Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista III
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by protoni View Post
    Verolippulaput vetään viiden päivän sisällä käyttöönottoilmotuksesta.
    Tähän vielä tarkennus että verolaput sisään, jos haluaa jatkaa ajamista. Jos haluaa seisottaa autoa verottamana pihassa vielä, voi verolaput jättää sitten kun haluaa auton ottaa käyttöön.
      • 7576
      #107
      Originally posted by brainsurgery View Post
      Verotusarvo max. 9233€ ja veroprosentti max. 28%.
      Verot max. 2585€. Todennäköisesti hieman alle tuon mutta ei paljoa.
      Veroprosentti on kyklläkin 29% eikä 28%.
      Ja jos käyttöönotto sattuu 2001 vuodelle niin prosentti on 26% tai 200 vuodelle niin 34%...
        • 7576
        #108
        Suomeen tullessa ei tarvi välttämättä tullin kanssa heti asioida. Voit tehdä käyttöönottoilmotuksen vaikka kännykällä ja saat sen pdf:llä sähköpostiisi. Vakuutus puhelinsoitolla suoraan vakuutusyhtiöstäsi. Näin ollen voit ajella suoraan laivasta kotiin nautiskelemaan verovapaata a le coqia.
        Verolippulaput vetään viiden päivän sisällä käyttöönottoilmotuksesta. Kilpiasian saat varmasti sovittua tuttusi kanssa. Pidät nykyiset ja lähetät tutullesi Suomesta tai otatte jotkut väliaikaset lätkät.
        Pitää siinä autossa jotku kilvet kuitenkin olla ja niiden kilpien voimassa...
          • 7576
          #109
          Originally posted by djs^ View Post
          Pitääkin ottaa enemmän selvää tuosta autosta. Ei näytä päällepäin huonolta yhtään. Pitänee vielä tutustua tarkemmin tuohon tuomiseen. Eikös se jotakuinkin näin mene:
          Auto ostetaan. Ajetaan eestin "trafille", ja tehdään sinne ilmoitus että auto on ostettu ja viedään suomeen, jolloin ne antavat siihen tarvittavat laput ja sitten laivaan. Suomeen saapuessa ajetaan suoraan tulliin ja annetaan tehdä tarvittavat laput ja tullaus, sitten rekisteröinti ja katsastus suome päässä ja verot tulevat sittten postissa?
          Missä kohtaa meni mönkään?
          Ei tarvi sinun tai auton käydä "Trafilla".
          Kannattaa ajatuttaa auto satamaan myyjän kilvillä,
          auto ilman kilpiä laivaan (voivat mutista mutta ainakin minut ovat päästäneet),
          myyjä palauttaa kilvet Viron Trafille jolloin saa sen kilvistä pois,
          ote jää ostajalle, lisäksi tarvit kauppakirjan.
          Suomessa sitten tullilta saa siirtolaput ja sen käyttöönottoilmoituksen voi tehdä jo laivalla netissä vaikka puhelimella.
          Käyttöönottoilmoituksen jälkeen on 5 päivää aikaa tehdä autoveroilmoitus tai tullin lupa vanhenee.
          Kun tulli on tehnyt päätöksen on maksuaikaa verolla 2 vk,
          tullin siirtolupa loppuu autoveron erääntymispäivään.
          Auto pitää katsastaa ennen sen rekisteröintiä Suomeen, ajankohdalla ei ole väliä
          mutta kannattaa huomata että rekisteröintikatsastuksen yhteydessä saa pitkän leiman jos käyttöönottopäivään on alle 6 kk...
