OE-osien tilaaminen ulkomailta II
    • 10950
    Nyt tässä kyllä kehitellään sellaista semanttista eroa OE:n ja OEM:n välille jota ei todellisuudessa ole.
    Yleisesti teollisuudessa OE(M) viittaa alkuperäistuotteeseen/osaan. Tuotteen valmistaja (OEM) saattaa hyvin myydä samankaltaista osaa myös omalla brändillä, mutta mikään ei takaa että kyseinen tuote täyttää samat laatuvaatimukset tai speksit.
    Ei tässä minusta mistä semantiikasta ole kyse kun toinen osa on se BMW leimoilla oleva ja toinen ei. Näillä voi olla eri laatuvaatimukset. Tässä on mielestäni aika hyvin selitetty: http://www.bmwpnpc.com/faq/OE-OEM-OE...-BMW-Parts.htm. Continental myös puhuu OE kun puhuu alkuperäisestä osasta: http://www.continental-tires.com/car...ipment-for-bmw
    • poke
      • 3136
      #497
      yritin koneella tuonne bmwautoparts.net sivuille, niin avautuu harmaan ja jää ympyrä pyörimään keskelle. ei ts aukea niin että pääsisi jatkamaan.
      kännyllä surffaten menee normaalisti.
      Onko jollain ollut samaa ongelmaa? joku asetus selaimessa väärinkö?
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Pazi88
        • 11325
        Kokeile tyhjentää selaimen välimuisti.
        Instagram, YouTube kanava
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #499
          Tuon välimuistin tyhjentäminen pitäisi auttaa. Itselläkin välillä toimii toisella selaimella ja toisella ei.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #500
            Käytä toista selainta
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • poke
              • 3136
              #501
              tämä kävi jo ielessä itselläkin kun tein nuo aiemmin neuvotut temput eikä alkannu toimimaan.
              kiitoksia vinkeistä
              Edit: latasin cromen, niin alkoi pelaamaan :-)
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #502
                Originally posted by -Markus- View Post
                Eli kaikki mitä tässä topikissa jatkossa mainitaan, täytyy sisältää BMW leima??
                Menee vähän nihkeeks.... Lemförder on Lemförder vaikka voissa paistais
                Eiköhän idea ollut keskustella alkuperäisosien tilailusta merkkiliikkeistä.
                Ja aika usein merkkiosissakin autovalmistajille myydään ns. ykköslaatua ja tarvikemarkkinoille sitten muuta.
                Vaikea kuvitella, että esim. Lemförderin tukivarsi BMW leimoilla olisi yhtään laadukkaampi kuin Lemförder leimoilla.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                  • 14795
                  ZF groupilta kun sitä orggistakin tarvikelootassa tulee... Kun selvästi näkee että osanumerot ja logot ajettu pirralla pois.
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1201
                    • Muhos
                    #504
                    Ainakin E34 tukivarsien osalta oma kokemus kertoo, että Lemförderin valmistamat osat BMW leimoilla kesti noin 250tkm, vaihdoin tilalle Lemförderit ilman BMW leimaa, ja osat oli vaihtokunnossa taas noin 250tkm ajettuna.
                    E46sen kohdalla taas kävi niin että auton edellinen omistaja oli vaihtanut alkuperäiset etutukivarret, Meyle-merkkisiksi kun autolla oli mittarissa hieman yli 250tkm. noin 90tkm (ja alle vuosi) myöhemmin oli molemmilta puolilta pallonivelet aivan loppu ja laitoin tilalle Lemförderit. Nyt on rullattu vaihdon jälkeen vasta hieman yli 70tkm, mutta toistaiseksi ovat aivan kunnossa. Ennakko-odotus mulla on että nämäkin kestävät sen 250tkm. Saa nähdä kuinka käy.
                    Menee vähän ehkä jo ohi aiheen, jos aihe on oem-osien tilaaminen...
                    Bmwautopartsin sivuja kun selasin ja ajatuksena oli laittaa uusi virtalukko tilaukseen, niin eipä menekään niin että sen kun klikkailee osan ostokoriin. Taitaa mennä sähköpostihommaksi.
                    • Antti O
                      • 6954
                      • N/A
                      #505
                      Sehän nyt on vanha juttu jo ettei meyle kestä, ei niitä kannata laittaa.
                      • Dualfun
                        • 17940
                        • PKS
                        #506
                        Originally posted by hietase View Post
                        Ok, sorry noista edellisistä. Olin ymmärtänyt homman väärin, kun luulin oem-osan olevan originaaliosan valmistajan tuote ja oe-osan olevan originaalia osaa vastaava tuote.
                        Oikeassa olet. OEM ei suinkaan ole alkuperäinen osa.
                        Anteeksi sekaannuksesta ja minun puutteellisesta tiedostani erottaa OEM ja OE termit. Kysymys oli kuitenkin tästä, josta minusta kaikenaikaa tässä threadissa on ollut kysymys:
                        Lemförder tukivarsi on varmasti sama Lemförderin myymänä BMW leima hiottuna ("OEM") kuin BMW varaosamyyjältä alkuperäisenä BMW varaosana ("OE") ostettuna. Siitä ei ole kyse, enkä sitä kiistä, mutta mielestäni tässä topikissa juteltiin alusta alkaen vaihtoehtoisista paikoista tilata alkuperäisiä BMW leimallisia, BMW osanumerollisia, BMW:n pakkaamia ulkomailta.
                        Niin tai näin, ei tämä nyt niin tarkkaa ole, pääasia että juteltavaa löytyy
                        Pahoitteluni vielä sotkemisesta. Korjasin kuitenkin topikin nimen vastamaan paremmin aihetta.
                        Menikö nyt oikein?
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • niiksu
                          • Jan 2014
                          • 963
                          • KPO/HKI
                          #507
                          Maanantaina laitoin tilauksen sisään BMWautopartsille ja tänään tuli sähköposti että on lähetetty. Saa nähdä milloinka perillä.
                          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                          Honda Civic EF 1989 Rio Red
                          BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                          Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #508
                            Tonne kun rekisteröityy niin sen näkee heti maksun jälkeen
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #509
                              Itse tein bmwautopartsille tilauksen sekalaisista osista eilen. 19.4. on siellä arvioitu toimitus, mutta jo valitessa näkyi, että kaikkea ei ole hyllyssä. Kokeilin ekaa kertaa tuota ostoskorihommaa ja toimi kyllä todella hyvin. Siinä vaan käy äkkiä niin, että kun niitä räjäytyskuvia katselee, niin helposti lisäilee vähän extra osia, kun tulee mieleen kaikkia pikkupuutteita autossa.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #510
                                Ja tämähän on vain hyvä asia
                                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                                MB W639 Kummisetä
                                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
