Originally posted by Kissvesala
Diagnostiikkaan ja koodaukseen liittyvät laitteet ja piuhat (enet, d-can, icom jne.)
Last edited by böntti; 13-02-2014, 20:35.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
-BmWiz Oy, puh 0400-176128. Soittaja on voittaja.Tags: None
Täytyy sanoa että en tasan tarkkaan tiiä itekkään mitä tuo mokkula saa aikaseksi mutta nimen omaan cic.tä varten tuo on. Tämmönen niinku tässä:
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View PostTäytyy sanoa että en tasan tarkkaan tiiä itekkään mitä tuo mokkula saa aikaseksi mutta nimen omaan cic.tä varten tuo on. Tämmönen niinku tässä:-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostPääsetkö tuolla kaapelilla d-can autossa kaikkiin muihin moduuleihin jos et käytä tuota mokkulaa? Mites k-line?
Kunhan menee kaupaksi niin tulee icom tilalle. Täällä meijän reviirillä ei ole vielä ollu tarvetta f sarjaan sekaantua niin se on vielä ikäänku neitseellinen alueVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostKaikkiin muihin paitti cic. Samoten toimii myös e39 alkaen. On mulla sitte täältäki foorumilta ostettu perus sininen k-CAN piuha mitä tulee käytettyä yleensä enemmälti. Sitte vanhuksia varten toisessa koneessa sarjaportti/ads interface. (on muutes myynnissä)
Kunhan menee kaupaksi niin tulee icom tilalle. Täällä meijän reviirillä ei ole vielä ollu tarvetta f sarjaan sekaantua niin se on vielä ikäänku neitseellinen alue-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostOk, eli tuo on tavallinen kline/dcan-kaapeli jossa pinnit 7 ja 8 erotetaan tuolla mokkulalla. Pinni 8 on ethernetillä (cic tai f-sarja) varustetuissa autoissa käytetty ethernet gatewayn ylösvetoon, k-line autoissa se on taas toisen k-väylän pinni. Eli jos laitat tuon mokkulan paikalleen ja yrität lukea k-line autoa, saat yhteyden vain muutamaan moduuliin jotka on tuon 7-pinnin takana.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostOsapuilleen palttiarallaa juuriki näin-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostItse laitoin kytkimen, jonku idea se tällä foorumilla muistaakseni oli. Turhan herkkäliikkeisen vaan laitoin, pitää olla aika tarkkana kun tunkee piuhaa pistokkeeseen
Kerratkaapas että mihin vehkeisiin erotetulla 7-8 pinnisellä ei pääse, ts. missä autoissa on vielä K-väylä?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostSama kävi mulla mielessä, joku kyktin pitäis rakentaa...
Kerratkaapas että mihin vehkeisiin erotetulla 7-8 pinnisellä ei pääse, ts. missä autoissa on vielä K-väylä?-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Icom
Rupeaa vaikuttamaan siltä että ei tuon oman auton fläshäys onnistu ilman Icomia. Onko foorumilaisilla kokemuksia noista icom-klooneista?
A2 olis ilmeisesti uusin malli?
Miten firmwaren päivitys, onko softa helposti saatavilla?
Tuleeko tuohon aidon kapulan ohjelmisto?
Mikä on käypä hinta?
Mistä kannattaa tilata, onko laatueroja?
Muutkin kokemukset kyseisestä laitteesta kiinnostavat.Last edited by böntti; 18-02-2014, 03:36.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Voisko joku mode siirtää tämän ja rheingold-topicin tuonne tekniikka-osioon, tavoittais kohdeyleisön ehkä hieman paremmin.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Millaisen kaapelin tarvitsen jotta voin inpalla tutkia perusasioita autosta E91 320d valmistettu 3/2007 ja runko kz20910. Noihin aikoihinhan se kline on vaihtunut dcan mutta mistä sen nyt tietää varmaksi kumman tarvitsee?
Jos löytyy vinkkejä että mistä johto kannattaa hankkia jotta se myös toimii niin tieto olisi hyödyllinen.
En ole ennen käyttänyt edes inpaa mutta ajattelin nyt sen verran perehtyä että osaisi mahdollisia vika tilanteita itse selvittää jos niitä tulee.
Originally posted by böntti View PostRupeaa vaikuttamaan siltä että ei tuon oman auton fläshäys onnistu ilman Icomia. Onko foorumilaisilla kokemuksia noista icom-klooneista?
Tästäkin aiheesta löytyy muilta globaalimmilta foorumeilta juttu satavarmasti mutta aloitetaan täällä.
Aliexpressiä
Ebayta
Uobd
Cardiag
Carsets
Jne.. Nuo nyt osu silmään parissa minuutissa.''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Tilaa tuolta:
Online shopping for Auto Diagnostic Tool at the best price. Find out what's hot and new from our online store. It's Safe Payment and Worldwide Shipping.
Itellä on käytössä A2 ja muuten on hyvä värkki, mutta verrattuna böntin vanhempaan malliin obd piuha on paljon paksumpi ja näin ollen myös kömpelömpi. Ei ole iso juttu mutta häiritsee silti.
A2 paremmat puolet siis passiivi jäähdytys eikä ole sitä ärsyttävää niveltä. Raudan puolesta ei muuta eroa taida juuri olla.
Halvimmat kiinakloonit kannattaa unohtaa. Ja on sattunu semmosiaki ulkomailla että 900$ klooni ollu täyttä kuraa. Tuolta yllä mainitusta osotteesta saat oikeasti toimivan.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Ei se nivel varsinaisesti ole ongelma. Laitteen mukana tulee kaapeli obd-portin ja icomin välille, icomin saa näppärästi kojelaudan päälle tai kuskin penkille. Toki sitä ei kannata turhaan taitella ja täysin turhakin se on tuosta jatkojohdosta johtuen.
Henkisesti kannattaa varautua siihen että ICOM B (most-palikka) hajoaa melko pian, osaavat sen kyllä korjata mutta postireissu Kiinaan kestää kuukauden. Ei ne aina hajoa mutta toisinaan kyllä.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