          Verot maksettuasi kilvet saa konttorilta, huomaa että viive maksun näkymisessä konttorilla kestää muutaman arkipäivän,
          riippuen mistä pankista mihin pankkin maksoit jne...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #110
            Helpoin on ajaa myyjän kilvillä Suomeen saakka. Lähettää postissa ne myyjälle takaisin. Näin tein itse, eikä myyjällä ollut mikään kiire saada niitä takaisin. Ja sanoi ettei niitä ihan pakko ole edes palauttaa että saa asiat hoidettua muutenkin. Tai rekisteröi auton Virossa omiin nimiinsä niin silloin niillä kilvillä voi ajella Suomessakin.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #111
              Olenkohan ymmärtänyt oikein että Facelift E39 540i verot on max 2000eur :think
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • Landshark
                • 65
                #112
                Uusimmat kiemurat:
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #113
                  Riippuu auton spekseistä. Pikaseen katoin, niin -03 150tkm verotusarvo vajaa 10t, jolloin ei ihan pääse 2000€ veroilla. Sitten taas -99 250tkm yksilön verotusarvo reilut puolta pienempi ja reilu tonni tulisi veroja. Kato mahdista verotusarvo, aika tarkan verojen määrän saat, jos auton käyttöönottopäivä ja kilometrit tiedossa.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Juppe
                    • Aug 2002
                    • 4541
                    • TURKU
                    #114
                    Sotku senkin syvenee, mutta kyllä tuossa ollaan ihan oikean asian kimpussa.
                    Edit: landshark ehti jo...
                    • Tompd
                      • Mar 2013
                      • 130
                      • Ylöjärvi
                      #115
                      En nyt taaskaan osaa käyttää tuota mahtia sitten yhtään, eikä tullin sivuiltakaan mitään löytynyt.
                      Mitä tulisi veroa e39 530i alle 200tkm ajetulle, 01-03vm? Ymmärsinkö oikein, että tämmösellekkin tulisi veroa n. 2000e ja pari euroo päälle?
                      Audi R8 V8
                      BMW G12 740Le M-Sport
                      • juho-85
                        • 753
                        • Pirkkala
                        #116
                        Laskinkohan nuo verot nyt oikein?
                        Auto X5 4,8Is, 5/2005 ja 160tkm. Yleinen myyntihinta 18043€ ja veroprosentti 27,5%, Verot silloin 4961€?
                        F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                        Tilattu i4 M50
                        Exät:
                        e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6860
                          • PK-seutu
                          #117
                          Päivän propagandat osa xxx:
                          Oksennusrefleksiä kutitellaan viimeistään Rinteen loppukaneetissa:
                          Originally posted by Antti Rinne ylpeänä kuittaa
                          Suomessa verotetuista ajoneuvoista noin viisi kuudesosaa on uusia ja näiden osuus autoverotuotosta on lähes 90 prosenttia. Tältä osin nykyistä verojärjestelmää voi pitää johdonmukaisena ja hyvin toimivana.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • Bdh
                            • Sep 2011
                            • 65
                            Antti Rinne: Autoveroa koskevat EU-oikeuden tulkinnat ovat kehittyneet nopeasti ja monilta osin ennalta arvaamattomalla tavalla.
                            Täysin ennalta arvaamattomasti tietysti...
                            • 928 GTS
                              • 1561
                              Ministerin kommentit on suoraan VM:n virkamiehen kynästä. Tuskin on edes lukenut mihin on nimensä alle laittanut. Nuo muutama viranhaltija on ainoat asiaan perehtyneet henkilöt joille yksikään EU-tuomioistuimen tuomio on tullut yllätyksenä. Tai valehtelevat aivan surutta kun ajavat omaa punaviher-agendaansa laittomuuksista välittämättä. Molemmat vaihtoehdot, virkamiehen pohjaton tyhmyys tai suoranainen valehtelu, on surkeita. Vaikea päättää kumpi on huonompi.
                              -92 928 GTS
                              -98 550 Maranello
                              • -Jopi-
                                • Jan 2012
                                • 148
                                • Joensuu / Jyväskylä
                                #120
                                Eikös tämä nyt sitten syrji keski- ja matalapalkkaisia kun niillä ei ole varaa ostaa uutta ja joutuvat maksamaan käytetystä autosta veroja Mikähän prosentin pitäisi olla, että asia olisi Rinteen mielistä toisin? Ei varmaan 50-50 riitä.
                                Tässähän tämä taas nähdään kun kyse on verorahoista, niin valtio kyllä pitää niistä loppuun asti kiinni oli sitten kuinka laittomasti tai epäeettisesti hankittuja...
                                Nyt:
                                BMW E34 525i -90
                                Exät:
                                BWM E46 320i -01
                                BMW E46 316i -99
