Kokemuksia: 1001 renkaat.com
  • herja
    • 1649
    Kesärenkaita on tullut ostettua pari sarjaa eikä voi valittaa, talvikumeja en ostaisi tuolta.
    Retard Member
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Useita sarjoja tilanneena voin suositella
      Tietty yksittäisiä ongelmatapauksiakin voi tulla.
      • HerraHuu
        • Jan 2012
        • 355
        • Keski-Suomi
        Ei moitittavaa täälläkään. Nopea toimitus kotiovelle asti ja hinta kohdallaan.
        -e30 2d m10b18
        EX -e53 X5 3.0D
        EX -e39 523i Sedan
        EX -e36 325i Coupe
        EX -e46 323i Sedan
        EX -e36 320i Touring
        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          Yhdet renkaat tilasin joiden piti olla varastossa. Maksu meni perille ja sitten alkoi selittely että missä ne on tulossa. Lopulta viikon parin päästä myönsivät että ei niitä ollut varastossa eikä edes lähetetty. Rahat palautu lopulta tilille.
          Asiakaspalvelu surkeaa, valehdellaan vastauksiin.
          e39 M5
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Ne kun ei edes tiedä. Tavarat tulee toisten varastoista ja ne elää toisilta saatujen tietojen mukaan.
            Ketkä on tilannut, niin katsokaapa pakettilapusta mistä renkaat on lähtenyt.
            Itse tilaan delticomilta tukusta, eli käytännössä rengasonlinesta. Homma on toiminut aika hyvin, mutta nyt tuli oikeen pohjanoteeraus. Piti tulla HKPL8, mutta tulikin HKPL5, mutta oikeassa koossa. Varmaa kokeilivat kepillä jäätä jos ne vaikka kelpaisi... Hakivat vitoset pois ja parin päivän päästä tuli uudet tilalle, ne oli oikeaa mallia, mutta tuuman liian isot Viikon päästä tuli uudet tilalle ja ne oli oikeat, mutta kuski ei voinut ottaa vääriä mukaan, kun ei ollut tilattu niille rahtia. Nyt ne väärät on pyörinyt nurkissa 2-3 viikkoa ja pari kertaa on ollut ulkona odottamassa noutoa, mutta ketään ei ole kuulunut... Tänään laitoin mailia että renkaat ei lähde täältä enää mihinkään ennenkö maksavat työstä ja varastoinnista hyvitystä.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              2 sarjaa kesiksiä kesällä ja nyt syksyllä 1 sarja nastoja. Ei ole ollut valittamista. Tuoretta tavaraa ja tilaushetken halvimpaan hintaan.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                Itsekkin tilasin täältä kaksi sarjaa kesärenkaita tänä syksynä. Toimitus noin viikossa ja olivat tuoreilla paistopäivillä. Toimitus oli 4kpl/toimitus. Mitä tulee siihen, että nastat puuttuu niin tässä nyt on hieman tilaajan omaa huolimattomuutta. Sieltä kun renkaan tiedoista katsoo, nastallisissa renkaissa lukee nastarengas, ellei lue ko. renkaassa ei ole nastoja. Tästäkin löytyy tältäkin foorumilta juttua. Harvoilla ulkomaalaisilla firmoilla on suomenkielinen asiakaspalvelu. Sivut on monilla Suomeksi, mutta asiakaspalvelua tarjoavat vain englanniksi. Mainitaan nyt esimerkiksi vaikka topautoosat. Ellei itse/kaveri osaa englantia on vähän huono tilailla noilta ulkomaisilta verkkokaupoilta tavaraa.
                Netistä on tullut tilailtua tavaraa aktiivisesti yli 10v ja en ole vielä montaa nettikauppaa löytänyt, josta ei kenelläkään olisi ollut valittamista.
                • pyroz
                  • 6873
                  • PK-seutu
                  Originally posted by Harrison View Post
                  Sulle on varmaan maksettu tuosta lauseesta
                  Saitko 4 rengasta kerralla vai tuliko "erissä". Itselle saapui vain kaksi rengasta, toiset kaksi vielä tipo tiessään..
                  Kukin voi miettiä kuinka helppoa on ongelma tilanteessa toimia tämän yhtiön kanssa jos samanlainen sattuu käymään kuin minulla.
                  Euroakaan ei ole maksettu
                  Tuon viestin kirjoitin ihan sen takia, että kyseessä nyt ei mikään 100% huijari ole. Et tainnut olla ainut tälläkin foorumilla, jolle renkaat tulivat ilman nastoja. Osalla tosin oli tainnut tilaus mennä vähän "vasemmalla kädellä silmät kiinni", koska oli luotettu vaan kun kuvassa oli nastarengas, vaikkei nastoista ollutkaan tekstissa mainintaa.
