Vinkkejä vahvistimen sijoitukseen?
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    #46
    Ukir, onko noi levyt mitenkä kiinni tossa? Pystytkö ottaan kuvia lähempää? Taidan lainata nimittäin ideaasi.
    • Frendiz
      • 501
      #47
      Kannattaa muuten olla tarkkana kun rupeaa laittamaan vahvistinta takapenkin alle... Meinaan että varsinkin Dragsterin isommat mallit meinaa ottaa lämpöjä siihen malliin että ei haittaisi vaikka ilma hieman vaihtuisikin... Kontissa se ilma pääsee kiertämään kivemmin niin ei kärtsähä vahvistin. Vaikka kaikki vahvistimet ei kuumu niin mahdottomasti.
      BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
      EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
      "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
      • permanent
        • Mar 2004
        • 323
        #48
        takakonttiin
        Itse laitoin takakontin sivulle, levy vaan verhoilujen taakse kiinni ja ruuvaa vahvarin siihen kiinni => siisti lopputulos.
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          #49
          Originally posted by jmp2002
          no nyt on tämäkin tiedossa, mutta emännällä ainakin on siinnä ilmastointi...
          Off-topic mutta pakko sekottaa soppaa vielä hieman:
          Eli mulla ilmastointi ja M50B25 mosa tossa ja akku konehuoneessa, tuntuu olevan aika sattumanvaraista mokoman sijoitus
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • dre
            • Jan 2003
            • 1805
            • Heinävesi
            #50
            Mahtuuko verhoilut takasi paikalleen, jos vahvistin on välissä?
            • xtc
              • 2908
              • Heinävesi<->Kuopio
              #51
              Miten ois vaikka huomenna kokeilu.. Ja joku päivä voitais käydä uus laturi vaihtamassa mulle siellä Koivuvaarassa..
              Pommit:
              BMW 325 cäbi HooCee optik
              Audee Q7
              Vivaro
              2xFL6
              • ukir85
                • 165
                • Sievi
                #52
                Tuossa kuvassa nuo pojlalevyt ei oo vielä ruuvattuna kiini, mut tarkotus on,kun saan projektin valmiiksi. Ajattelin tuohon vahvareiden päälle vetää vielä lasikuidusta kotelot ja niihin sit ikkunat ja kylmäkatodiputket ylhäältäpäin valaiseen.
                Niin siis joo. Mä tein uuden kehikon tonne levyjen alle, jos sitä meinaat, että ne saattaa olla ihan vaan tuonne nakattuna. Samalla pohja nousi. n4cm ku tein ne kehikot.
                ex. 316 E36 -96
                ex. 316 E30 -89
                325i E92 -07
                • Tami
                  • 69
                  • sastamala
                  #53
                  ehkä paras on upottaa vaan se takaluukkuun...tai taakse ovipaneeleihin...
                  vain köyhillä on kiire
                  • Juh4
                    • 5472
                    #54
                    itsellä on ruuvattu kotelon kylkeen kiinni..Nätti laittaa ja ei ole kenenkään jaloissa pyörimässä
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    • uuniperuna
                      • 378
                      Originally posted by bmw harrastelija
                      Etupenkkien alle, tai kojelaudan sisään(ilmavaihto järjestettävä). Jos kojelaudan sisään laittaa, nii ei rosvotkaan löydä...
                      Tuota etupenkkien alle sijoittamista en kyllä itsesuosittelisi, koska siellä on kosteutta.
                      Sitä saa mitä tilaa...
                      • sko
                        • Mar 2004
                        • 295
                        #56
                        Hattuhylly pahvin alla on 8cm korkea tila kunhan poistaa yhden palkin. Vaatii hieman töitä mutta ei ole ainakaan näkyvissä tai tiellä..
