E39 soitinpäivitys Reverse RDS -> Business CD?
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Originally posted by TJJ
    Tarvitaan tuo johtosarja MID:ille ja sitten soittimen lisäksi myös IRIS tai MID eli se näyttö/ohjainosa. Nykyinen soittimesi taitaa olla yhtä osaa koko etupaneeli joten siksi tuo ohjainosa. Soittimen ohjaus ratista säilyy. Kyllä ratin saa sovittimien avulla ohjaamaan muidenkin valmistajien soittimia joten mp3-soittimen vaihtaminen on mahdollista, kojelaudan ulkonäkö tosin kärsii. Tai sitten asennat lisäksi mp3-CD-vaihtajan tai ipodin icelink-adapterilla, Reverse RDS ei niitä osaa ohjata joten soitin pitää kuitenkin vaihtaa.
    Rouzer
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
    • harald
      • Jun 2003
      • 252
      • Kaarina
      Onko tuon ikäinen kasettisoitin aina "yhtä puuta", eli siinä ei ole IRIS (tai MID) ja kasettisoitin&radio-osa erikseen ?
      W204 C350 AMG
      Toyota Corolla 1.3XI 16V
      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Reverse RDS on kai aina yhtä puuta, Business RDS taas on arvoitus sillä se voi olla uudemmassakin autossa yhtä puuta. En tiedä miksi se kuitenkin joskus on 2-osainen, ehkä joku auton varuste vaikuttaa tuohon vaikka IRIS-nappulat onkin samat.
        E39 528iA
        • harald
          • Jun 2003
          • 252
          • Kaarina
          Näköjään noita löytyy joka lähtöön, on yhdessä ja erikseen. Oliskohan valmistajalla jotain vaikutusta asiaan ? Omassani on Philipsin IRIS ja Business CD RDS erikseen. Hyvällä tuurilla kysyjän kasettisoittimen voi päivittää CD:ksi vain vaihtamalla yläosan, joka sisältää soittimen&radion. Huonommalla tuurilla koko satsi vaihtoon + adaptereita...
          W204 C350 AMG
          • ART
            • 305
            Onko kellään tietoa, onko olemassa adapteria, jolla pyöreillä liittimillä varustettu (vanhanmallinen) soitin saadaan asennettua uudemmanmalliseen autoon, jossa on litteät liittimet? Toisinpäinhän ainakin on adapterit olemassa, eli sellaiset millä saa uuden soittimen vanhaan autoon.. Sellaisen ainakin ETK:sta löysin, mutten toisinpäin.
            • Kentsu
              • Jul 2004
              • 1397
              • Tuusula
              ...ja vielä, lähetääs ihan alusta...
              Eli miten Reverse RDS irtoaa? Tuolla FAQ:ssa on yks ohje mutta soitin ei ole ihan vastaava. Tuolla nupin alla on yks reikä, lähteekö se sieltä (lujaa) meisselillä vääntämällä vai jotenkin muuten?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Ei se reikä voimaa vaadi, sopiva meisseli/torx ja käännät vähän sivullepäin (en muista kumpaan suuntaa, kääntyy vain yhteen suuntaan) ja samalla vedät radiota ulospäin. Sormet kasettiluukusta sisään niin saat kunnon otteen. Muistaakseni oikeanpuoleinen reuna irtosi ensin joten ei välttämättä kannata ihan suoraa vetää.
                E39 528iA
                • peltsi
                  • 56
                  • Mallusjoki
                  cd:n asennus e39
                  Moi onko ketään asentanut vanhemman mallin e39 cd/radio soitinta uudempaan 2001 malliseen ?Liittimet tietääkseni eri malliset.
                  Miten homma hoitui ja mitä lisäjohdotuksia homma vaatii?Löytyykö jostain tarvittavia adaptereita vai onko ne tehtävä itse?Kaikki asiaan liittyvä tieto tervetullutta!
                  • zext
                    • 19
                    Vanha aihe ylös eli käykö tämä johtosarja MID:ille (65 12 9 405 409) myös IRIS palikkaan? Tuleeko radio-osan ja MID tai IRIS väliin kaapelia?
                    • Rovasti
                      • Dec 2007
                      • 363
                      • Lahti / Asikkala
                      #25
                      siis mihin toi mid osa tulee kiinni??
                      nyk:
                      BMW E60 530i ///M
                      ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
                      e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
                      E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
                      E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
