Tuollainen 850 manuaali, robottivanteet vaan alta pois.
Blocketista / Ruotsista bongailtua vol 2
Originally posted by Zoui View PostTuollainen 850 manuaali, robottivanteet vaan alta pois.
https://www.blocket.se/stockholm/BMW....htm?ca=12&w=3Auto on liikkumaväline.
https://www.blocket.se/stockholm/BMW....htm?ca=12&w=3Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostMitä tarkoitat robottivanteilla. Nuo ovat kaksiosaiset RH ZW3:t. Kova hinta E31:llä, alkavat nousta kaikkialla paitsi Suomessa...:thinkElämä on pihakivestä.
Katoin ensin ruotsin rekisterin, kaikki ok mielestäni, ei tuotu. Katsoin vin koodilla varusteet, ei mitään hälyyttävää. Laitoin maililla vaimolle saman, mutta maili ei näkynyt, joten yritin uudelleen, mutta mikään kooderisivusto ei toiminut. Muutama tunti myöhemmin koitin jälleen ni näyttäis olevan väri mystic blau ja ranskaks oheissälät?!?E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
Onpa hienon värinen e36
EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostOliko mikä sivusto josta näki ruotsin rekisteritiedot?
Hävisi entisen koneen mukana ja enpä sitä nyt uudelleen löydä.
Tuossa on linkki Transportstyrelsenin ajoneuvotietohakuun jos sitä hait.
Kiitos.
Ei tuo ole sama sivu mitä ennen käytin, tai sitten sivut uudistuneet. Mutta samat tiedot sieltä löytyy.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by ReDDog View PostItse olin ostamassa juuri muutamaakin eri auto ruotsista yksityisenä ja liikkeen kautta ja voin sanoa että se homma oli kun olisi syönyt imodiumin ja e-pillerin. Myyjät eivät vastaile ja jos vastaavat niin todella epämääräisesti. Syy tähän on se että ruotsalaiset eivät halua myydä autojaan suomeen ja yksityisten kanssa tämä on vielä vaikeampaa. Syynä esim vakuutusten yms verojen maksamatta jättämiset joista on aiheutunut tarpeetonta kulua ruotsalaisille. Ruotsin ''TraFi'' kehoittaa yksityishenkilöitä olla myymättä autojaan suomeen, liikkeiden kanssa tämä on hieman helpompaa. Ostin sitten autoni suomesta.
En tiiä onko se mahdollista ettei niitä kiinnosta myydä autojaan :think
Liikkeet on kaikki turkkilaisten,tai sitten yksityisen ruotsalaisen ketä ei kiinnosta myydä autoa vaikka saisi käteismaksun kruunuina.Last edited by arben; 03-08-2016, 12:53.
Originally posted by arben View Posttai sitten yksityisen ruotsalaisen ketä ei kiinnosta myydä autoa vaikka saisi käteismaksun kruunuina.e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
