Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Nostin m52b28 tohon toukan keulalle. 530 m30 on typ188 perä niinkuin tässä, m60 on typ 210. Sentakia kyselin ettei tarvi ruveta kelkkaa vaihtelemaan
    Edit: Hyväkun kysyit, eihän tuo m30b30 käy verrokkina kun on 188hv Mikä perä on 535i?
    Lukeeko tuo että perä pitää vaihtaa ihan jossain laissakin?
    En ole itse ikinä joutunut vaihtamaan perää muutoskatsastuksessa kunhan jousitus ja jarrut täsmäävät.
    Edit: Eikun lukeehan se että voimansiirron on vastattava. Olenkin päässyt helpolla tähän mennessä :P
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Alusta kokonaisuudessan! Käyttää siis verrokkina tuota 530 m60 vehjettä kerta on typ188. Onneksi on valmiiksi isommat jarrut jo touringissa
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei se mikää E30 ole. Kaikissa 520 -> on samat jarrut paitsi 540 ja M5 sedan tai touring.
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          No ei muuten ole 520i sedan 302x12mm, touring 302x22mm
          • Muurahainen
            • 9195
            Niinkö meinaat?
            Tuo isompi on vasta 540:ssä
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #351
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Minä puhuin etujarruista ja sinä takajarruista
                Jos jotain muuta kiinnostaa niin
                Etujarru
                302x22:
                520I M50 ainoastaan touring
                525I M20 mallit
                525I M50 mallit (ei 525IX)
                525TDS ainoastaan touring
                530I M30 mallit
                530I M60 V8 mallit
                535I M30 mallit
                302x12
                518I mallit
                520I mallit
                524TD mallit
                525TDS mallit
                Takajarrut
                300x10
                Sopii malleihin: E34
                518I Kaikki mallit joissa levyjarrut takana
                520I Kaikki mallit
                524TD Kaikki mallit
                525I Kaikki mallit
                525TD Kaikki mallit
                525TDS Kaikki mallit
                530I M30 Kaikki mallit
                530I M60 V8 Kaikki mallit
                535I M30 Kaikki mallit
                M5 3.6L Kaikki mallit vuoteen -10/1989
                300x20
                540I
                M5 3.6L 10/89-
                M5 3.8L -06/94
                Edit:/ En tiiä enään perkele
                Edit2/ Realoem näyttää 520i mallille 302x12 levyä toisinkuin Peto2 linkki?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kerran olen 520 sedaniin tehnyt jarruremonttia ja muistelisin että siinä oli jäähdytetyt levyt edessä.
                  Mutta pääpointti varmaan on että ainakin sinun autossa kaikki on jo sopivaa.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #354
                    huomenna oon viemäs katastukseen autoa jossa on korjauskehotus viime katastuksesta (tuulilasi) niin tuleeks siit uusi korjaus kehotus vai suoraan hylky
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • peto2
                      • 8294
                      #355
                      kehotus
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #356
                        Onko 540 pääsylkyssä M12x1 lähdöt?
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          #357
                          kehotus
                          no hyvä kun ei ole ees paha halkeama siin
                          NO FOODS NO FARMS
                          e39 523i vm:97
                          • peto2
                            • 8294
                            #358
                            eivät täälläpäin ruukaa merkkaamaan mitään lasin laidasta laitaan olevista halkeamista
                            • Henkkaap
                              • Apr 2012
                              • 100
                              https://www.etrailer.com/comparison....pc2=FTK1000100
                              Tollaseen lukkopultiin tarvis avaimen, kellään tietoa saako motonet/biltema tms? Taitaa olla aika ''yleinen'' lukkopultti :think
                              Joo voi varmasti tilata sieltä ja täältä, mutta kun ei ole aikaa ootella, tarvis periaatteessa jo huomiseksi eikä huvittaisi jokaista rengasliikettä ja motonettiä käydä läpi.
                              Jos jollain täältä samanlainen/tietäs mistä saa olisin kiitollinen avusta
                              Pakko sen verran sanoa että kuka vi*** näitä vielä käyttää? Varsinkin jos sitä avainta ei voi jättää autoon kun sen myy..
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #360
                                Hitsaa tavallisen mutterin kiinni ja sitten auki ja pultit/mutterit roskiin
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