                  Asiakaspalvelu on ilmeisesti aika tahmeata. Hyviäkin kokemuksia kuitenkin on paljon, eli sanoisin että uskaltaa tilata, kunhan on tarkka miten ja mitä tilaa
                  EDIT: Kuriiri toi kaikki neljä rengasta samalla kertaa ovelle
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Laku
                    • 17676
                    Kesärenkaat tilasin eteen ja taakse käyttikseen 1½ vuotta sitten. Kumhot 19" koossa. Ihan hyvin toimi ja tuoretta paistoleimaa.
                    Uskon kyllä, että ongelmankäsittely voi olla ylipäätään ulkomaantilauksissa vaikeaa ja Suomen kuluttajansuojaviranomaisesta ei taida olla apua.
                    • harossi
                      • 619
                      • Haukipudas
                      #25
                      Ei se auta vaikka olisi kuinka tarkka. Jos siellä lukee että renkaat on niillä hyllyssä niin siihen pitäisi pystyä luottamaan. Mutta eipä niitä aina ole saatavilla ollenkaan. Maksu kyllä kelpaa siinä vaiheessa.
                      Tottahan toki joillakin on hyviäkin kokemuksia, tuurista kiinni miten käy.
                      e39 M5
                      • HellFire
                        • Apr 2003
                        • 280
                        Itse tilasin 6 kumia kerralla. 2 rengasta oli pakuun ja 4 sikahalpoja maasturin ympärivuotisia kumeja eli käytännössä karkeampia kesärenkaita. Koko summa lähti luottokortilta, mutta heti seuraavana yönä peruivat ne maasturin kumit ilman selityksiä. Rahat kyllä palautuivat niistä ja ne kaksi rengasta tulivat järjellisessä ajassa, mutta ei siitä mitään erityisen positiivista asiakaskokemusta jäänyt.
                        I wanted a faster horse.
                        • EmH
                          • Jul 2008
                          • 1544
                          • Pohjois-Savo
                          #27
                          Itsekin olen tilannut tuolta monta kertaa. Välillä tulee nopeammin, välillä hitaammin (lähtee varmaan eri paikasta?) Kerran tuli väärät renkaat, ainoastaan renkaan merkki oli oikea. Malli, leveys, profiili ja halkaisija oli väärät. Jonkun aikaa viestittelyä ja kuljetusfirma haki nuo renkaat, muutama päivä tästä ja oikeat renkaat tuli tilalle. Muistaakseni vähän reilu kuukausi meni tilauspäivästä kun nuo oikeat renkaat oli minulla. Onneksi noilla renkailla ei ollut kiire, vaan tilasin ne jemmaan valmiiksi seuraavaan renkaan vaihtoon. Tuo asiakaspalvelu on vähän perseestä, menee usempi päivä ennen ku vastaavat.
                          Olen tilannut tuon tapauksen jälkeen ja todennäköisesti tilaan vielä jatkossakin.
                          E30 M50 Turbo
                          E36 M52 jäärata
                          Mitsubishi Lancer Evo VII
                          Nissan Skyline R32 gts-t
                          Nissan Terrano II 2.4
                          Originally posted by mikkod
                          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                          • BaTTman
                            • Oct 2014
                            • 70
                            Pari kertaa tilannut ko. firmasta ja aina on tullut mitä on tilattu. Toimitus on melko nopeaa, riippuen mistä varastosta ne lähtee. Ja nastojakin meinasin tilata, ja pisti silmään tuo että nastarenkaissa ei välttämättä nastoja ole. Suomeksi, älä osta niitä halvimpia jos et osaa lukea...
                            • Bablo81
                              • Jun 2012
                              • 168
                              • Savonmua
                              #29
                              Mulla kävi samalla lailla että renkaat tuli ilman nastoja. Neljä rengasta tuli ja laitoin samantien paluupostina menemään takaisin kun näin ne matkahuollossa. Renkaat tuli Hollanista ja palautui Saksaan, takaisin lähetystäkin pystyi seuraamaan seurantakoodilla. Samaa 25e postikulua/per tuote kertoi minullekin viesteissään. EU:n kuluttajaasiamies selvittää tälläsissä asioissa jos on ongelmia, palvelu suomalaista. Itse kerroin ottaneeni yhteyttä kuluttaja asiamieheen ja laitoin viestiä että kauppahinta palautettava 7 päivän sisällä kun renkaat on heille palautuneet. Tämän viestin jälkeen kysyivät lähettäjän tiedot ja seurantakoodin, kauppahinta palautui kokonaisuudessaan ilman vähennettyjä postituksia minun tapauksessani 7 päivän sisällä, paketin saavuttua 1001 renkaille. Paska maku jäi kyseisestä firmasta.
                              f11 530xd m-sport -12
                              - ex e61 530xd m-sport, -06
                              - ex e39 530d, -00
                              - ex e30 320 touring
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #30
                                Hyvin toiminut muutaman tilauskerran kokemuksella! Tarkkana pitää olla, mutta ainakin omien tilauksien kohdalla näkyi tämä mukavasti hinnoissakin.
                                Z3 Roadster 2.8 '98
