Nettiautosta bongailtua XX
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #796
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Onhan noissa noita naveja, mutta onko tuohon värkätty jotkut kehykset vai mitä helvettiä?
    Tuo on kyllä joku euron aftermarket -viritys MELKEEN istuu!
    • mikkis
      • 1901
      Sama pisti kovasti silmään. Tosin kuluuhan nuo enemmän ja nopeammin mitä koppiautossa jos ei pidä huolta ja losotellaan aina katto auki. :think
      No joo sit tuon kuluman ymmärtää jos tuon verran ajettu katto auki säästä huolimatta
      Näkyy olevan oikein Ac schnizerin jälkiasenteinen naviteline/kehys
      • NCH
        • 159
        Kellään tästä tietoa. Kaveri olisi kiinnostunut..
        http://nettiauto.com/bmw/320/7304215
        Saa laittaa privaankin jos tähän ei kehtaa/halua avautua.
        BMW 330e M Sport '20 saphirschwarz metallic
        BMW 325i 4d M Technic II '89 delphin metallic
        BMW 325i Cabriolet '86 urgrün metallic
        • Juh4
          • 5470
          #799
          Originally posted by Midas View Post
          Mikä ihmeen viritys tuossa kojelaudalla on?
          OT:
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            #800
            Ei vaikuta sille että ton kopan alla on ainakaan alkuperästä navia koska muistaakseni soittimessa pitäisi olla oikealla nuppi mistä tota navia käsketään. Ylempänä olevassa kuvassa soittimessa sellainen on.
            Alunperin z4 navigaattori on se sähköllä esiinkääntyvä malli, en ymmärrä miksi se pitäisi noin rumasti koteloida..
            • hj325hml
              • 728
              Originally posted by *PexU* View Post
              Eiköhän tämäkin ole VINin perusteella vanha suomi taxi, näissä on tullut ennekin näitä katsellessa (mulle) vastaan tilanne jossa moottorin vaihdosta ei ole merkkejä marmorin (avain)historiassa, vaan kone on vaihdettu jossain halvemman tuntihinnan paikassa..
              Tällöin merkintä löytyi huoltokirjasta tai erillisestä todistuksesta tai jopa edellisen omistajan kuitista kun oikein alettiin hakemalla hakemaan
              Omani on tuotettu saman liikkeen kautta saksasta suomeen, ja kun tuonnin jälkeen ilmeni ongelmia (mm laatikkoremppaa yms "pientä") pisti liike 100% käden syvälle omaan taskuunsa, ilman pienintäkään mutinaa, joten arvostus on korkealla tähän paikkaan
              Myyjä sanoo että laakkosella vaihdettu uusi kone, ei vaihtokonetta, mutta mitään dokumenttia ei ole esittää mistään vaihdosta. Itse laakkoselta kysyin niin ei ole heillä eikä muuallakaan mikä avainmuistiin jäisi. Tästä tehtäisiin veljelle kaupat jos dokumenttia olisi edes vaihtokoneesta. Ei kauheaa luottamusta herätä, lisäksi väliraha tippui 2k ilman omaa tinkausta. Hieman tulee olo että kiire päästä eroon ja myyjä on hyvinkin aktiivinen.
              F16 M-Sport
              • *PexU*
                • Aug 2002
                • 1989
                Sen enempää gti:tä promoamatta, näin kävi mullakin, sain lykättyä kaksi autoa vaihdossa tuonne, ja vielä erittäin hyvän välin kera, mihinkään muuhun liikkeeseen ei edes kelvannut toinen autoistani (-07 245tkm aj 1. 9tdi Roomster), tänne sen sijaan kelpasi ja meni myös nopeasti eteenpäin..
                Ostaja vissiinkin valmiina :think
                Ja kuten mainittuna, (lisäturva vakuutuskin petti) niin jälkipyykin pesusta 110% kiitos liikkeelle
                ja se (HIANO) pakollinen
                http://www.nettiauto.com/bmw/x6/7368534
                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                E61 530xd M-Sport Touring -07
                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                Duunissa: F11 520d x-drive -17
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  • Leppävirta/Oravikoski
                  #803
                  Yhden auton aikanaan puljusta ostaneena olisi helppo uskoa että mikäli kuitti koneen vaihdosta olisi, se luultavammin olisi itse tehty jälkikäteen esim konkurssiin menneen liikkeen nimissä.
                  Minulla on vain yhden 30teuron auton osto kokemus liikkeestä jossa oli todella monta epäkohtaa mm. huoltokirjan vaihtuminen, ainastaan luxemburgissa hyväksytyt oem xenonit keulassa, rikkinäiset ballastit ostaessa (ei hyvitystä)
                  juuri määräaikaishuolettu heillä(melko helppo todeta ettei ollut) jne...
                  Lista on pitkä ja kun yritykselle osti niin kuluttajansuojaa ei ollut.
                  Tästä on jo useita vuosia aikaa ja ainakin yksi nimi on jäänyt pois liikkeen toiminnasta joten en voi allekirjoittaa nykyistä toimintaa, mutta itse en tule asioimaan kyseisessä liikkeessä enää koskaan.
                  BMW F11 LCI 530da x-drive
                  Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    #804
                    Osta tämä kun kilsat ei pelota!
                    http://www.nettiauto.com/bmw/520/7167424
                    Aika asiallinen minusta ja vielä hifi pakettikin löytyy jos tykkää kuunnella musaa.
                    • nachi
                      • 378
                      #805
                      Tämäkin ollut myynnissä iät ja ajat (ilmoitus julkaistu uusiksi), välillä hintakin oli 17xxx. Ei se toki autoa välttämättä huononna, mutta ajattelin mainita jos joku potentiaalinen ostaja ei ole huomannut.
                      • J_T_J
                        • Nov 2012
                        • 33
                        • Kestilä
                        #806
                        http://www.nettiauto.com/bmw/530/7350447
                        Mitään tietoja kellään kyseisestä autosta? :think
                        EX: E36 328 Taxi M-Sport
                        Ex: E36 328 Coupe Hellrot
                        EX: E34 525TDS
                        E39 530D Toukka M-Sport
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7278
                          • Forssa
                          #807
                          Olikos foorumilaisia kun ehti viedä tämän mun nenän edestä: http://www.nettiauto.com/bmw/330/7356503
                          Olivat yrittäneet eilen soitella mulle mutta töissä ei ole kenttää. Oli sitten tänään jo mennyt kun saatiin yhteys auki.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • hj325hml
                            • 728
                            Sedan pitäisi olla.
                            Tämä oli ajossa omistajan tutulla tms. Ja rahoitusyhtiön, eivöt palanneet asiaan paremmalla ajalla vaikka sanoivat, kun aika ei ollut hyvä kun velipoika kävi hieromassa.
                            http://m.nettiauto.com/bmw/520/73435...=30&vifNav=Y#2
                            F16 M-Sport
                            • jsiitonen
                              • Jul 2014
                              • 25
                              • Kouvola
                              #809
                              http://www.nettiauto.com/bmw/316/7397395
                              Vompatti omalta kylältä.
                              Nykyinen: E61 525d -06
                              Ex: E39 530d -99
                                • 14869
                                Kuka kerkesi varata? Soitin melkeen hetiku hokasin, ja oli jo kaupat buukattu.
                                http://www.nettiauto.com/bmw/320/7396132
