Vinkkejä vahvistimen sijoitukseen?
  • O.K.
    • 4864
    Originally posted by xtc
    Eikös joissakin e34:sissa ole akku takapenkin alla..
    525i -93 ja takapenkin allahan se. Oiskohan muuttunut (kutoskoneiden kohdalla) siirryttäessä M50-moottoreihin?
    Aalto University, Finland is a new multidisciplinary science and art community in the fields of science, business, and art and design.
    Edit: käyttöhjekirja vuodelta 1991: 520i/touring, 525i/touring, 525iX/touring, 535i ja 525tds/touring akku takapenkin alla.
    • O.K.
      • 4864
      Originally posted by bemari320mies
      Itse jemmailin vahvistimen e34 takapenkin alle akun koteloon. Vorojen vaikea löytää. Kesällä olisi tarkoitus laittaa subi varapyöräkoteloon ja toinen vahvistimista tavaratilan etureunaan, jossa on syvennys jo valmiiksi. Toinen vahvistin olisi tarkoitus jemmata tavaratilan vasempaan sivuun verhoilun alle.
      Itse kanssa mietin tuota syvennystä, mutta totesin ettei siellä alla ilma kierrä lainkaan (epäilin siis mahdollista kuumenemisongelmaa), joten tein pinta-asennuksen. Itsellä siis subikotelo tuon syvennyksen päällä ja nyt se jäi hukkatilaksi (touringissa on vissiin joku kannellinen lokero siinä kohdassa). Jos tekee sopivat reiät kontin pohjalevyyn/verhoiluun, niin sitten tuo on ihan hyvä paikka. Tavaratilan vasempaan sivuun menee varmasti vahvistin piiloon ja ilmankiertoa on varmasti ajateltu jo tehtaalla, kun kerran se alkuperäinenkin vahvistin on siellä.
      • ukir85
        • 165
        • Sievi
        #33
        dre. Vois mulla ehkäpä ollakki tai voin ottaa.
        ex. 316 E36 -96
        ex. 316 E30 -89
        325i E92 -07
        • samikarki
          • 343
          • turku
          #34
          Allekirjoittanut teki pioneerin lankulle hattuhyllylle kehykset ja pulttasi siihen kiinni. Noin vaan jos tekee niin kannattaa huolehtia parista asiasta.
          A. että ei jää liian näkyviin kiihottaa varkaita.
          B. että on todella siis TODELLA tiukasti pultattu kiinni, jos nimittäin auto päättääkin äkkiä pysähtyä (esim.puun osuessa liikerataan) tulee se lankku sieltä aika kyytiä etupenkille, siinä ei muutamat päät varmaan matkanvarrella hirmuisesti estele.
          Muuten silleen saa tyylikkään asennuksen ja piuhatkin on helppo vetää näkymättömissä ja tiukasti, itse tietty meinasin rakentaa sitä hyllyä vielä aika urakalla mutta kuitenkin..
          Auto oli kyllä e30.
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            #35
            Ajattelin rakentaa vahvistimelle tuuletuksen parilla puhaltimella ja sitten kansilevyyn siistit tuuletusaukot.
            Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
            EX: BMW E34 525i -90
            EX: BMW E28 528iA -85
            EX: BMW 320i Taxi -86
            • bemari320mies
              • 787
              • Suodenniemi
              #36
              Originally posted by ViisKolmeVitonen
              Akun koteloon? Onko kolme neloses joku akun paikka taka penkin alla?
              E34 on isompi koneisissa akku takapenkin alla koska moottoritilassa ei ole tilaa. Omassa e34 (525i M20) akku on vielä moottoritilassa. Vahvistimen laitoin tuohon takapenkin alla olevaan syvennykseen, johon on akku noissa isompi koneisissa tarkoitettu.
              • ViisKolmeVitonen
                • 389
                • Kauhajoki
                #37
                Taitaapi olla niin etta 24v kutoset ja kasit on niitä joiden moottoritilaan ei akku mahdu? Tohon mun omaan se mahtuu vaikka onki isompi iskutilavuudeltaan ku 24v kutoset...
                Passat tdi -04
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #38
                  eikö se niin ole että ilmastoisuissa e34:ssa on akku takapenkinalla ja muissa konehuoneessa, kun ainakin meidän 525tds:ssä on ilmastointi konehuoneessa akun paikalla ja akku takapenkin alla... Mutta tuskin niin iso akku ees mahtuu keulaan...
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • reinuk
                    • Mar 2003
                    • 636
                    Originally posted by jmp2002
                    meillä on ainakin ollut e28:ssa vahvari penkin alla, hyvin mahtu. sitten kun värkkäis sen vahvarin viellä kiini, että liikkuu penkin mukana eikä makaa maassa, niin se ei ikinä näkyisi sieltä.
                    Miten olisi tuonne takapenkin laitakotelojen sisään piiloon??? en kyllä tiedä yhtään miten mahtuu kun ei ole kokemusta autosta.
                    Itsellä ollu aikanaa E12 ja E28:ssa vahvari/-t takapenkin alle viritettynä. Kummallekin puolelle mahtuu hyvin sopivan kokoinen vahvistin.
                    Hubraum statt spoiler!
                    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                    • bemari320mies
                      • 787
                      • Suodenniemi
                      #40
                      Ei pidä paikkaansa, nimittäin mulla on 525i akku moottoritilassa ja autossa on ilmastointi. Ja on vielä ns. isoakku eli 74Ah ja oikein bemarin orggisakku , ostettu edellisen omistajan toimesta laakkoselta. Täytyypi muuten selata noita kuitteja ja etsiä tuon akun hinta ihan mielenkiinnosta, voi olla vähän kallis
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #41
                        no nyt on tämäkin tiedossa, mutta emännällä ainakin on siinnä ilmastointi...
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          nyt on dls:n pikkupääte laitettu hattuhyllyn pohjalle.
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • dre
                            • Jan 2003
                            • 1805
                            • Heinävesi
                            #43
                            Laitahan kuvia?
                            • Leba
                              • Dec 2003
                              • 2101
                              Originally posted by dre
                              Laitahan kuvia?
                              laitan sit ku oon saanu "pikku" viimeistelyt valmiiksi
                              • ukir85
                                • 165
                                • Sievi
                                #45
                                dre tässä pari kuvaa niistä mun asennuksista.
                                ex. 316 E36 -96
                                ex. 316 E30 -89
                                325i E92 -07
