Vinkkejä vahvistimen sijoitukseen?
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Elikkäs kaipailisin vinkkejä vahvarin sijoitukseen. E36 coupen takakonttiin pitäs työntää toi ja mitään hirmu duunia en jaksa rueta tekemään. Joku perussiisti asennus olisi mielessä ja vahvistimen ei tarvitse jäädä välttämättä näkyville. Vahvistin on kokoa 40cm x 32cm. Lisäksi pitäisi keksiä etupään vahvistimellekin paikka, kunhan sellaisen ensin hommaan. Jos jollain on ideoita/kuvia niin otan ne mielellään vastaan.
  • t1mo
    • Dec 2004
    • 129
    Mulla itellä on subiboxin takaseinässä kiinni.
    Näkyy, kun kaataa penkit, muuten piilossa
    BMW 320i Coupé
    Yamaha YZF-R6
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      subiboxi on aika pieni, eikä ole oikein sen muotoinenkaan että vahvistin osuisi siihen. Itsellä kävi mielessä että saisiko ton laitettua jonkun levyn kanssa sinne takakontin sivulle kiinni ja että mahtuisiko alkuperäinen verhoilu vielä takaisin paikoilleen?
      • Aksu|
        • 1062
        Vahvistin käteen ja takakonttiin ryömimään, sillä se selviää mihin se mahtuu ja mihin ei.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • dre
          • Jan 2003
          • 1805
          • Heinävesi
          toikin ois yks vaihtoehto. Sitä on vaan vähän laiskalla tuulella ja samalla aattelin kysellä vähän et mihinkä se porukka on piilotellu noita omia lankkujaan
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Minä "piilotin" molemmat vahvarit subikotelon kylkeen.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • dre
              • Jan 2003
              • 1805
              • Heinävesi
              Itellä on niin pieni kotelo ettei tuo onnistu.
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Juu. Itsekkin alkuun olisin sijottanut ainakin toisen vahvistimen tuonne konttiin johonkin, muttei sieltä oikein hyvää paikkaa löytynyt niin laitoin sitten tuohon koteloon.
                • Leba
                  • Dec 2003
                  • 2101
                  Saiskohan vahvistimen piiloitettua tuonne hattuhyllyn pohjaan ylös?
                  Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                  • dre
                    • Jan 2003
                    • 1805
                    • Heinävesi
                    Kyllä saa. Joutuu vaan kai mittailemaan aika tarkkaan että mahtuu. En tiedä joutuuko sitten purkamaan miten paljon "roinaa" pois.
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Etupenkkien alle, tai kojelaudan sisään(ilmavaihto järjestettävä). Jos kojelaudan sisään laittaa, nii ei rosvotkaan löydä...
                      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                      Alex von Falkenhausen
                      • wj
                        • 3253
                        Itse olen jemmaillut vahvistimia sun muita härveleitä tällä perjaatteella. Jos sinulla menee aikaa tunti vahvistimen piilottamiseen, menee varkaalla 15min sen löytämiseen/irrottamiseen.
                        Mitä kauemmin ja huolellisemmin asennat sen sitä paremmalla todenäkösyydellä varas jää kiinni itse teossa, koska siihen menee niin paljon aikaa.
                        Esimerkiks: Vahvistin boxin takaseinään kiinni. Boxin sisältä pyöreekantasilla pulteilla pohjasta läpi. Auton alta mutterit kiinni. Vahvistin boxin takaseinään kiinni.
                        Siinäpä saa hetken rosmo raapia päätään et miten vitussa tämä on kiinni. Säkällä lähtee pelkästään subi
                        - 2006 Mustang cabriolet
                        - Sleekcraft Enforcer 28'
                        • dre
                          • Jan 2003
                          • 1805
                          • Heinävesi
                          Juuh, liikaa vaivaa. Ja taitaa aika ahdasta olla penkkienkin alla.
                          • t1mo
                            • Dec 2004
                            • 129
                            Kyllä noissa varmaan on ihan paikallaan vähän vaivaa nähdäkkin
                            Laita repsikan puolen lattiamaton alle pyörimään jos haluat helpolla päästä
                            BMW 320i Coupé
                            Yamaha YZF-R6
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              meillä on ainakin ollut e28:ssa vahvari penkin alla, hyvin mahtu. sitten kun värkkäis sen vahvarin viellä kiini, että liikkuu penkin mukana eikä makaa maassa, niin se ei ikinä näkyisi sieltä.
                              Miten olisi tuonne takapenkin laitakotelojen sisään piiloon??? en kyllä tiedä yhtään miten mahtuu kun ei ole kokemusta autosta.
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
