Castrol Öljyä Ostamassa ACEA C3, E60 530D LCI vm-2008
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Olen ostamassa autooni E60 530D vm-2008 Castrol Moottoriöljyä ja sopivaa löytyi Riihimältä, eli moottoriöljyn siis pitää olla Hiukkassuodattimelliseen sopivaa. Myyjä netistä on Nettiosa.com ja siellä myydään Castrol Edge Titanium 0W-30 ja luokituksella ACEA C3 joka olisi sopivaa autooni ja tuo öljy on tuotu Sakasasta ja paketti sisältää 4x5-Litraa hintaan 190€ joka on halpaa. Kysymys kuuluu onko tuo öljy ns. oikeaa eli tekeekö Castrol 5-Litran muovipurkissa ja kun sitä on Suomessa vaan myynnissä 4-Litran muovipurkissa..niin molemmissa on samanlaiset teksitit,voiko tuo Sakasan öljy olla jotakin muuta esim. huonoa piraatti öljyä...Oletteko osataneet häneltä ja mitkä on kokemukset Saksasta tuoduista moottoriöljyistä.
  • nullzwei
    • 11072
    Oikeaa tavaraa Oinonen myy. Ja sitäpaitsi erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Mm
    Motonetin tarjouskannu (Castrol Edge) on lähes samanhintainen mutta litroja on yksi vähemmän.
    Edit. Eikös tämä nyt kuitennii olisi "pieni autoaiheinen kymysys"...
    • GameOver
      • Jun 2005
      • 3035
      • Sjundeå
      Etköhän sinä tähänkin ratkaisun ...........keksi.......
      Kyllä kai niitä on kumpaakin kannukokoa olemassa. Yleisesti ottaen "harmaatuontiöljyissä" on tullut vastaan ihan ehtaa tavaraa siinä missä piraattiöljyäkin. Nollakakkosella on omakohtaista (ilmeisesti todennettua?) Kokemusta niin kyllä siihen luottaisin.
      -25 Toyota Proace City Verso
      -23 Nissan Leaf
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        Itse ostanut joitakin kertoja Saksasta öljyjä. Aina olleet 5l kannuja.
        Kunhan luokitus on LL04, niin anna palaa.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • nullzwei
          • 11072
          ...Heh... heh...
          Asiasta; Käyttövolkkarilla on kokemusta yli kahdensadan tuhannen kilometrin edestä. Longlaiffia... Tosin omaehtoišesti lyhennetyllä vaihtovälillä. Hyllyssä odottaa kaksi viiden litran tonkkaa -Oinoselta tietenkin- seuraavaa ölpänvaihtoa. Viiden litran kannu on siitä kätevä että ei tarvi pusata pikkupurkkia neljän litran kannun kylkeen, volsussakin ölppää menee 4,5 litraa.
          Liikkeen kanssa minulla ei ole muuta tekemistä kuin asiakassuhde. Sattuupa vain olemaan sopivasti hollilla kun käyn vanhemmilla. Itse noutamalla säästää pienet rahtikulutkin. Toki kannattaa soittaa etukäteen että myyjä on paiikalla..
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Kiitos vahvistuksista
            Kiitos Öljyn vahvistuksista ja pääasia ,että se täyttää tuolle dieselille tarvittavat Hiukkassuodattimelle vaadittavat arvot eli sen ACEA C3, en tuota J.Oinosta epäillyt mitenkään lähinnä minulle oli outo tuo 5-Litran koko se sai epäilee onko kaikki OK.
            ...Heh... heh...
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              5 litraa on britti / keskieuroppa koko castrolilla, näin ainakin kyseisen merkin mainosmies tiesi kertoa yhessä korjaamoiden korruptioiltamassa.
              • Paarma78
                • Jun 2014
                • 295
                • Klaukkala
                Halpaa...samaa ölppää tilasin saman satsin Saksan Ebay:sta ja hinta kotiovelle toimitettuna oli muistaakseni ~95€.
                BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                • Juspa
                  • 1271
                  • Pori
                  Laitappas linkkiä. Itse eilen nopeesti kattelin, niin ~170€ kotiin.
                  E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                  Ex.
                  F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                  E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                  E90 320d -05 Schwartz 2
                  E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                  E36 352i -91 Diamantschwartz
                  • Tommix
                    • 5579
                    • S:t Karins
                    Mahtaako tuo 95€ olla 10 l?
                    Ei nakuun vaan bensaan mutta 160 € kotiin tuotuna:
                    http://www.ebay.co.uk/itm/371107120538
                    Meni tilaukseen
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Castrol EDGE FST 5W-30 20 litraa 134€ + 24,50€ posti oeldepot24.de: KLIK.
