Audin jakohihna katsesi ja ostaja sai korvaukset ...
  • Skunkki^
    • 688
    Kumpaako TFSI moottoria tuo öljynkulutusvika koskettaa, 1,8l vai 2,0l?
    Vai liekö molemmat moottorit susipaskoja? A8 (B8) 2,0TFSI quatroja katellu. :think
    Kumpaakin 2008-2011 valmistettuja.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • jaegarmaisteri
      • Jan 2015
      • 384
      Omaan TSI moottorilla varustettuun Ex. Ocuun vaihdettiin jakoketju, kun se oli venynyt (vaihdettiin kun sen ostin 3v. käytettynä). Meni kokonaan maahantuojan piikkiin. Kyseessä oli kuitenki 2010 valmistettu auto ja tosiaan tuolla uudemmalla päivitetyllä 2 litrasella. Oli siellä tammikuussa paikallisella korjaamolla 1.4 litranen, jossa oli kone kokonaan auki.
      Erikoista on, että tuo mun exä oli leasingauto ja nuo ongelmat oli tiedossa aiemmin. Miksi noita ei korjata ennen kun tulee ongelmia koko moottoriin. Vai onko vielä halvempaa korjata sitten kun on jotai tapahtunut ja kalliilla?
      F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
      ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
      ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
      ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
      ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
      ex. vRS -11 - 270hp/428N
      ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
      ex. VW Jetta :think
      ex. Opel Ascona :think
      • bemmeri
        • 4180
        #33
        Milloin se päivitys tuli noihin moottoreihin, mikä kuukausi? Pari ehdokasta olisi otettu käyttöön 2010 loppuvuodesta (pitäis valmistusajankohta vielä selvittää).
        Juu, ei oo oikea merkki tälle foorumille. Mutta ei jaksa noita vag foorumeja selailla tai rekisteröityä, kun ei varmuutta ole sortuuko vaginalaiseen tai muuhun merkkiin.
        EVERYTHING | WORKS
        • jaegarmaisteri
          • Jan 2015
          • 384
          No siis mä ajattelen sen "päivityksen" niin että on TFSI moottori ja TSI moottori. TSI on uudempi. Toki mulla se jakoketju oli venynyt ja auto silloin oli nippa nappa 3 vuotta vanha 90tkm ajettu. Öljyä ei se syönyt mitään ihan mahdotonta. Kaikki huollot oli tehty merkkiliikkeessä, kun oli leasing autona ollut.
          ex. VW Jetta :think
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #35
            Tsi ja tfsi on samoja motteja, vw käyttää merkintää tsi ja Audi tfsi. Ei siis kerro mitään tuo .
            Moottorikoodi kertoo jo enemmän.
            W124 voll, markalla pidemmälle
            • jaegarmaisteri
              • Jan 2015
              • 384
              Selitettynä mitä eroa noilla on ja moottorikoodien mukaan.
              ex. VW Jetta :think
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #37
                Ihan jees, mutta tuosta puuttui ainakin "1.8 tfsi", joka käytännössä kuuluu öljysyöppöihin myös.
