossa ei lue ylhäällä navin versiotietoa eli ilm. yhteys navilaskuriin on poikki tms.
Mutta mutta valikosta löytyy TV-toiminto, vaikka alkup. varustelistassa sellaista ei ole. Niin tuli mieleen, että olisiko 'joku' vaihtanut tuo tv-boxin navin tilalle johdotuksessa?
Pitänee seuraavaksi alkaa tutkimaan WDS:ää + koittaa tulkita mitä bokseja autosta löytyyE24 - M88/3 N/A
IG:kamamikko
Originally posted by kama View PostTutkiskelin vielä pintapuolisesti. SET-valikossa ei lue ylhäällä navin versiotietoa eli ilm. yhteys navilaskuriin on poikki tms.
jos navilaskuri on pashana, niin ei sitä versiotietoa silloin näy
ja ekaan kyssäriin: ei herännyt mkiii eloon millään poppakonsteilla. Täytyy koittaa jaksaa vielä tutkia talven aikana, mutta taitaa mennä verkon painoksi.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
TV-moduli on ollut siinä autossa, mistä laskuri on peräisin. Se kyllä katoaa listasta jonkun hetken päästä, jos ei autosta kyseistä optiota löydy.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ok kiitoksia. Eli pitäisikö sitten koittaa koodailla? löytyy kyllä impaa, progmania yms muttei kokemusta käytöstä (vielä). Mistähän päästä kannattaisi aloittaa ja millä softalla?
Sinällään tuohon ei paljon viitsis sijoittaa, mutta oishan se kiva että kaikki alkup varusteet toimisi.E24 - M88/3 N/A
IG:kamamikko
Originally posted by kama View PostOk kiitoksia. Eli pitäisikö sitten koittaa koodailla? löytyy kyllä impaa, progmania yms muttei kokemusta käytöstä (vielä). Mistähän päästä kannattaisi aloittaa ja millä softalla?
Sinällään tuohon ei paljon viitsis sijoittaa, mutta oishan se kiva että kaikki alkup varusteet toimisi.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
BMW scannerilla tutkiskelin pikaisesti.
Varustelistan mukaan autossa pitäisi olla:
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
Scanner ei löydä navia, Car ident sanoo:
< 0609 > Navigation
< 0622 > Car Radio Business CD
Ja autossa (e53) on:
MKIII navilaskuri kontissa
16:9 näyttö kasettipesällä!
Eli oiskohan tuohon tuo näyttö-yksikkö vaihdettu (CD -> kasetti) ja sitten navigointi jotenkin jääny kytkemättä?
Navilaskuriin tulee ainakin sähköt kun ottaa levyn sisään yms. Softapäivitystä en vielä kokeillu.E24 - M88/3 N/A
IG:kamamikko
Kytkin MKIV navin MKIII:n tilalle. levy surraa, mutta näyttö on pimeä (vain taustavalo). Randomina kun nappeja painelin niin jotakin navi-ääniä kuului. Ikäänkuin äänitoimisi, mutta kuva puuttuu.
Eli sotkeeko tuo TV-moduli nyt jotenkin?
Edit: tällaisia moduleita löytää BMW Scanner:
Tuo VMGP on ilm. MKIV navilaskurissa. Laskuri on peräisin e46:sta. Muutin koodausta vastaamaan autoa (e53), mutta ei edelleenkän kuvaa..
Pitäskö tuo VID jotenkin ohittaa, ja/tai NAV kytkeä suoraan näyttöön?Last edited by kama; 18-11-2013, 21:29.E24 - M88/3 N/A
IG:kamamikko
