Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    #376
    Meneekö nämä katsastuksesta läpi: http://www.ebay.co.uk/itm/EIBACH-BMW...item3cf0a846fd
    Camberinsäätökitti taakse..
    • Tompd
      • Mar 2013
      • 130
      • Ylöjärvi
      #377
      Originally posted by [Snowboarder] View Post
      Et saa ajaa omalle tallille, vaan pitäisi ajaa suoraan katsastusasemalle sinä päivänä kun aika on. Katsastus asemalta saat ajaa korjaamolle/tallillesi, jos löytyy korjattavaa.
      Seelvä homma, mutta ajetaan nyt kumminkin eka sinne tallille
      Audi R8 V8
      BMW G12 740Le M-Sport
      • Muurahainen
        • 9195
        Riippuu mihin olet noita laittamassa. Tuohon sigun E46:een ei onnistu jos ei ole erikseen hyväksytty.
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          #379
          Ja jos ominluvin ajaa kannattaa liikennevakuutus olla voimassa kuitenkin, eihän sitä koskaan tiedä.
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #380
            Mitä tarkoittaa erikseen hyväksytty Sigun autoon juurikin.
              #381
              Eu... eli on sen ikäinen auto että esim. madallussarja pitää olla tyyppihyvälsyttyä mallia kuten periaatteessa kaikki muukin äänenvaimentajasta lähtien, -96 taitaa olla 1. vm. missä tuo hyväksyntä vaaditaan. Tuossa idea karkeasti, se korjaa joka tietää paremmin.
              • Pazi88
                • 11384
                Jep periaatteesa pitäs olla hyväksyntälaput, mutta eipä nuo konttorilla yleensä kysele niitä kuin alustasarjoista. Pakoputkistotkin kelpaa yleensä, kunhan äänentaso pysyy järkevänä ja katalysaattori löytyy. Että siitä vaan kepillä kokeileen jäätä, että kelpaako
                Instagram, YouTube kanava
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #383
                  Kiitän, itken sitten tänne jos inssi sanoo että soosoo
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #384
                    Eikös vm -95 autossa riitä kun on joku katti, vai tarviiko olla E-hyväksytty, tms.? Samoin muu pakoputkisto, ei kai noin vanhassa katella mitään leimoja?
                    (ei ennen ole konttorilla syynätty putkistoa, mutta nyt kun kaikki on uutta, niin varmaan inssikin kiinnostuu ja kattikin v-bandeilla).
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      "Auton, jonka on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava (1.1.1996 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja 1.1.1998 ja sen jälkeen käyttöön otetut henkilöautot)"
                      95 saa siis olla ihan rauhassa.
                      Huomaappa tuossa vielä tuo "jälkeen hyväksytyt uudet mallit" esim. E36 malli siis on ollut olemassa jo pitkään ennen 96 vuotta.
                      Siitä saa sitten konttorilla taistella
                      • alonap-1
                        • Nov 2006
                        • 824
                        • Hollola
                        #386
                        VW bora 1,4 -01 ja tarkoitus olisi siirtää toimiva moottori Golf 1,6 -99. Miten menee muutoskatsastus kun kone on "vanhempi" vaikka mallisarjan sisällä tavallaan??
                        42 1:1,6 70/30
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Eikös noissa ole samat päästönormit? Jos on niin ei pitäisi olla mitään ongelmia.
                          • kimmon
                            • 1461
                            • Tuusulantien päässä...
                            #388
                            01 on jo obd-testin alainen auto eli kahdella lambdalla. 99 1.6 tuskin on? Eli ovat eri päästönormin vehkeitä eikä vanhemman tekniikan muutoskatsastus onnistu...
                            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Onko tuo se kilpi josta pitäisi saada selvää mikä perä on kyseessä? Lähinnä onko avoin vai lukko ja välitys. Perä peräisin vissiin e34 tai e32
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              E28 520i -82 & 520iA -86
                              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                              • zener
                                • 14910
                                Onhan se, S-kirjain meinaa lukollista.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
