Kesärenkaita on tullut ostettua pari sarjaa eikä voi valittaa, talvikumeja en ostaisi tuolta.
Kokemuksia: 1001 renkaat.com
Yhdet renkaat tilasin joiden piti olla varastossa. Maksu meni perille ja sitten alkoi selittely että missä ne on tulossa. Lopulta viikon parin päästä myönsivät että ei niitä ollut varastossa eikä edes lähetetty. Rahat palautu lopulta tilille.
Asiakaspalvelu surkeaa, valehdellaan vastauksiin.e39 M5
Originally posted by harossi View PostYhdet renkaat tilasin joiden piti olla varastossa. Maksu meni perille ja sitten alkoi selittely että missä ne on tulossa. Lopulta viikon parin päästä myönsivät että ei niitä ollut varastossa eikä edes lähetetty. Rahat palautu lopulta tilille.
Ne kun ei edes tiedä. Tavarat tulee toisten varastoista ja ne elää toisilta saatujen tietojen mukaan.
Ketkä on tilannut, niin katsokaapa pakettilapusta mistä renkaat on lähtenyt.
Itse tilaan delticomilta tukusta, eli käytännössä rengasonlinesta. Homma on toiminut aika hyvin, mutta nyt tuli oikeen pohjanoteeraus. Piti tulla HKPL8, mutta tulikin HKPL5, mutta oikeassa koossa. Varmaa kokeilivat kepillä jäätä jos ne vaikka kelpaisi... Hakivat vitoset pois ja parin päivän päästä tuli uudet tilalle, ne oli oikeaa mallia, mutta tuuman liian isotViikon päästä tuli uudet tilalle ja ne oli oikeat, mutta kuski ei voinut ottaa vääriä mukaan, kun ei ollut tilattu niille rahtia. Nyt ne väärät on pyörinyt nurkissa 2-3 viikkoa ja pari kertaa on ollut ulkona odottamassa noutoa, mutta ketään ei ole kuulunut... Tänään laitoin mailia että renkaat ei lähde täältä enää mihinkään ennenkö maksavat työstä ja varastoinnista hyvitystä.
2 sarjaa kesiksiä kesällä ja nyt syksyllä 1 sarja nastoja. Ei ole ollut valittamista. Tuoretta tavaraa ja tilaushetken halvimpaan hintaan.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Itsekkin tilasin täältä kaksi sarjaa kesärenkaita tänä syksynä. Toimitus noin viikossa ja olivat tuoreilla paistopäivillä. Toimitus oli 4kpl/toimitus. Mitä tulee siihen, että nastat puuttuu niin tässä nyt on hieman tilaajan omaa huolimattomuutta. Sieltä kun renkaan tiedoista katsoo, nastallisissa renkaissa lukee nastarengas, ellei lue ko. renkaassa ei ole nastoja. Tästäkin löytyy tältäkin foorumilta juttua. Harvoilla ulkomaalaisilla firmoilla on suomenkielinen asiakaspalvelu. Sivut on monilla Suomeksi, mutta asiakaspalvelua tarjoavat vain englanniksi. Mainitaan nyt esimerkiksi vaikka topautoosat. Ellei itse/kaveri osaa englantia on vähän huono tilailla noilta ulkomaisilta verkkokaupoilta tavaraa.
Netistä on tullut tilailtua tavaraa aktiivisesti yli 10v ja en ole vielä montaa nettikauppaa löytänyt, josta ei kenelläkään olisi ollut valittamista.e39 540iA E85
Originally posted by Harrison View PostSulle on varmaan maksettu tuosta lauseesta
Saitko 4 rengasta kerralla vai tuliko "erissä". Itselle saapui vain kaksi rengasta, toiset kaksi vielä tipo tiessään..
Kukin voi miettiä kuinka helppoa on ongelma tilanteessa toimia tämän yhtiön kanssa jos samanlainen sattuu käymään kuin minulla.
Tuon viestin kirjoitin ihan sen takia, että kyseessä nyt ei mikään 100% huijari ole. Et tainnut olla ainut tälläkin foorumilla, jolle renkaat tulivat ilman nastoja. Osalla tosin oli tainnut tilaus mennä vähän "vasemmalla kädellä silmät kiinni", koska oli luotettu vaan kun kuvassa oli nastarengas, vaikkei nastoista ollutkaan tekstissa mainintaa.
