autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
    • 10949
    Originally posted by hjenkka View Post
    aeromotors tilaus sisään perjantaina iltapäivällä, tänään paketti noudettavissa.
    oli kyllä pakattu vähintäänkin riittävän isoon pakettiin 1 lambda-anturi, tällä kertaa kuitenkin oli jopa pehmikettäkin laitettu.
    Niillä ei taida tuon pienempiä olla, kun serkullekkin tuli vastapaineanturi samanlaisessa paketissa.
      • 14353
      Aeromotors toimii hyvin, mutta ne kun käyttää postia niin vituiksi menee. Taas paketti jossain teillä tietämättömillä vaikka ouluun asti pääsi.
      E34 520iA '91 klick
      • bemmeri
        • 4181
        Aerolla oli aika paljon huokeammat Defan osat kuin esim. motonet, tms. Suomessa. Sisäpistokkeen ja kytkentäsarjan otin tuolta, juuri tarvitsemaani lämmitinelementtiä ei harmikseni ollut saatavilla aeromotorssin kautta(kysyin vielä erikseen tätä).
        Piti vielä laittaa jotain lasinpesunestettä, bräkleeniä, wd-40 mukaan tilaukseen että sai ilmaiset postikulut. Muut artikkelin mitä tilasin/tarvitsin maksoin 140€, niin mieluummin kympin lisää maksoin noista litkuista mitä kuitenkin joskus tarttee, kuin sama kymppi postikuluista.
        Vinkkinä vielä, että kannattaa kattoo aeromotors.ee sivustolta noita kemikaaleja, renkaita, työkaluja, yms. Ainakaan mulla ei näy .fi sivujen kautta nuo. Tilaamaan tietenkin pystyy kun ottaa sen .ee sivustolla näkyvän tuotteen sku-koodin.
        EVERYTHING | WORKS
        • markok
          • 3019
          Millaisella haulla löysit noita Defan osia? Olen itsekin yrittänyt etsiä, mutta en ole löytänyt.
          BMW 530iA Touring -05
          • bemmeri
            • 4181
            460785 ja 460766 tilasin itselle. En oo kattonu muita, tai sen elementin mutta sitä ei saanut.
            Edit. Siis noilla defan numeroilla löytyy
            EVERYTHING | WORKS
            • Tommix
              • 5401
              • S:t Karins
              Sunnuntaina tilasin autonvaraosat24.fi palvelusta ATE:n jarrupalat eteen ja taakse. Tiistaina tuli viesti että paketti toimitetaan 11:30 - 12:30 välisenä aikana. Ajattelin jo että onpas nopeaa toimintaa. No paketista ei ole kuulunut mitään ja trakkerilla kun katsoo niin näyttäis olevan saksassa 14.8. Sähköposteihin luonnollisesti ei kukaan vastaa.
              • Patd
                • May 2014
                • 57
                • Pohjanmaa
                Tilasin kyseisestä puljusta myös jarrupalat, viikko tilauksesta sunnuntaina soitti joku jätkä englantia puhuen että käykö jos laittavat vastaavanlaiset jarrupalat tilalle sillä tilaamani olivat loppu.
                Muutama pv meni, tuli jälleen soitto että nämäkin jarrupalat on loppu että käykö jos vaihdetaan vielä toisiin. 2 viikkoa tilauksesta tuli paketti.
                Ihan ok englantia puhuivat, mutta aina kun yritti kysyä korvaavien osien hintaa ja maksetaanko erotusta takaisin niin kielitaito heikkeni huomattavasti, sen verran katsoin että ainakin joku sähköposti oli tullut että jokunen euro sieltä on palautettu, tiedä sitten.
                Voi olla ettei tarvi enää tästä puljusta tilailla osia.
                • markok
                  • 3019
                  Kiitos. Nyt löytyi. Jotain muita Defan numeroita kokeilin niin niillä ei löytynyt mitään.
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1196
                    • Tyrnävä
                    Aeromotorsia testasin minäkin ja poitiivisen puolelle jää, kun ynnäilee plussat ja miinukset. Hyvää: hinnat, nopeus, tilauksen seuranta, valikoima eri valmistajia ja saa myös sitä mitä tilaa. Erikseen pyysin pakkaukseen huolellisuutta ja olikin ihan jämy pahvilaatikko sekä pehmikettä. Huonona puolena näen ettei ollut kuittia mukana, mikä toki löytyy emailista, sekä kaikkien osien omat pakkaukset oli joko revitty auki tai revenneet tai ihan muuten vaan läjässä. Itse varaosat olivat virheettömän näköisiä, mutta pieni epäilys jää tilauksen käsittelyn laadusta. :think
                    I01 i3s 94
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      Meillä oli ainakin tapana työpaikan varastolla lyödä isompaan pakettiin pikkulähetykset sen varalta, etteivät hukkuisi niin helpolla kuljetuksen aikana:think
                      E38 740i -95
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2881
                        • Akaa / Toijala
                        Sen verran kommentointia näistä puljuista.
                        Olen siis tilannut ja kaikki on mennyt ihan hyvin. Nykyään on ruvennut vituttamaan se että jos hakee jotain tiettyä varaosaa googlella, niin jopa 5 sivullista hakutuloksista linkittyy tuohon autodoc verkostoon. Eri kielillä siis ja "eri sivut", mutta ihan selkeästi samaa kokonaisuutta. Meinaa jäädä pienempi verkkokauppa jalkoihin. Mielestäni tuo aeromotors on ihan samaa ketjua.
                        Ota näistä nyt sit selvää...
                        • Laku
                          • 17508
                          Perusteletko tätä arviotasi?
                          - BMW E81 118i since 2017
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2674
                            Verkkokaupat ja niiden taustalla toimivat yritykset voivat käyttää saman palveluntarjoajan sähköistä myyntialustaa, mutta se ei tarkoita että ko. varaosayritysten taustalla olisi mitään varsinaista yhteistyötä.
                            Digitaalisille palveluille on aiempaa enemmän kysyntää ja vastaavasti tähän palveluita kehittävät toimijat pyrkivät tarjoamaan omia ratkaisujaan. Mainitsemani TecAlliance on esimerkki tällaisestä mm. AutoDocin ja AeroMotorsin taustalla.
                            B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                            BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                            Tampere
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2881
                              • Akaa / Toijala
                              No lähinnä etsiessä törmäsin englanninkieliseen sivustoon, joa ei ollut aeromotors, mutta ulkoasu oli tismalleen sama.
                              JaniLap tuossa jo hyvin tämän asian kertoikin. Eli samaa "kotisivukonetta" käytetään monella sivustolla. Se ei silti mielestäni selitä sitä miksi jokaisella "eri" sivulla on samat tuotteet myynnissä ja sama "varastosaldo". Eli aina samat osat loppu.
                              Skruvat ja mister-auto vaikuttavat olevan selvästi erillään tuosta konseptista. Hinnatkin selvästi joko kalliimmat tai halvemmat vrt autodoc johdannaiset.
                              • zorb
                                • Nov 2015
                                • 211
                                • Lahti
                                Autodoc, Topautoosat ja Varaosat24:ssä vastasi verkkokaupan chattiin sama henkilö kun kerran tiedustelin jonkin osan saatavuutta.
                                Nuo kolme ovat ainakin sama pulju eri nimellä.
