OE-osien tilaaminen ulkomailta II
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Originally posted by Peltsii View Post
    Tuli tehtyä tilaus sellaisesta kaupasta, kun www.rexbo.eu
    Halvin kauppa mitä löysin, M62 laahaimet, tiivisteet, huohotin ym. 330€ kotiin toimitettuna ja kaikki febi bilsteiniä.
    Joko kamat tuli, eli miten toimitus toimi? Tuolla oli varsin kiinnostavaa tavaraa omaankin autoon, kiitokset vinkistä
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #122
      Ei ole vielä tullut. Otin perus postikuljetuksen, hintaan 14€ eli eiköhän tuossa viikko mene. Olisi saanut DHL Expressilläkin, hintaan 40€ mutta eipä tässä kiire ole niin en sitä ottanut.
      E: Tosiaan eilen siis tein tilauksen.
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Ok. Jos muistat, niin ilmoittele miten homma sujui..
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #124
          Sattuipa tossa eka kämmi Profiteilen kanssa, että lähettivät vahingossa vanhan paskasen jarrusatulan, minkä joku oli palauttanut ilmeisesti heille panttina. Kesti varmaan viikon saada vastaus heiltä ja lupasivat lähettää uuden heti kun saivat valmistajalta, mihin meni vielä 2 viikkoa lisää, mutta lopulta oikea osa tuli kuitenkin ja oli uusi. Yleensä mennyt tuon firman kanssa kaikki ostot täysin oikein ja tulleet 1,5-3 viikossa.
          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
            • 14750
            Kasailin kans rexbosta mielenkiinnon vuoksi kaikenlaista... Mutta mikä se tuommonen "bulk goods: 29,90e" tuonne ilmesty. :think
            EDIT: joku tiiviste aiheutti tuommosen lisän.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #126
              Eilen on lähtenyt paketti rexbolta ja dhl seurannan mukaan tänä aamuna lähtenyt Saksasta ja siirtyy postin seurannan piiriin. Maanantaina tilattu kamat, ihan ok toimitusaika mielestäni
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Varmaan MOQ (minimum order quantity) aiheuttaa tuon, sama juttu GP:llä ja Pielmeierilla. Tavarasta riippuen joko 5, 10, 20 kpl (tjsp) on minimitilausmäärä pikkuhiluilla. GP:lta kysytään sähköpostilla mitä tehdään näille riveille kun niissä on MOQ ja Pielemeirilla läiskitään vaan seuraava pussikoko hiluille.
                • JJT
                  • 6694
                  #128
                  GP:ltä tulee siis ihan oem osaa eikä mitään "oem-laatuista"?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Pazi88
                    • 11305
                    Jos tarkoitat genuine parts GmbH:ta, niin joo tulee OEM osaa. Tahtoo yleensä olla vaan kalliimpi, mitä pielmeirer.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • JJT
                      • 6694
                      #130
                      Kyllä sitä juuri meinasin. Pitänee kysyä pielmeieriltäkin tarjous.
                      Myyn:
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #131
                        Tänään oli päivällä posti tuonut paketin kotiin. Tilasin siis viime viikon maanantai iltana kamat ja tänään saapui, eli melko nopeasti kun pääsiäinenkin oli välissä
                        Tavara oli sitä mitä pitikin, hyvin pakattuna ja nopea toimitus. Eli ei voi kuin suositella, www.rexbo.eu
                        Erityismaininta halvoista hinnoista. Kyseinen laatikko maksoi 330€ kotiinkuljetettuna, autokeskus pyysi samoista yli 650€. Kaikki tuotteet Febi, paitsi öljypohjan tiivisteet Elring.
                        Laatikko sisältää siis:
                        - M62 kaikki jakoketjun laahaimet(3kpl)
                        - M62 jakoketjun kiristin
                        - M62 separaattori
                        - M62 alemman- ja ylemmän öljypohjan tiivisteet
                        - M62 venttiilikoppien tiivisteet
                        - M62 kampiakselin stefa
                        - M62 öljyntasoanturin tiiviste
                        - M62 jakopään koteloiden tiivisteet
                        - M62 öljynsuodatin
                        E: separaattori lisätty osalistaan
                          • 10950
                          - M62 öljynsuodatin
                          Muistithan hankkia myös ne nokkaketjun kiristimien liukupinnat?
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #133
                            En, onko ollut tarvetta vaihtaa ? Hyvältä ainakin näyttävät öljykorkista katsottuna..
                              • 10950
                              Samaa materiaalia kuin laahaimet. Voi näyttää ihan hyvältä, mutta haurastuu iän ja lämmön vaikutuksesta. Taisivat Schmeidmanilla maksaa ~5€/kpl. Kuitenkin melkoinen homma tuo jakopään aukaisu, joten itse kyllä vaihtaisin.
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #135
                                Onko kukaan kysynyt rexbolta muuta kuin siellä suoraan netistä löytyviä osia.
                                S62 jakopään osia en ainakaan itse löytänyt suoraan auton merkin ja mallin kautta hakemalla. Vaan osa noista M62 ja S62 osista lienee samoja(kö)?
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
