OE-osien tilaaminen ulkomailta II
    • 14750
    Ite katoin muutaman osan ni tuolla 243€ ja bmwvaraosat 85€. Toisessa sitten kymppi varaosien hyväksi.
    • Laku
      • 17636
      Oliko orkkisosaa? Mites vs. Pielmeier?
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #288
        No tossa on kyllä jo huomattava ero.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
          • 14750
          Ihan orggis osaa joo. Sinne en oo jaksanu tehä vertailuja.
          Kohta vois jo korjaamoalea kysyä tuonne bmwvaraosiin ku toistakymmentä tilausta tässä lähiaikoina tehny.
          Vaan joo, tuskinpa se tuo bmwvaraosatkaan joka asiassa on halvempi mutta tilaus helppoa ja on toiminu.
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #290
            Itse tilannut tuolta jo ison osan e39:n vanos, kk-laakeri ja jakopääosista, ja lisäksi samalla jotain muita yksittäisiä pikkuosia, ja tokan kerran jälkeen en ole edes vertaillut Saksan hintojen kanssa, koska olleet selvästi halvempia.
            Niillä on eri alennusprosentit riippuen onko uudempaa vai vanhempaa osaa, mutta ainakin kokonaisuudessaan on puhuttu selkeästä erosta Pielmeiriin (olisiko 10-25% riippuen tuottesta, jotkut yksittäiset pultit sun muut ovat voineet olla kalliimpia).
            Kommunikointi onnistuu hyvin englanniksi meilillä, ja saa tarjouksen pdf:nä, jossa näkyy listahinta ja alennus.
            Ja kaikki siis OEM-osia.
            Edit: ja alennusprosenteissa on tosiaan portaat sen mukaan paljonko tilaa. Itse olen ajatellut kysyä tuolta, mitä voisivat tehdä vaikka jonkinlaisen kimppatilauksen suhteen.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
              • 14750
              Joo, oon itekki pillumeijeristä tilannu, mutta nykysellään oo jaksanu kun ei nettikauppaa ole.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #292
                Ja noilla onnistuu maksu hyvin Paypalilla, itse maksanut kaikki sen kautta. Ja toimitus on nopea.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Originally posted by tmth View Post
                  19.1 tilasin bmwautopartsilta muutaman tavaran. Eilen 25.1 UPS toimitti ne kotiin.
                  Oli ainakin isossa laatikossa
                  Tuolla oli konepellin äänieriste, öljynsuodatin ja muutama muu pikkunippeli M5:een.
                  Hyvin toimi homma, ja lähetyskulut oli 9,90.
                  OT: Tilasin joku vuosi sitten E46 etupuskurin sieltä pill...meije..pielmeieriltä, ei meinannut mahtua ovesta kämppään sisään. Kuljetusliikkeeltä oli onneksi hoikka kaveri, sen verran tiukka sovite oli hississä.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 593
                    Tässä yrittänyt tiirailla jarruosien perään. Onko esim. Profiteilen sivuilla Aten jarrulevyt kappalehintoja, eli paketissa vain yksi levy? Tai käsijarrukengät, niitä kaiketi on kaikki neljä paketissa?
                    Millainen on Zimmermannin laatu Ateen verrattuna?
                    • Laku
                      • 17636
                      Jarrulevyt se pakottaa aina tilaamaan pareittain. Hinta on yhden kappaleen.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 593
                        Jotain tällaista olin sivun ilmoituksesta ymmärtävänäni, kiitos vahvistuksesta.
                        Olisi kiva jos löytyisi jarrurempan suunnittelijalle sellainen valmis setti: levyt, palat sun muut tykötarpeet. Tuumasin vaihtaa kuluneisuusanturitkin, vaikkei valo vielä palakaan. Ovat niin halpoja.
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #297
                          Helposti se profiteilestä tulee tollanen "setti" kun rajaat valmistajan ATE niin siinä ne on kaikki tarpeet yhdellä tai kahdella sivulla.
                          BMW E70 X5 käyttismöhkö
                          MB W639 Kummisetä
                          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                            • 10950
                            Helposti löytyy osat kun haet BMW varaosaluettelosta (esim. bmwfans.info) haluamasi osat ja niiden numeroilla sitten haet profiteilen sivulta.
                            • abject
                              • Jan 2010
                              • 378
                              • Vähäkyrö
                              #299
                              Pitääpä muistaa kehua Profiteileä taas, kun jarruremonteista olikin jo puhetta.
                              Morsiamen e60:in kaikki iskarit tykötarpeineen ja takapään jarruihin kaikki kuluva meni vaihtoon. Keskiviikkona iltasella tilaus sisään ja peipallilla maksu, toimituskulut tuollaselle läjälle sen totutun vähän alta 20e. Tiistai aamuna soitteli kuriiri kysyäkseen että mihin hän tuon paketin vois nostaa.
                              Suurin osa ton setin osista oli merkinnällä "Gewöhnlich Versandfertig in: 2-4 Werktage", loput sitten "Versand binnen 24 Stunden."
                              Ei päässyt tälläkään kertaa moittimaan. :think
                              G26 i4 M50 '23
                              F11 525dx M-Sport ’14
                              w123 240D Lang MR '81
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #300
                                Olipas outo kun ei E34:seen löytyny profiteilen omilta sivuilta Lemförder raidetankoa mut Profiteile:n ebayn kautta sit löytyi...
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