Asiakaspalvelu on ilmeisesti aika tahmeata. Hyviäkin kokemuksia kuitenkin on paljon, eli sanoisin että uskaltaa tilata, kunhan on tarkka miten ja mitä tilaa
EDIT: Kuriiri toi kaikki neljä rengasta samalla kertaa ovelleLast edited by pyroz; 26-11-2015, 22:48.S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
Kesärenkaat tilasin eteen ja taakse käyttikseen 1½ vuotta sitten. Kumhot 19" koossa. Ihan hyvin toimi ja tuoretta paistoleimaa.
Uskon kyllä, että ongelmankäsittely voi olla ylipäätään ulkomaantilauksissa vaikeaa ja Suomen kuluttajansuojaviranomaisesta ei taida olla apua.Näillä mennään:
Originally posted by pyroz View PostAsiakaspalvelu on ilmeisesti aika tahmeata. Hyviäkin kokemuksia kuitenkin on paljon, eli sanoisin että uskaltaa tilata, kunhan on tarkka miten ja mitä tilaa
Tottahan toki joillakin on hyviäkin kokemuksia, tuurista kiinni miten käy.e39 M5
Itse tilasin 6 kumia kerralla. 2 rengasta oli pakuun ja 4 sikahalpoja maasturin ympärivuotisia kumeja eli käytännössä karkeampia kesärenkaita. Koko summa lähti luottokortilta, mutta heti seuraavana yönä peruivat ne maasturin kumit ilman selityksiä. Rahat kyllä palautuivat niistä ja ne kaksi rengasta tulivat järjellisessä ajassa, mutta ei siitä mitään erityisen positiivista asiakaskokemusta jäänyt.I wanted a faster horse.
Itsekin olen tilannut tuolta monta kertaa. Välillä tulee nopeammin, välillä hitaammin (lähtee varmaan eri paikasta?) Kerran tuli väärät renkaat, ainoastaan renkaan merkki oli oikea. Malli, leveys, profiili ja halkaisija oli väärät. Jonkun aikaa viestittelyä ja kuljetusfirma haki nuo renkaat, muutama päivä tästä ja oikeat renkaat tuli tilalle. Muistaakseni vähän reilu kuukausi meni tilauspäivästä kun nuo oikeat renkaat oli minulla. Onneksi noilla renkailla ei ollut kiire, vaan tilasin ne jemmaan valmiiksi seuraavaan renkaan vaihtoon. Tuo asiakaspalvelu on vähän perseestä, menee usempi päivä ennen ku vastaavat.
Olen tilannut tuon tapauksen jälkeen ja todennäköisesti tilaan vielä jatkossakin.E30 M50 Turbo
E39 lightweight jäärata
Mitsubishi Lancer Evo VII
Nissan Skyline R32 gts-t
Subaru Impreza n/a
Originally posted by mikkodTälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
Mulla kävi samalla lailla että renkaat tuli ilman nastoja. Neljä rengasta tuli ja laitoin samantien paluupostina menemään takaisin kun näin ne matkahuollossa. Renkaat tuli Hollanista ja palautui Saksaan, takaisin lähetystäkin pystyi seuraamaan seurantakoodilla. Samaa 25e postikulua/per tuote kertoi minullekin viesteissään. EU:n kuluttajaasiamies selvittää tälläsissä asioissa jos on ongelmia, palvelu suomalaista. Itse kerroin ottaneeni yhteyttä kuluttaja asiamieheen ja laitoin viestiä että kauppahinta palautettava 7 päivän sisällä kun renkaat on heille palautuneet. Tämän viestin jälkeen kysyivät lähettäjän tiedot ja seurantakoodin, kauppahinta palautui kokonaisuudessaan ilman vähennettyjä postituksia minun tapauksessani 7 päivän sisällä, paketin saavuttua 1001 renkaille. Paska maku jäi kyseisestä firmasta.f11 530xd m-sport -12
- ex e61 530xd m-sport, -06
- ex e39 530d, -00
- ex e30 320 touring
Hyvin toiminut muutaman tilauskerran kokemuksella! Tarkkana pitää olla, mutta ainakin omien tilauksien kohdalla näkyi tämä mukavasti hinnoissakin.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