                      Sama mutta 5 litran kannussa 34€: KLIK. Postikulut kattaa max. 25 litran lähetyksen.
                      Sama 5 litran kannu oil-store.de:ssä 38,50€: KLIK. Postikulut 1-8 litraa 14€, 9-26 litraa 19€.
                      Sama 5 litran kannu oil-center.de 32,99€: KLIK. Postikulut 15,90€ max 30 litraa.
                      2 x 5 litraa Suomeen toimitettuna oeldepot siis 92,50€, oil-store 96€ ja oil-center 81,88€.
                      Nämä siis pikagoogle, ei kokemusta ko. kaupoista.
                      • Paarma78
                        • Jun 2014
                        • 295
                        • Klaukkala
                        Tässä yks linkki:
                        http://www.ebay.de/itm/2x5-Liter-Cas...item5d3dc73bba
                        Tulis 92.50€ 10L.
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          eikös tuo ole vanhaa mallia
                          Eikös tuo mainitsemasi Castrol Edge ole ns. vanhaa öljymallia kun siinä ei lue Titanium..Siis siksi halpaa kun vanhaa varastoa.
                          Tässä J.Oinosen hinnat Castrol Edge Titanium 0w-30 öljystä Riihimäeltä... Täyttävät bemarin hiukkassuodattimisella olevat ACEA C3 luokitukset.
                          Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services
                          Castrol Edge FST 0W30 5 L (4 X 5 L)
                          Tuotekoodi: 897
                          TITANIUM FST™ -tekniikalla varustettu Castrol EDGE 0W-30 auttaa saamaan kaiken tehon irti moderneista ja teknisesti kehittyneistä moottoreista, jotka toimivat pienillä toleransseilla ja edellyttävät tehokkaampaa suojaa sekä alhaisen viskositeetin öljyjä
                          Luotettava valinta:
                          Audi, MB; Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Bmw, Mini, Opel, Seat, Smart, Volkswagen
                          Luokitukset :
                          SAE 0W-30; ACEA C3; API SN; VW 502 00/ 505 00; BMW Longlife-04; MB-hyväksynnät 229.31/ 229.51; Renault RN0700/0710; dexos2*
                          *Soveltuu moottoreille, jotka vaativat GM dexos2 -moottoriöljyn suorituskykyä; tätä tuotetta voidaan myös käyttää tilanteissa, joissa alun perin on suunniteltu käytettävän GM LL-A-025- LL-B-025-tuotteita.
                          VERKKOMAKSULLA ILMAINEN TOIMITUS JOS TILAAT 2 KANNUA
                          190,00 €
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Eihän näistä Castrolin öljyistä ota erkkikään selvää kun on niin monta eri versiota markkinoilla. Epäilen vahvasti että Edge FST, Edge Professional BMW LL-04, Magnatec jne rinnakkaisversiot ovat jatkossakin tuotepaletissa jotta kuluttajalla on varaa valita.
                            Miksi samassa kaupassa Titanium FST 5W-30 1 litran purkissa on 7,49€ (KLIK) kun 5W-30 Edge FST 1 litran purkissa on 7,60€ (KLIK)?
                            Jos haluat ACEA C3 ja BMW LL-04 -hyväksynnät niin vaihtoehtoja on Castrolin tarjonnassa aika monta eri kokoisissa päniköissä ja viskositeettiluokituksissa.
                            Mikäli haet nimenomaan 0W-30 ja ACEA C3 ja LL-04 niin tuolla on Titanium FST 5 litran purkissa 37,49€. Rahti 15,90€ 30 litraan asti joten 20 litralle hintaa 165,86€, eli hiukan huokeammin kuin Oinoselta.
                            Sama Titanium FST mutta 5W-30 ja ACEA C3 ja LL-04 20 litran kannussa 128,99€ + rahti 15,90€ = 144,89€.
                            Jos Titanium FST, mutta 5W-40 ja ACEA C3 ja LL-04 20 litran kannussa 110,99€ + 15,90€ rahti = 126,89€.
                            Titanium FST löytyy myös 0W-20 ja 0W-40 ja 10W-60, mutta siinä ei ole ACEA C3 eikä LL-04 -hyväksyntää.
                            En ota kantaa onko kyseinen liike halvin tai luotettava, mikä on paras öljy tai mistä kannattaa tilata. Kysyn vaan miksi valikoimaa on Castrolin paletissa näin paljon.
                            • Antti O
                              • 6961
                              • N/A
                              Tuolta on castrolit tullut tilailtua.
